sportovní filtr (kit saní)
Re: sportovní filtr (kit saní)
Poslaťod Citr0nik » Pon 14. Nov 2011, 12:45
okeej, mam nieco obzrete http://www.a1racing.cz/motor/simota-spo ... -filtry-1/ aby ladil k modremu... a tesim sa na foto :)
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Registrovaný: Štv 10. Nov 2011, 20:53
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Poslaťod VojtaH » Pia 25. Nov 2011, 22:29
Zdravim, mate někdo zkušenost s tímhle? a po případě jakou :)
http://www.simota.cz/simota/eshop/10-1- ... ta-65-70mm
Krása je v originalitě :)
VojtaH
Poslaťod SamuelLiptov » Uto 29. Nov 2011, 11:53
Videl som to vydava to fajn zvuk a v kombinacii s filtrom fakt super a najlepsie do otvoreneho sania ked to mas v kope tak je to super jeden kamarat to ma na alfe a je to ok a ja nad tym uvazujem:D a zevraj to pridava vykon:D:D
SamuelLiptov
Registrovaný: Sob 12. Feb 2011, 10:16
Vůz: Citroen Xsara r.v 1998 1.4i 55kw coupe
Poslaťod VojtaH » Pon 19. Mar 2012, 15:08
Od klikové skříně mi vede do sáná trubička, když budu dělat nové sání mám tam dát na tu trubičku oddechový filtr, nebo jí mám napojit do nového sání? co je lepší? jelikož bych musel dělat nakou opičárnu abych mohl tu hadičku do nového sání zapojit.
VojtaH
Poslaťod SamuelLiptov » Pon 19. Mar 2012, 19:21
No nic take nemusis robit staci kupit redukciu s vyvodom ale tie oddychove filtre tiez asi nevyrabaju uplne zbytocne niektory tu na fore vravia ze to je hlupost ze ti to rozladi motor a niektory to maju spravene a je to ok ja tiez budem robit cele sanie a budem tam davat ten oddychovy filter simota... to je noj nazor:D
SamuelLiptov
Poslaťod husaberg » Pon 19. Mar 2012, 19:56
Ja mam i ten oddechovy filtr.. a zatim vpohode jede to super,a dalsi + je to, ze se mi "nezasira" klapka. :)
husaberg
Poslaťod Sleemak » Pon 19. Mar 2012, 22:05
No já to raději mám napojené na sání, protože tama občas odchází olej. Minulý rok se mi tam udělala emulze jako pod víčkem nálevky oleje, ale taková sraženina že to byl špunt jako do flašky. Bylo to vlivem již špatného oleje a mrazů. Nedokážu si však představit že bych tam nasadil jen oddechový malý bavlněný filtr, byl by asi brzy zamaštěný od oleje a nevím kam by to odcházelo. Husabergovi to možná potíže nedělá což může být i jinou motorizací, já mám 1.8i..Chystám se teď po zimě vyprat filr a vyčistit sání a klapku takže pak dyš tak tám echo jak moc to bylo zasviněné..Mám to napojené taky proto, protože jsem nechtěl laborovat jestli to pojede či nikoliv popř. s jakými vedlejšími účinky.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod houpal » Str 4. Apr 2012, 15:23
Tak já teda taky přidám svůj spíše řekl bych znetvor než výtvor
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Už jen domyslet kam udělat ten přívod tohle je provizorní
Houpal
Stříbrná Xsara Break, 1.6 16V jak jinak než benzín :) , nyní zeleno černá Fabie hatchback nejde přehlédnout
houpal
Registrovaný: Štv 3. Feb 2011, 12:49
Vůz: Xsara break 1.6 16V 2001 80kW
vzduch.filtr K N
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Sob 5. Jan 2013, 15:44
přemýšlím o něm-máte někdo zkušenosti http://www.2racing.cz/?action=detail&id=ID14656 jak se na to tváří řídící elektronika-nejsou s tím problémy ? a jaký to má vliv na běh motoru ,spotřebu výkon atd...
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod Jozef007 » Str 9. Jan 2013, 17:56
http://www.zbozi.cz/?q=sportovn%C3%AD%20kit%20sani%20citroen%20xsara&typ=nabidky&strana=2 hele že to jde na každý auto to jde a sportovní filtr neslouží jen k efektu zvuku motoru zvýšení výkonu auta ale taky hlavne
k delší životnosti motoru :shock:
Jozef007
Registrovaný: Štv 15. Nov 2012, 21:46
Vůz: Citroen Xsara kupe 1.8 16v VTS Benzín RV2000
Poslaťod snoopy » Štv 10. Jan 2013, 9:02
Mám trochu problém u tebe sledovat, kde končí a začíná věta. Nechceš používat velká písmena na začátku, čárky v souvětích a tečky (případně otazníky a vykřičníky) na konci věty? Dost bys mi tím pomohl. A odřádkovat uprostřed věty, to je extra kousek...
Poslaťod F.I.K » Štv 10. Jan 2013, 16:53
Taky sem s tou větou měl trošku problém. :mrgreen:
Jozef007 - Chceš mi říct, že vyměníš odstíněný originální filtr za otevřený s vyšší propustností a tím prodloužíš životnost motoru jo? Hmm tak dobře. :ooo:
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Poslaťod betom » Štv 10. Jan 2013, 18:06
Že by sportovní úprava sání měla vliv na prodloužení životnosti motoru? Tak tomu bych se velmi divil. Spíš naopak; motor půjde dřív "do kopru". :roll: Sportovní úpravy jsou dělány pro zvýšení výkonu na úkor životnosti. 8)
Poslaťod Martík92 » Ned 13. Jan 2013, 22:56
Také jsem se zasmál :-D.
Martík92
