Zapojení LED pásku
Zapojení LED pásku
Poslaťod bols15 » Str 28. Mar 2012, 18:51
Zdravím, nedokázal by mi někdo poradit? :wink:
Koupil jsem si dlouhý pásek LED diod (viz odkaz) a chtěl bych tím osvítit nožní prostor u řidiče a spolujezdce. Normálně bych to napojil na stropní osvětlení, ale chtěl bych to ovládat manuálně (spínačem). Dokázali byste mi poradit na co to mám připojit? Díky Pavel
http://www.led-tech.cz/led-pasky-strip/542-led-pasek-barva-modra-delka-25-cm-15led-diod-nezality-interierovy.html
bols15
Registrovaný: Str 21. Mar 2012, 19:19
Vůz: Citroen Xsara "Xsáruš" 1.8i 66kw
Re: Zapojení LED pásku
Poslaťod Cvrček » Str 28. Mar 2012, 19:03
Co třeba na zapalovač? Máš na tom plastu zároveň i místo na vypínač.
Poslaťod bols15 » Str 28. Mar 2012, 19:20
To sem taky měl v plánu. Jen jsem chtěl zjistit zda je to možné. A jestli zdejší profíci nemají nějaký jednoduší řešení. Ale tohle mi přijde OK. Děkuji :)
bols15
Poslaťod empík » Str 28. Mar 2012, 22:52
Neviem aký máš ročník Xsary, ale mne sa zapne šťava do zapalovača len po zapnutí klúčika. Osobne keby som také niečo robil tak by som chcel aby sa mi to zaplo pri otvorení dverí + manuálne zapínanie vypínačom. Ale to je len môj názor.
Poslaťod bols15 » Štv 29. Mar 2012, 13:40
Díky za tvůj názor. Mám ročník 99", no a aby se to spínalo i při otevření dveří bych to musel napojit na střešní osvětlení interieru? Plus k tomu dát vypínač. Nebo jak by jsi to udělal?
bols15
Poslaťod empík » Štv 29. Mar 2012, 14:34
Napísal si to správne. Na to aby sa ti LED pásik zapol pri otvorení dvier je asi najjednoduchšie to pripojiť na vnútorné osvetlenie. Na trvalé pripojenie by som ja použil 3 polohový prepínač:
1 poloha (s vnútorným osvetlením) 2 poloha (vypnuté) 3 poloha (zapnuté stále)
zapojenie prepínača kontakty:
1,prívod od svetla
2,prívod stále plus
3,výstup k LED pásiku
Každopádne najprv by som to vyskúšal bez prepínača len na zapojenie na vnútorné osvetlenie, pretože tam sa to dá manuálne zapnúť tiež. Ak to chceš však používať aj za jazdy tak potom len s použitím prepínača.
Naposledy upravil empík dňa Ned 8. Apr 2012, 19:13, celkovo upravené 1
Poslaťod bols15 » Štv 29. Mar 2012, 15:27
Tak za toto podrobné vysvětlení ti moc děkuju! Přesně tak, jak si to naspal, to udělám. :) :)
bols15
Poslaťod bols15 » Štv 5. Apr 2012, 14:05
Prosím Vás je někde v přístrojovce vedení ke stropnímu osvětlení? Nebo to musím táhnout od stropu? Díky
bols15
Poslaťod Cvrček » Štv 5. Apr 2012, 22:20
Dráty jsou vedeny A sloupkem u řidiče. Takže se na ně můžeš někde dole napíchnout. Při troše šikovnosti je najdeš okolo pojistkovky na boku.
Vyndejsi nejdříve světlo. Vedou k němu čtyři dráty. Když si rozděláš samotné světlo,tak podle polohy přepínače poznáš,které dva jsou ty,co potřebuješ,na ně koukni jak na barvu,tak na jejich označení a pak to již jen dohledáš a napíchneš se na ně.
Poslaťod bols15 » Sob 7. Apr 2012, 12:19
Prosím vás která pojistka je od stropního osvětlení? koukal jsem na ty dráty a označení a u pojistek je nemůžu nikde najít. vedou mi A sloupkem u spolujezdce. Našel bych je třeba i za kastlikem před spolujezdcem? Díky za radu. :)
bols15
Poslaťod Cvrček » Sob 7. Apr 2012, 16:36
Omlouvám se za mystifikaci ohledně toho,kudy vedou dráty. Teď zrovna řeším výměnu lampičky na svém Picassu,a tak jsem v tom trochu zamotal.
Ty potřebuješ dráty,které jdou od stmívače,ne? Tak ty nejdou k pojistkám,ale k centrální ochrané jednotce,která je pod přístrojovkou nad pedálama. Najdeš je v černém konektoru piny 9 a 15. Jinak toto lehce zjistíš ze schémat,které najdeš tady na fóru.
Poslaťod bols15 » Sob 7. Apr 2012, 21:15
Děkuji, tak proto sem je nenašel. zítra na to mrknu.
bols15
Poslaťod Cvrček » Ned 8. Apr 2012, 16:06
Jelikož jsem byl mimo fórum požádán o pomoc s podobnou věcí,tak jsem na to podíval trošku podrobně. A nápad s tím přepínačem není tak lehce realizovatelný. Stmívač je uzavíraný plusem. Což znamená,že ve vypnutém sravu,je na obou kontaktech plus.
Poslaťod empík » Ned 8. Apr 2012, 19:15
Pokiaľ je regulovaná nula (mínus pól) tak to zapojíš invertne:
1,prívod od svetla mínus regulovatelný
2,prívod stále mínus
Ináč všetko ostáva.
Poslaťod bols15 » Uto 10. Apr 2012, 11:24
Aha, takže to vlastně bude přesně opačné zapojení. Až se oteplí tak na to skočím. Díky
bols15
