Optika - predni, zadni
Re: Optika - predni, zadni
Poslaťod Ťulda » Pon 23. Máj 2011, 8:40
Ale jo, furt jsem zastáncem toho, že když se něco dělá, tak se to má dělat pořádně. Protože potkávat lidi, co si dají Xenony do normální paraboly, a pak si naloží kufr a myslí si, že je vše v pohodě, za to bych střílel :D
Ťulda
Poslaťod carlos8 » Pon 23. Máj 2011, 10:10
tak už mám zadní světla i s led brzdou
carlos8
Registrovaný: Pia 5. Nov 2010, 22:31
Vůz: 1.6 16v VTS r.v.2002
Poslaťod Ťulda » Pon 23. Máj 2011, 14:17
Hezký světla :)
Můžete mi ještě než koupím nový světla poradit, jak zjistím, jestli se do nich dá cvaknout motorek na naklapění?
Ťulda
Poslaťod viteon » Pon 23. Máj 2011, 15:52
až je uvidíš, tak to zjistíš, to je jedíná jistota, a pokud tam motorky budou, tak to ještě neznamená, že fungují správně. Jedny dvojkové (jako má baffy) mi leží v garáži a právě motorky bude potřeba doladit. I Sonar je z Číny a je to znát. Je to do-do.
Poslaťod Ťulda » Pon 23. Máj 2011, 17:25
Do-do mi neva, hlavne aby sli dodelat. Tak ja to poradne prohlidnu, jen nevím moc co hledat.
Ťulda
Poslaťod viteon » Pon 23. Máj 2011, 17:53
štelovací šrouby bývají v plastu dost natuho, motorky jsou jakoby přepolované,.... baffy je zkrotil, já mezitím Xsaru prodal, tak zůstaly.
Poslaťod Ťulda » Pon 23. Máj 2011, 18:19
A nemáš někde nějakou fotku, jak to teda uvnitř toho světla má vypadat, aby tam vůbec ty motorky šly dát?
Ťulda
Poslaťod viteon » Pon 23. Máj 2011, 18:19
nemám ale fotky slíbím :D
Poslaťod Ťulda » Uto 24. Máj 2011, 8:26
Tak kdyby si je nechtěl dávat sem, tak mejl je vesel.petr@gmail.com :)
Ťulda
Poslaťod MichalPeterka » Uto 24. Máj 2011, 20:25
Ahoj všichni, mám dotaz snažím se někde sehnat přední tunigová světla na dvojkovou Xsaru, ale s el. naklápěním tedy s motorky. Můžete mi někdo poradit kde nějaké sehnat a za rozumné peníze. Moc děkuji za pomoc a za rady. Ahoj
MichalPeterka
Poslaťod viteon » Uto 24. Máj 2011, 20:32
zkus tuning-shopy.
Poslaťod Ťulda » Str 25. Máj 2011, 10:25
Tohle jsou ty světla co chci.
http://www.autodily.petkol.cz/predni-sv ... 21514.html
Od pohledu nepozná někdo, jestli tam nepůjdou motorky?
Ťulda
Poslaťod viteon » Str 25. Máj 2011, 10:28
mám jiná, fotky asi dnes
edit: poslal jsem
Poslaťod baffy » Str 25. Máj 2011, 10:58
Konkrétne tie su bez motorčeka.Aspon ja ho tam nikde nevidím.Neviem aký máš ročník alebo ako to máš s hmlovkami ale napr. tu je obrázok svetla aj s motorčekom.Najrozumnejšie ked tam zavoláš a informuješ sa ako tu bádať ano alebo nie.
Poslaťod Ťulda » Pia 27. Máj 2011, 17:57
Velký dík Viteonovi, za fotky. Dnes sem si byl prohlédnout ty světla a do nich motůrek dát nelze.Takže na ně kašlu. Takže jak je tam ten odkaz tak ten týpek já má teď za 2500,- jeden pár. Když byste je někdo chtěl, bude rád když mu zmizí ze skladu.
A všem moc děkuji za rady.
Ťulda
