Laděný výfuk ???
Re: Výfuk
Poslaťod Berny » Ned 12. Okt 2008, 19:10
Ještě se chci zeptat ColinMcRaya, 100mm by se nevešel do toho tvaru na nárazníku nebo 80mm stačí? A jak spotřeba? stoupla o dost?
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Výfuk
Poslaťod ColinMcRay » Ned 12. Okt 2008, 21:00
no poprvdě když jsem tam dal tu 80 tak to bylo akorát, ale pak jsme přišli na to že jedna spojka je špatná a když se to opravilo tak je tam ještě nějaké místo. Na příští rok uvažuju o 100. Takže pokud máš všechno v pořádku tak Ti 100 bude(měla by) přesně lícovat s tím otvorem. Spotřeba... no u mě je to sporadické já mám automat asle při lehkém srovnání o trošku klesla.
PS: pokud chceš aby to mělo výrazně změněný agresivní zvuk tak vyměn i vzduchový filtr za otevřený air system (Green)
Re: Výfuk
Poslaťod Berny » Ned 19. Okt 2008, 10:38
Když koupim Ulter 100mm a bude tam přesně pasovat do nárazniku... tak když se výfuk zahřeje nevadí to tomu nárazníku?
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Výfuk
Poslaťod divizion » Pon 20. Okt 2008, 20:02
ja jsem tam mel 100 a nicemu to nevadilo.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Re: Výfuk
Poslaťod Berny » Pon 20. Okt 2008, 21:22
Měl? A proč už nemáš? :)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Výfuk
Poslaťod divizion » Str 22. Okt 2008, 9:02
Uz byl moc hlucny,mozna ti ze jsem tam potom dovaroval rezonator a to je sporne.Proste uz me to sra..... kdyz jsem jel po dalnici.
divizion
Re: Výfuk
Poslaťod Berny » Pia 24. Okt 2008, 18:32
Chtěl bych se zeptat na výfuk Ulter Sport CITROEN XSARA, 1 koncovka prům. 100mm.
Jaký je rozdíl mezi výfukem na xsaru rv. od 1997-07 do 1999-02 a potom na xsaru rv. od 1999-03?
jinak řečeno pude mě výfuk Ulter Sport 100mm na xsaru 1999-03 na moji Xsaru 1998?
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Výfuk
Poslaťod Berny » Str 12. Nov 2008, 20:12
Tak si sám odpovím :-D ano půjde tam :-D jenom trošku hůř ale jde :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Výfuk
Poslaťod Berny » Štv 4. Dec 2008, 20:10
Video jak zní ulter... točil sem to mobilem tak ten zvuk není nejlepší :D
http://www.youtube.com/watch?v=yUpBZUCcjVs
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Výfuk
Poslaťod Kvido » Štv 4. Dec 2008, 20:51
Jo tenhle tu byl na prodej a byl i na Aukru,uvažoval jsem o něm,ale nakonec jsme ho nevzal připadal mi jak na motorku.
Jinak zvuk má dobrý.
Re: Výfuk
Poslaťod Berny » Štv 4. Dec 2008, 21:01
Jj byl a ja ho vzal :-D ještě jednou díky divizione :wink:
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Výfuk
Poslaťod divizion » Pia 5. Dec 2008, 18:37
Neni zac :D
Lepsi ho prodat,nez aby v garazi zeravel.
divizion
Re: Výfuk
Poslaťod Berny » Sob 12. Dec 2009, 12:30
Zdravim :)
tak jsem koupil další koncovej tlumič :) SRS s lehkým karbonem :) po technickej ho tam snad nasadím :)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Výfuk
Poslaťod Sleemak » Uto 15. Dec 2009, 15:57
No tak to je teda slušná roura, až můj výfuk odejde do věčných splodin tak uvažuju že bych ze spei možná vzal koncový tlumič, ikdyž nevím jestli to bude sedět ale hlavně slušet na breaku. Zatím je to ale jen myšlenka.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: Výfuk
Poslaťod řepák » Štv 24. Dec 2009, 10:31
Sem vyfotil v úterý dopoledne v Radotíně ... asi ňájakej plzeňááák
