Podsvícení přístrojové desky
Re: Podsvícení přístrojové desky
Poslaťod jaydee_peta » Pia 13. Mar 2009, 7:39
dokturek píše:nevite kde by se dala u nas sehnat tahle folie ???
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... IN-A4.html
Ta by se docela hodila, hmmm!
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod řepák » Pia 13. Mar 2009, 20:04
Leda u nich . Dal sem do GOOGLEu a nechal si str. přeložit do CZ ...
Poslaťod xholy » Ned 4. Okt 2009, 15:21
a kolik zarovek je tedy v palubce jen na podsviceni (ve vypinacich ,topeni ,displeji radia , budikach ) ?
by holy
xholy
Registrovaný: Štv 10. Sep 2009, 21:16
Vůz: Xsara VTR 1,6 16V Coupe ,2001
Poslaťod Miklásek » Ned 4. Okt 2009, 15:35
8 až 9 žiaroviek v budíkoch (pokial máš ukazovatel stavu oleja tak je tam viac...
3 v paneli kúrenia
po jednej v spínačoch sťahovania okien
jedna v "joisticku" od ovládania zrkadiel
jedna v displai s dátumom a hodinami
jedna v osvetlení zapalovača cigariet
a ak máš aj ovládanie na volante, tak tam je po jednej v každom prepínači
neviem ako je to s origo rádiom...
platí pre Xsaru 1
Miklásek
Poslaťod xholy » Ned 4. Okt 2009, 15:49
sem si nemyslel ze jich je tolik v budikach :) , asi tam budou T5 patice ze? krom v ovladani oken tam budou letovaný bych rekl
by holy
xholy
Poslaťod Miklásek » Ned 4. Okt 2009, 15:53
v budíkoch, displai, ovládaní kúrenia a v zapalovači sú "celosklenky T5. ale v spínačoch okien sú menšie a vo volante predpokladám tiež... v spínačoch sa to dá ale celkom ľahko zmeniť na LED-ky
Miklásek
Poslaťod nostri » Uto 17. Nov 2009, 12:22
Zdravim ja mam coupecko xsaru.chcel by som zmenit podsvieteni pristrojovky mam tam origy biele polepy,cervene su rucicky ale svieti mi to na zeleno a cem tam nahodit modre podsvieteni.poradte my prosim vas ake ziarovky tam mam nahodit ...diiik
nostri
Registrovaný: Uto 17. Nov 2009, 11:47
Vůz: Citroen xsara 2.0 hdi vtr rok v. 01
Poslaťod viteon » Uto 17. Nov 2009, 12:27
vítej na foru.
jsi na desáté stránce debaty o podsvícení přístrojové desky, zkus předchozí stránky, případně vpravo nahoře je hledat. Ale jistě ti někdo odpoví.
Poslaťod nostri » Uto 17. Nov 2009, 12:36
poradte prosim vas chcem menit podsvieteni zo zelena na modre a mam bile polepy. presne aky druh ziarovky mam kupit a kolko kusov este som nerozobral palupovku. diiiik
nostri
Poslaťod Rope » Uto 17. Nov 2009, 12:40
To budeš psát pořád dokola, místo toho aby si četl?
Poslaťod Absosh » Ned 21. Mar 2010, 21:40
Zdar chlapi, konečně se začíná počasí udobřovat, takže se taky odhodlávám měnit podsvícení...jenže mám takový problém...absolutně vůbec se nevyznám v tom označení diod, žárovek atp. Pročítal jsem si celou tuhle diskuzi, bylo tam pár odkazů, kde jste nakupovali, ale nic z toho už pravděpodobně není funkční. Nenašla by se nějaká hodná duše, která by mi poradila přesně které mám koupit a hodila nějaký odkaz? :chrum: Následně bych potřeboval poradit, jak to udělat s těmi tlačítky na stahování oken...ale to až bych měl ty žárovky/diody koupené že :)
Absosh
Registrovaný: Štv 19. Mar 2009, 22:52
Vůz: Citroën Xsara, 1.6i, benzín, prosinec 1999
Poslaťod ColinMcRay » Ned 21. Mar 2010, 21:54
nic se nezměnilo stále se tam strkají celosklo http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... ko-s267413
Re:
Poslaťod Juraj V. » Sob 26. Jún 2010, 23:47
sketter21 píše:Ne ne svití jen blinkry hlavní kontrolky motoru apod, ale zbytek je temnej ani hodiny nejsou podviceny. tlačitka stahovaní oken taky ne...jsem zkouąel jeątě jestli to nemam ztlumeny ale nemam....
Ahojte,
Mam ten isty problem, prosim vas, kde sa ztlmuje pristrojovka? Mne zrazu zacalo strasne slabo svietit podsvietenie, stalo sa to potom co som menil zvazok v spinacke tak neviem ci som niecim nepohol.
Diky moc
Juraj V.
Registrovaný: Uto 22. Jún 2010, 17:48
Vůz: Citroen Xsara 1,6i kombi 98
Poslaťod viteon » Ned 27. Jún 2010, 7:58
nemáš návod?...
viewtopic.php?f=61&t=7188
Poslaťod Rope » Ned 27. Jún 2010, 9:31
A nebo při zpětné montáži krytu nezapojil konektor, vše je možné.
