Podsvícení přístrojové desky
Re: Podsvícení přístrojové desky
Poslaťod carlos8 » Sob 21. Máj 2011, 15:22
no myslim že to asi nechám někomu udělat přeci jenom je to jemná práce zrovna když jsem našel diody i s objímkami za 14kc kus a kde seženu ty modré smd diody a nešlo by nechat bilé zbavit ciferníky zelené a nečím modrým stříknout místo zelený
carlos8
Registrovaný: Pia 5. Nov 2010, 22:31
Vůz: 1.6 16v VTS r.v.2002
Poslaťod trestik » Sob 10. Mar 2012, 14:10
ColinMcRay píše:kdyby jste si tohle téma přečetli a neptali se furt na to samé tak by jste věděli že to co tu ukazujete jsou žárovky dobré tak do blinkrů a parkovaček ale do přístrojovky by jste je nedali ani heverem. Jediné žárovky/diody s paticí jsou zde na obrázku (barvy můžete mít samozřejmě jiné)
A žádné jiné !!! Více o cenách a barvách je na eshopu http://www.autodoplnky.cz
Chtěl bych se informovat o dvou věcech, včera jsem si na aukru pořídil bílý polep budíku se světle modrou barvou číslic a pod. Pro tuto verzi bude asi nejlepší zvolit bajonetové žárovky které má Colin na výše uvedeném obrázku v barvě bílé nebo modré? Modrá žárovka/ledka by to akorát ještě víc zasytila nebo myslíte, že by to nebylo špatné k těm modrým číslům?
Počet žárovek by byl tedy cca 10
Druhá věc která mě zajímá, jaké LEDky koupit pokud chci měnit i podsvícení pod ovládáním klimatizace, seštelováním zrcátka a celkově všude na př.desce? Jsou tyto co jsou zobrazeny níže na obrázku?
trestik
Poslaťod ColinMcRay » Pon 12. Mar 2012, 14:28
do ovladani klimy jsou stejné jako do přístojovky i hodin jinak to jsou SMD teda aspoň co mám já s Kvídem a to myslím žy by bylo na soukromou zprávu přími Kvídovi jak to dělal :-) je to klučina šikovný :D
Poslaťod Mara8 » Ned 31. Mar 2013, 17:27
Zdravím, taky jsem si celou přístrojovku podsvítil modře ale nastal jeden problém.. když jsem otvíral ty 2 plasty, v nichž je ukryta ta deska se žárovkama tak se mi z jedné vytrhla ta páska co vede do počítadla ujetých kilometrů-Nejspíš tam byla nějak přilepená ale když jsem ji chtěl dat zpět, tak mi to vůbec nešlo a sotva se tam ukázal nějaký náznak, že by to mělo ukazovat ty kilometry. Nemá s tím někdo zkušenost? :?
Mara8
Registrovaný: Str 27. Feb 2013, 15:28
Vůz: Citroën Xsara I - 1.8i 66kw r.v.98
Re:
Poslaťod cypo » Štv 9. Máj 2013, 6:16
K4my píše:jo modry bych si taky nechal libit, hodilo by se to k mymu image vozu, nicmen zeleny neni spatny, spise me osobne stve ze mi palubovka skoro vubec nesviti ;) strasne slabe oproti jinym autum. A hlavne zeleny je to proto protoze je to mezinarodne standartizovana barva... je to dalsi vec za co by ti rozlobeni fizlove mohli dat pokutu ;) trebas :) proste oznaceni svetel je zelene, a oznaceni dalkacu je modre :) tak to proste dle vyhlasky musi byt :) a ne vsechno modre :D ale na to kaka pes ;)
ja som si dal palubku na modro no kontrolky svietia ako maju :) len stupnice a rucicky modre
cypo
Registrovaný: Štv 26. Júl 2012, 11:03
Vůz: Xsara N0 1.9 TD Coupé :)
Poslaťod spam » Štv 30. Jan 2014, 13:17
Čau, prosím o radu...
Dnes jsem dokončil výměnu prasklých žárovek v přístrojovce a ovladačích topení. Než jsem to dal dohromady, tak jsem to zkoušel a vše svítilo jak má, teď jsem to dal dohromady a nesvítí mě nic.
