velikost alu
Re: velikost alu
Poslaťod Berny » Pia 1. Mar 2013, 23:48
Díky za rady:) kola mě nakonec prodejce odvolal když sem k němu měl jet :roll:
Berny
Vůz: Xsara I
Re: velikost alu
Poslaťod Citroenik » Ned 3. Mar 2013, 10:34
ahojte xsamarady 8) Mám kupene disky na svoju xsaru disku su 7jx16H2 ET17, viem ze na tieto disky kludne dam 195/45 r 16 lebo take su tam aj na nich obute a vyzeraju fantasticky, ale chcem na ne dat 205/45 r 16 len chcem vediet ci to nebude niekde drhnut :klik: dakujem za skoru odpoved :kec: :)
Citroenik
Re: velikost alu
Poslaťod ramin » Str 13. Mar 2013, 13:10
Prosím o radu, protože jsem už všechno tady na fóru přečetl a nenašel jsem odpověď. Napasuji na svoji jedničkovou xsaru alu disky s rozměrem 6jx14 ET38. V techničáku mám alternativu 6jx14. Děkuji za odpověď.
ramin
Re: velikost alu
Poslaťod viteon » Str 13. Mar 2013, 13:27
ne
Re: velikost alu
Poslaťod ramin » Str 13. Mar 2013, 13:45
for viteon
To "ne" je pro mě? Že ty disky tam nedostanu? Ani s podložkama? Jsem úplný laik, tak se ptám narovinu. Nabízí mi je jeden kšeftař, který tvrdí, že to je z xsary nebo saxa. Ale chce možná jenom vydělat. Poraďte.
ramin
Re: velikost alu
Poslaťod viteon » Str 13. Mar 2013, 14:04
tady se odpovídá na předchozí příspěvek, takže to platilo tobě. A ptal ses na disky, s podložkami by to mělo jít.
Re: velikost alu
Poslaťod snoopy » Str 13. Mar 2013, 15:16
Jestli to dobře počítám, tak pro ET 38 potřebuješ podložky 2,5 cm.
Re: velikost alu
Poslaťod ramin » Str 13. Mar 2013, 15:52
Asi máte pravdu, je to hloupost. Teď jsem našel jeden odkaz, kde to spočítá nový rozměr vs stávající nebo rozměr dle techničáku. Výpočet spočívá v tom, kolik bude oproti stávajícímu disku disk zajetý dovnitř vnější a vnitřní hranou disku. Oproti stávajícímu 5.5jx14 by vnější hrana disku byla 8 mm dovnitř a vnitřní strana disku by byla 20 mm dovnitř, což je asi moc. Nevím, jestli sem můžu vložit odkaz, protože by to mohla být reklama, ale zase by to mohlo někomu třeba i pomoci. Kdo má zájem, tak přes SZ.
Edit: odkaz na výpočet http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php
odkaz na popis ráfku http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
Naposledy upravil ramin dňa Štv 14. Mar 2013, 6:19, celkovo upravené 2
ramin
Re: velikost alu
Poslaťod Tonicek » Štv 14. Mar 2013, 15:12
mám takový problém potřeboval bych někde sehnat šrouby na tyto alu http://www.pneusoukup.cz/alu-kola/enzo-h-6x14-4x108-et16/ , jenže nevím jaký typ šroubu tam patří, nyní mám plechy a origo šrouby, hádám, že na alu kde je ET jiné bude potřeba delší šrouby? A poradí mi někdo kde si objednat + s přesně jaký typ bezpeč.šroubů a také jake koupit vymezovací kroužky?
Tonicek
Re: velikost alu
Poslaťod F.I.K » Štv 14. Mar 2013, 22:50
S jiným ET se délka šroubu nemění. :wink: Ale u Alu by bylo lepší dát šrouby s volnou podložkou. Jestli už máš kola doma, tak si tam svoje šrouby vyzkoušej a podle toho kup nový případně kousek delší - když bude potřeba.
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Re: velikost alu
Poslaťod snoopy » Pia 15. Mar 2013, 9:10
délka šroubů stejná, ale liší se sedlo. (rovné, kónické). A to nejen podle plechu/ alu. je to typ od typu.
Re: velikost alu
Poslaťod rosta12345 » Pia 15. Mar 2013, 9:18
no ani ta délka nemusí být stejná ty hlinikové mají pod šroubem víc materiálu než plechové tak proto bývají pro hliník delší , to ale není problém vyzkoušet když strčí původní šroub do hlinikáče tak uvidí kolik mu trčí
Re: velikost alu
Poslaťod snoopy » Pia 15. Mar 2013, 10:16
Taky pravda. A pokud mají jiné ET (nevím o kolik se zrovna tyto liší) a dával bys podložky, tak samozřejmě to taky ovlivní potřebnou délku.
Re: velikost alu
Poslaťod Tonicek » Pia 15. Mar 2013, 12:52
Podložky dávát nehodlám, jelikož když jsem je usazoval při koupi na předek šlo to více ven a už tehdy bylo vidět, že šroub je krátký.
Hlavně nechci aby mi je někdo během pár dní z auta očesal ale hádám tomu nazabráním ani 4 typy bez.šroubů co?
Základ pelchů je 5,5 x XY a toto je 6xXY takže vymezovací kroužky a delší šroub
EDIT: Ještě mě napadlo, je tady někdo kdo dělá v pneuservisu? Mám otázku na R14 je doporučená max šířka pneu 185 ale kdysi jsem měl na Romsteru 195ky, mohu to narvat i na Xsaru nebude to dělat bordel v rozměru 195/65 R14?
Tonicek
Re: velikost alu
Poslaťod Citr0nik » Ned 17. Mar 2013, 12:51
ahojte, potrebujem pomoc.. blizi sa prezuvanie za letne.. a doma mam ALU ktore som minuly rok nemohol obut na Xsarku pretoze maju asi vysoke ET ako citam.. v predu sm ich obul nebol problem nikde nic nesucha ale zadok nemozem nahodit.. aku podlozku hrubu tam mam dat ?? rozmery: ALU- 7Jx15H2 ET30 Pneu- 195/50 R15 .. dakujem. :klik: :roll:
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Registrovaný: Štv 10. Nov 2011, 20:53
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
