Podložky pod kola
Re: Podložky pod kola
Poslaťod kuras » Str 22. Jún 2011, 22:05
nechcem hrať múdreho, ale myslím, že hodnota ET je v mm, teda pri ET 18 a podložkách 20 mm bude nové ET -2
( aj keď to znie ako blbosť... )
Naposledy upravil kuras dňa Štv 23. Jún 2011, 6:58, celkovo upravené 1
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Poslaťod urpin » Štv 23. Jún 2011, 4:10
Máš pravdu :wink:
Poslaťod Sleemak » Sob 25. Jún 2011, 5:05
Právě proto jsem napsal, že pokud se pletu tak mě máte opravit bo sem si tím nebyl na fest jistý...takže kapacity mě doplnily je to kompletní informace :wink:
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod REDiiiK » Ned 20. Nov 2011, 14:15
Berny píše:Tak sem koupil podložky s osazením 15mm :) prej tim nic nezkazim... je to lepší než ty desítky bez osazení... tak sem zvědavej... :D
přesně tyhle podložky mám na svý nový xsaře, na zimu sem tomu koupil plecháče podle technicaku R14 185/65 nebo tak nejak, mam tam ve velkym TP povolenou vyjmku, podložky sem tam nechal protože nebyli kratší šrouby, a jak jsem pak zjistil ,ty kola bych tam nenarval přes brzdy , takže tam ta podložka asi bejt musí .. jsou tam vepředu třmeny Brembo (stopro ne original :) )
včera mě zastavili četníci, prochazel se kolem celyho auta a kdyz uz nevedel co by a porad obchazel... ukazovalal sem mu i karticku od homologace na zatmaveny folie na skla, tak kkt začal skoumat dezén, pěkně si svítil baterkou a všim těch podložek, málem sem to měl za 500, ikdyž nakonec mě nechali jet pže to auto mam 14dni, ale i tak, co se s tim da delat kdyz je tam kvuli brzdam musim mit, nehlede na to ze letní chrom 17" kola bych tam nedostal bez tech podlozek ani palicej :D
REDiiiK
Registrovaný: Ned 20. Nov 2011, 13:39
Vůz: Citroen Xsara Coupe
Poslaťod pittpet » Ned 20. Nov 2011, 20:28
Jsou dvě možnosti. Dát tam co tam má být podle techničáku, R14 185/65 je rozměr pneu.
Nebo se smířit s pokutami. Když ti tam original disky kvůli nějaké úpravě na autě nejdou.
pittpet
Vůz: Auto
Poslaťod Berny » Štv 8. Dec 2011, 12:53
Nedávno mě chytli policajti a na auto neřekli nic... zkontrolovali dokaldy, dejchnul sem si a mohl sem jet :-) podložky mam furt, kola o dvě čísla větší, vejfuk bez homologace... neřešili nic :)
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod m1has » Pia 9. Dec 2011, 0:57
Taky mam podložky a jeste se mi nestalo ze by pindali policajti.. spis maj problem s mejma 5ti % foliema :D
m1has
Registrovaný: Uto 11. Nov 2008, 10:07
Vůz: 2004 Xsara II 2.0i 16v VTS, Zlatá metla, kůže, 6ti kvalt
Poslaťod Poki1977 » Str 27. Nov 2013, 21:52
Zdravím, chci se zeptat. Mám možnost koupit kola s ET 38 a mám v papírech ET 15. Mám tam dát 25mm podložky? Jak se to počítá? Do mínusu? Takže by to bylo těch 15? ( přesněji ET12).
Není to už moc silná podložka?
Má s tím někdo zkušenosti? Mám do toho jít? Jsou to pěkná kola za super peníz, jako nové. :?: :?: :?:
Poki1977
Registrovaný: Sob 14. Júl 2012, 12:45
Vůz: Xsara II 2004 1,4i
Poslaťod baffy » Str 27. Nov 2013, 22:20
Neoriginál je vždy hádanka,20mm podložka by to mala vyriešiť ,mno pri niektorých kolesách rozhoduje aj tvar ,čiže je najlepšie vyskúšť koleso priamo na aute,ono nemusí drieť iba o podbeh ,alebo blatník ale aj o brzdič.ET 38 bude asi pažout že?
Poslaťod Poki1977 » Str 27. Nov 2013, 22:26
To nevím, ale asi ano. Ten co to prodává to také koupil pro svého otce na Xantiu a nesedělo to, dřelo to o brzdy. A jelikož jeho otec nechtěl podložky, tak jdou kola z domu. Já se první bál, že to bude ford, ale když to dali na Xantiu a jen nesedělo ET tak to bude asi Peugeot.
šlo mi o to, jestli těch 23-25 mm není už moc. Nebo zda je rozdíl v 10mm a 25mm kvůli bezpečí, nebo kvůli namáhání. Ale vzhledem k tomu, že budou ty podložky i s límcem na kolo, tak snad nebude problém. Nevím.
Poki1977
Poslaťod F.I.K » Sob 30. Nov 2013, 11:56
Taky záleží na šířce kola, ne jen na jeho ET... Aby se ti pak nestalo, že se dostaneš na ET série a stejně ti to bude drhnout.
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
