velikost alu
Re: velikost alu
Poslaťod vavrisák » Str 22. Jan 2014, 16:43
Et mam pocit ze 18 mezera je tak ze by to bylo na hranici ale uz sem je stejne zavrhnul ted sem nasel podobny s et 15 nevim jestli to taky neni moc co myslite?
CITROEN FOREVER
vavrisák
Re: velikost alu
Poslaťod Standulacek » Str 2. Apr 2014, 21:18
Dobrý den mám takový problém mám alu kola 7j r 17 originál citroen od dezentu prý se dávaly na vtsa já mám sedan 1.9td ale nemám k tomu typový list mohu si to nějak zapsat do technicaku? Nebo dá se někde sehnat?
Standulacek
Registrovaný: Uto 25. Mar 2014, 21:50
Vůz: Citroen xsara 1.9 TD sedan rok 1998
Re: velikost alu
Poslaťod Cvrček » Štv 3. Apr 2014, 6:09
Sedmnáctky se ani na VTS určitě sériově nedávali. A do techničáku je jen tak nedostaneš,protože Xsary nejsou homologovaný s takovými koly.
Re: velikost alu
Poslaťod Standulacek » Štv 3. Apr 2014, 8:06
Určitě to nějak nepůjde?
Standulacek
Re: velikost alu
Poslaťod ColinMcRay » Pia 4. Apr 2014, 15:14
nikaj nanejvýš 15" (ty se dávaly na VTS)
Re: velikost alu
Poslaťod baffy » Pia 4. Apr 2014, 15:51
Neviem ,možno som to zle pochopil ,ale ja by som to videl na 17" originál od Dezentu ,ktoré pasujú na citroen. Typový list si myslím ,že na nete by sa za nejaké drobné dal zohnať ,mno a na jeho základe to zapísať do TP.Nejaký ten postup ,alebo proces ako to treba tu už tuším je.
Re: velikost alu
Poslaťod Standulacek » Sob 5. Apr 2014, 8:43
To bude ono. Pasujou úplně v pohodě bez podlozek je to et 11. A ten návod jak to udělat to sem ještě nenašel
Standulacek
Re: velikost alu
Poslaťod baffy » Sob 5. Apr 2014, 10:48
Re: velikost alu
Poslaťod Barty94 » Pon 14. Apr 2014, 20:06
Zdravím potřeboval bych poradit, koupil jsem alu kola, přesně DEZENT RE 5.5x14 4x108 ET16, potřebuju vědět jakou velikost, přesný rozměr šroubů mám koupit, díky :)
Barty94
Registrovaný: Sob 16. Nov 2013, 9:03
Vůz: Citroën Xsara, 1.9D, 51KW, Diesel, 1999
Šířka alu xsaraI kupé
Poslaťod Hamm_ond » Sob 19. Apr 2014, 20:56
Ahoj, poťrebuju poradit jestli má někdo odzkoušeno, jestli se vejdou alu 7j et15, popř jaké pneu . Xsara I. 1998 kupé 1.4í
Jde mi konkrétně o tyto kolahttp://auto.bazos.cz/inzerat/34461952/15-kola-4x108-et15-peugeot-citroen.php
Hamm_ond
Registrovaný: Sob 19. Apr 2014, 20:45
Vůz: Xsara I. 1998 kupé 1.4i
Re: velikost alu
Poslaťod Venca.6 » Štv 2. Okt 2014, 19:45
Venca.6
Re: velikost alu
Poslaťod baffy » Štv 2. Okt 2014, 19:51
Pekné ,smelo do nich..
Re: velikost alu
Poslaťod Venca.6 » Štv 2. Okt 2014, 19:55
Nebude to "bahno"?
Venca.6
Re: velikost alu
Poslaťod baffy » Štv 2. Okt 2014, 19:58
Mal som niečo podobné a jazdia do dnes ,tuším to boli RSW alebo tak nejako.No a tieto tu majú navyše aj atest,malo by to byť v pohode
Re: velikost alu
Poslaťod Venca.6 » Štv 2. Okt 2014, 20:03
Uvidíme, přece jenom 195/55 maj dost vysoký profil. A co to et 15 místo 18? Asi to změní geometrii co? Já jen aby hned nebyly nový gumy sjety ke straně. Přece jen zadek se asi nastavit nedá + náprava taky nová není.
Venca.6
