Optika - predni, zadni
Re: Optika - predni, zadni
Poslaťod Cvrček » Str 28. Okt 2009, 0:19
Moment. Hlavní světlomety jsou origo Carello. Motorek akorát pootočíš o asi 45 stupňů doleva (s tou stranou si teď nejsem jistý,sundával jsem ho tři roky dozadu) a opatrně vyndáš,protože ti kulička toho středu drží v parabole. Když to vyndáváš poprvé,je potřeba trochu víc zabrat,přeci jenom je to pár let,co to je v sobě,tak to bývá zatuhlý.
Poslaťod xsaraplus » Str 28. Okt 2009, 0:25
http://www.kpautomotive.co.uk/citroen-x ... -1894.html
Can be fitted to all models, however the automatic levelling (height adjustment) function may not operate if the motor cannot be transferred to these lamps. Automatic levelling is not a legal/MOT requirement.
Angláni zas píšou, že prej to nejde a zůstane mi ten debilní šroubek
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod xsaraplus » Str 28. Okt 2009, 1:02
ahoj ted řeším, jak zapojit světla, když ty moje carello mají patici H4 a ty nové angel eyes mají patici 2x H1 huh nevíte někdo?
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod Cvrček » Str 28. Okt 2009, 1:08
Kluci tady psaly,že součástí světel byla i rozbočka z patice H4 na dvě H1.
Poslaťod xsaraplus » Str 28. Okt 2009, 2:10
Tu tam právě nemám, ale víš co zkusím to nablint zapojit a uvidím
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod Cvrček » Str 28. Okt 2009, 2:24
Tak to jsem viděl u Bafíka. Koupili AE bez rozbočky. A dávali je Jitce do jejího VTS. Aleš si sehnal protikus H4,a rozdělil to na dvě patice H1. Je to stejné,jako ta rozbočka,akorát si musíš sehnat ty konektory a zjistit,který kontakt je na potkávací a a který na dálkový.
Motorek tam nejde zandat!!!
Poslaťod xsaraplus » Pia 30. Okt 2009, 22:24
ahoj tak jsem zkoušel zapasovat originální motorek Valeo, a je ten problémže by měl stejně krátký chod, takže světla by nešlo štelovat v celém rozsahu, Bohuželn to není moc pohodě+, štve mi to.
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod Kvido » Sob 31. Okt 2009, 6:58
Mě tam origo motorky šly dát, neupřesňuješ moc danný problém,tak těžko ti radit,spíš nevím proč by měly mít malý chod. Ono dostat ty motorky do AE ,taky nebyla žádná prdel,ale šlo to. Důležité pro montáž motorku do AE je vyšroubovat ručně ten motorek až na doraz kdy to začne cvakat,pak to jde do AE napasovat velice jednoduše a až to máš nacvaklé,tak elektricky je dát až dolů a v servisu ti je ručně seřídí,ale nevím přesně co je tvým problémem,ale origo motorky tam dát jdou.
Světla pro denní svícení
Poslaťod xsaraplus » Ned 1. Nov 2009, 2:41
no angely už mám na autě, ale bez motorků, není za to flastr ne? no a světla pro denní svícení mě zaujala, myslíte, že mi to cajti zkousnou? to jsou ty tři diody, kde je psáno, že musí být vodorovné?
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod Šedivka » Ned 1. Nov 2009, 9:34
Bez těch motorků to asi neni vono, ale žít se s tím dá, hlavně správně naštelovat na prázdné auto. Ještě se mi nestalo, že by na mě chtěli policajti, nebo technik na technické, abych mu zahejbal se světlama. Takže když budou svítit tak jak mají...
Horší to bude pro ty co pojedou v noci proti tobě, když budeš mít naložené auto a tím zvedlý předek.
...a to denní svícení, znám pár aut, kde diody nejsou vodorovně (audi, volvo), ale je pravda, že tam je to od výroby.
Poslaťod Kvido » Pon 2. Nov 2009, 14:14
Určitě to bez motorků není ono a na technické by problémy být mohly. Také jsem původně chtěl ty tři ledky jako denní svícení,ale pak mi bylo jedním kamarádem co do toho dělá vysvětleno,že na každém světle jsou homologační značky a na AE chybí homologační značka pro denní svícení ,navíc když jsme přeměřovali vzdálenosti,tak to nesedí dle normy pro denní svícení,ale Urpin to takto má zapojené a myslím,že už ho i policisté stavěli a prošlo mu to ,jen to musíš mít správně zapojeno.
A pokud už máš AE na autě,tak tam motorky nejspíš už nedostaneš.
Poslaťod xsaraplus » Pon 2. Nov 2009, 17:06
no na ty štelovací šroubky jsem si sekundovým přilepil křídlové matice, takže můžu lehce štelovat ručně, zatím nikoho neoslnuju, je to spíš o nepohodlí, ale moc často naloženej stejně nejedui, když nepočítám sebe :D
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
angel eyes za 3700 korun
Poslaťod xsaraplus » Štv 5. Nov 2009, 1:11
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod Citroenik » Str 11. Nov 2009, 19:07
a co hovorite na toto? http://www.depoauto.sk/product_info.php ... t3n8stmp95 hodia sa na cervenu metalizu?
Citroenik
Poslaťod viteon » Štv 12. Nov 2009, 2:28
pokud si dobře pamatuju jak tvoje tuning-Xsara vypadala tak určitě ne
