Podsvícení přístrojové desky
Re: Podsvícení přístrojové desky
Poslaťod Cvrček » Uto 10. Feb 2015, 19:12
Bezpaticové celoskla. W1,2W. Malá celoskleněná žárovka,kterou v té origo patici vyměníš.
Jinak typ T5 je správný. Myslím si,že pokud řekneš to,co jsem o řádek výše napsal,měl by prodejce vědět.
Poslaťod jindra.lup » Uto 10. Feb 2015, 20:19
Moc děkuji za info - koupil jsem jich 30 a v sobotu se do toho pustím... hned jak si začnu užívat relaxu na karavanu :-)
(Nesvítí mi tam celé budíky a věci kolem - ale něco ano - tlumená světla ne, když přepnu na dálková tak ano)
Takže si myslím že je to jen žárovkama. Pak sem písnu jak jsem pochodil.
Jinak Sáru máme úplně nově (od nedělě) a je naprosto boží... ikdyž má nějaké mouchy. Ale ty vychytáme :-)
A to jsem měl BX a XM... Citroeny jsou pro mne prostě srdcovka :-)
Ještě jednou moooc dík...
jindra.lup
Registrovaný: Uto 10. Feb 2015, 13:05
Vůz: Citroen Xsara 1.8 break (N6) rok 1999 (bez klimatizace)
Poslaťod Cvrček » Uto 10. Feb 2015, 21:00
Systém žárovek je prakticky shodný s BX,takže pokud jsi někdy měmiž žárovky tam,tak jsou shodné. Až to vyndáš,uvidíš. Jinak jak se k budíkům dostaneš,jsi snad zde na fóru našel.
Poslaťod jindra.lup » Str 11. Feb 2015, 8:23
U BX jsem to dělal. Takže to snad bude na pohodu... Jak vyndám budíky jsem tu našel. Jde vlastně jen o to kde jsou šroubky. Postup jsem si vytiskl a v sobotu hurá na to :-) Já pořád říkám źe Citroeňáci jsou fajn lidi a drží pospolu.Dík za rady :wink:
jindra.lup
Poslaťod jindra.lup » Ned 15. Feb 2015, 17:34
Tak super. Uz nam to sviti. Jen to budu muset rozebrat jeste jednou protoze tam chybi 6 patic. Netusim proc ale nejsou tam... Takze je musim koupit a dam je tam at to je vse tak jak ma byt. Jinak diky navodu bylo rozebirani otazkou par minut a davani nazpet taky :-)
Dekuji za rady.
Lup.
jindra.lup
Poslaťod baffy » Ned 15. Feb 2015, 18:19
Hmm,neni som si istý ,ale mám taký pocit ,že nie všetky pätice sú osadené,hlavne čo sa týka kontroliek .Takže ak sa mýlim opravte ma. Ja len aby si zbytočne nerozoberal ,niečo čo je plne funkčné.
Poslaťod rosta12345 » Ned 15. Feb 2015, 19:41
jj je to tak kontrolky které nejsou využité nebývají ani osazené
Poslaťod betom » Ned 15. Feb 2015, 19:46
jj u mého Picassa, také chybí kontrolka přítomnosti vody v palivovém filtru, protože filtr není osazen čidlem, tak by to bylo zbytečné. :roll:
Poslaťod jindra.lup » Pon 16. Feb 2015, 12:47
A nevíte někdo náhodou které tam nejsou osazené? Jsem asi id..t ale zapomněl jsem si to vyfotit než jsem je vyndal. A pak jsem nevěděl které tam nebyly :D
Ale ono je to asi jedno protože bude musdet palubovka stejně ještě jednou dolů. Mám problém s tachometrem - jako spousta dalších lidiček co tu tak čtu.
Ukazuje o 20 km. míň než jedu... tak ho zkusím taky porovnat. Ale to až bude čas., Hlavně že to svítí :jup:
Jinak nevíte někdo co udělat s přepínačem na topení? Zapíná až na čtvrtou polohu - na nejvíc...
Kuju všem za rady... :P
jindra.lup
Poslaťod rosta12345 » Pon 16. Feb 2015, 14:54
Tipuju špatná tepelná pojistka na odporech ventilátoru, když projdeš témata o ventilátoru tak o tom určitě najdeš víc už se to tady párkrát řešilo
Poslaťod bleriot11 » Str 18. Feb 2015, 19:49
Poslaťod jindra.lup » Štv 19. Feb 2015, 8:39
Jojo. Dekuju panove. Az bude lepsi pocasi a ja nebudu muset byt v praci tak se do toho pustim. Procetl jsem tu co slo a nasel i o mem auti bez klimy s klasickym prepinacem. Takze uz tak nejak vim co a kde mam hledat :-) A ikdyz se v elektrice v aute vuuubec nevyznam, tak verim ze to dam. Drzte palce. Pisnu vysledek... ;-)
jindra.lup
Poslaťod Milos17 » Pia 16. Okt 2015, 16:20
Ahojte!
Môže mi niekto popísať ako štandardne svieti táto prístrojovka?
Biely podklad?
číslice?
ručičky?
Každý tu upravuje a ja neviem ako bude svietiť moja nová prístrojovka.
Keby niekto mal i fotku, bolo by to super.
Vďaka,
miloš
Milos17
Registrovaný: Pia 28. Aug 2015, 21:26
Vůz: Xsara Break II 2.0HDi 90, 2002
Poslaťod laci » Štv 10. Sep 2020, 16:48
Zdravím , chcem sa opýtať či už niekto demontoval prístrojovku . mám polámané plasty pod hodinami a potrebujem vymeniť celú hornú polovicu lebo je to odliate v celku , je to xsara 1.4i 2000.Vďaka.
laci
Poslaťod viteon » Pia 11. Sep 2020, 5:31
