Optika - predni, zadni
Re: Optika - predni, zadni
Poslaťod viteon » Ned 14. Feb 2010, 19:40
je to tak, pod 1000 jsem ještě neviděl, běžně kolem 1500.
http://tuning.autodoplnky.cz/lampy-auto ... r-s2384419
Poslaťod Peterson09 » Ned 14. Feb 2010, 20:08
Díky za info, já jen abych zbytečně nepřeplatil.
Peterson09
Registrovaný: Ned 19. Apr 2009, 14:36
Vůz: Citroen Berlingo, 1.8i, 1997
Poslaťod Matluba » Uto 16. Feb 2010, 10:23
Zdravím pánové, je možné že mi jde do kroužků do AE málo šťávy ? jde mi o to že ledky svídí naprosto luxusně, ale kroužky svítí strašně malinko a žlutě, tady na fotkách vám svítí kroužky téměř bíle, tak nevím kde může být chyba. zkoušel jsem i zapojit jen kruhy bez led, ale to samé. Jediné co mě napadá je to že jsem auto koupil tak nějak upravené že i když zapnu parkovačky tak se zapnou i podkávací (mimo chodem to tedka řeším jak to dát do kupy kdyby někdo věděl tak prosím písnětě) což může být ta příčina že to má málo šťávy.
Nebo se mýlím a také vám to svítí malinka a žlutě ? dík za odpověd.
Doplň si bydliště
Matluba
Registrovaný: Pia 13. Mar 2009, 17:45
Vůz: Xsara I, 1.8
Poslaťod ColinMcRay » Uto 16. Feb 2010, 10:41
chyba není ve štávě ale v barvě světla které nasvěcuje kroužek. Vyřešíš to jedině vyměnou onoho zdroje podsvětlení. Jinak k problému odhledně tvého přepínání světel... já bych se asi nejdřív mrknul na pojistky protože tam je zakopaná většina problémů a kdyby to nepřineslo žádný výsledek tak bych se asi zaměřil na onu páčku kterou to přepínáš, možná že se tam zy ty roky používání neco uvolnilo a může to dělat neplechu
Poslaťod Cvrček » Uto 16. Feb 2010, 10:51
Spíš než v pojistkách to viděl na něco v páčce. A nebo někdo podivně dobastlil připojení těch světel.
Poslaťod Matluba » Uto 16. Feb 2010, 13:30
pojistky jsou v pohodě, to vím jistě, pač jsem jich při montážy AE pár spálil :) takže asi ta páčka, nebo to taky může být automatickým spínáním světel, možná je to tam nějak pobastlené. Já se v té el. moc nevyznám tak to asi nechám takhle když ta barva nemůže být způsobena malím proudem. Hold nebudu svítit jen kroužkama.
Jediné co mě pořád nejde do hlavy je fakt že při montáži jsem nějak neco spojil :) a rozsvítili se krásně bíle až modře a vtu chvíli rupla pojistka na potkávacích a už se mi to nepovedlo zase zesílit.
P.S. co se stane když to skusím jen tak zapojit pevně na baterku zda je to proudem nebo fakt tím světlem, je možné že shoří ? Dík
Matluba
Vůz: Xsara I, 1.8
Poslaťod Cvrček » Str 17. Feb 2010, 1:04
Jestliže máš domontován nějaký prvek pro automatické zapínání světel,tak bych osobně prvně koukal tam,jak je zapojený.
Co se týká toho,jak se ti ty kroužky hodně rozsvítili,tak to bylo díky zkratovému proudu (čemuž odpovídá to okamžité prasknutí pojistky). To víš,více "šťávy",více světla. :D
Když zkusíš přivést na tvrdo proud z baterky na konektor světla,tak by se nic stát nemělo.
Poslaťod Matluba » Pia 19. Feb 2010, 14:03
Jen pro uzavření tak dlouho jsem se stím trápil až jsem usodil že je to jedno že nejdou rozsvítit jen parkovačky :D Jinak jsem to byl ted seřídit na STK, ad jsme dělali co to šlo stále svítěj moc nahoru. :(
Matluba
Vůz: Xsara I, 1.8
Poslaťod urpin » Sob 20. Feb 2010, 20:48
Možná ti nejdou seřídit, protože je nemáš dobře usazené na kastli :wink:
Poslaťod baffy » Sob 20. Feb 2010, 21:06
Ničo podobné som mal s mojími ale tie pre zmenu svietili rovno pred auto.Nepomohlo nič iba vyskliť alebo vyplastiť :lol: reflektor a upraviť nastavenie paraboly.
Poslaťod Matluba » Ned 21. Feb 2010, 16:39
urpin píše:Možná ti nejdou seřídit, protože je nemáš dobře usazené na kastli :wink:
Jo to mě taky napadlo, ale ted už to řešit nebudu jezdím na polohu jedna a kašlu na to. V březnu budu lakovat spojler, tak při té příležitosti je skusím přemontovat.
Matluba
Vůz: Xsara I, 1.8
Poslaťod driversk » Pon 8. Mar 2010, 12:34
Čaute kámoši chcem sa spýtať : Dorábal už niekto smerovky do spetných zrkadiel ?
Budem vďačný za neaké nápady, vychytávky prípadne foto.. :wink:
Poslaťod ColinMcRay » Pon 8. Mar 2010, 13:08
jeník měl něco... Jeníku pochlub se
Poslaťod Surmi » Pon 29. Mar 2010, 17:25
Nazdárek ve spolek :lol:
Dá se do tohoto druhu AE dát el.naklápění světel :?: (Dle urpinové fotky bych řekl ,že by to tam měli jít ,ale radši si to nechám potvrdit :) )
Foto:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod ColinMcRay » Pon 29. Mar 2010, 17:49
ano lze