Nesvítí podsvícení budíků, neblikají blinkry, nesvítí ovl. topení, hodiny... prostě nic
Nějaká rada čím to? Moc děkuju :cry:
spam
Registrovaný: Štv 30. Jan 2014, 13:10
Vůz: Xsara, 1.9 TD, 1999
Poslaťod viteon » Štv 30. Jan 2014, 13:34
neupadl při zpětné montáži nějaký konektor?
Poslaťod spam » Štv 30. Jan 2014, 13:59
Ne, to ne. Měl jsem přístrojovku zaplou i v průběhu skládání do sebe, pak jsem dával dohromady středovej panel a přístrojovka pořád svítila.
Mám takovej pocit že od zapojení autorádia (neorigo) to přestalo svítit všechno.
Jinak k těm blinkrů, oni blikají když je zapnu ale neblikají kontrolky (zelené šipky)...
spam
Poslaťod Rope » Štv 30. Jan 2014, 15:00
U zrovna ne moc odborné montáže autorádia často dochází ke spálení pojistky právě od světel. Odpoj to rádio a vyměň pojistku a uvidíš.
Poslaťod spam » Pia 31. Jan 2014, 10:41
Tak, asi vyřešeno... Pojistka prasklá byla, tu jsem vyměnil ale stejně nic, takže jsem odpojil rádio a taky nic, tak jsem už nevěděl co, tak jsem odpojil ovl. intenzity podsvícení a propojil to na přímo a v tom praskla pojistka. No takže jediný co tak bylo už jen osvětlení zapalovače, který to všechno dělalo. Takže jsem to odpojil a vše svítí jak má až na to, že nemám ten ovladač intenzity podsvícení, kterej to asi odnesl, Ten musím sehnat někde... někdo nějaký?
spam
Poslaťod Thomas112 » Pon 1. Sep 2014, 16:01
Zdravím, chtěl bych si taky podsvítit palubovku modře. Z všeho co jsem četl tak nevím co je dobrý. Poprosil bych co by bylo nejjednodušší a nejlevnější :D Díkes
Thomas112
Registrovaný: Uto 4. Dec 2012, 15:03
Vůz: Citroen Xsara 1,8i 16V 81 kW, r. v. 1999, modrá metal, tří dveře
Poslaťod ColinMcRay » Štv 4. Sep 2014, 21:06
http://uni.autodoplnky.cz/led-zarovky-s-patici-do-palubni-desky-bajonet-ko-s267413
Návod by měl být mezi návody :D ale popravdě je ta demontáž přístrojovky uplná brnkačka :wink:
Poslaťod Thomas112 » Štv 4. Sep 2014, 21:41
Palubovku jsem už několikrát demontoval při výměně žároviček v osvětlení budíků a s těma modrejma žárovičkama nestačili by tyto http://www.motocentrum.pel.cz/cs/eshop-ctyrkolky-motorky/autodily/autozarovky/celosklo-12v-1-2w-modra-33855.html ty LED jsou nějak moc drahé :)
Thomas112
Poslaťod ColinMcRay » Pia 5. Sep 2014, 7:57
NE NESTAČILO... (je to stejné jako bys chtěl dát žárovku ze záchodu do blinku)... Ale klidně si to zkus :D
Poslaťod jindra.lup » Uto 10. Feb 2015, 15:46
Zdravim vas.
Moc prosim o radu - hledam a nenachazim...
Jaky typ patice je na Xsarach rok 1999 na osvetleni tech budiku???
Byl jsem v kramu a pan mi nebyl schopen prodat zarovky. Ze musim prinest vzorek. A ja se k vymene chystam o vikendu a navic na taboristi az tam budu na vikend na karavanu. Takze se do kramu nedostanu.
Pan mi rikal ze je hodne druhu patic (rikal napr. oznaceni B8,5D, BX8,4D a tak... )
Navic nevim kolika Watove tam mam koupit.
Tak moc prosim o radu.
Velice dekuji. "Lup"
PS: Prosim o shovivavost - autum moc nerozumim :-P
Doplnuji: Tak jsem nekde nasel ze by melo jit o zarovky typ T5 a patici B 8.5 b.
Je to tak ???
Kuju za info ;-)
jindra.lup
Registrovaný: Uto 10. Feb 2015, 13:05
Vůz: Citroen Xsara 1.8 break (N6) rok 1999 (bez klimatizace)
