velikost alu
velikost alu
Poslaťod vony » Pon 15. Feb 2010, 18:52
Zdárek, potřeboval bych poradit. Vejdou se mi na mojí jedničkovou Xsarušku 17ky kola s pneu 225/45?! Později bych chtěl ještě snížený podvozek o 4mm, tak jestli mi to nebude dělat nějakou neplechu. Díky
vony
Registrovaný: Str 28. Jan 2009, 11:31
Vůz: Xsara 1.8i
Re: velikost alu
Poslaťod ColinMcRay » Pon 15. Feb 2010, 19:23
17" kola se na xsaru rozhodne vejdou ale určitě né s touhle pneumatikou. A pokud vemu v potaz tvé snižování doporučoval bych Ti gumu 205/40
Re: velikost alu
Poslaťod Surmi » Pon 15. Feb 2010, 20:25
Tady si chce někdo vyklepad plomby ze zubů :lol: Jo jinak bych ti doporučil doplnit si do profilu bydliště než tě ukamenují :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: velikost alu
Poslaťod Luky » Pon 15. Feb 2010, 20:50
Alu i pneu se vlezou, ale jestli to chceš párovat, tak bys mohl napsat více údajů - ET, šířku disku. A Snižovat chceš asi o 40mm a asi jen předek, zadek bys musel štelovat pomocí tisícihranu na torzce a to není sranda. Máš combi, sedan, nebo coupe? Pokud budeš chtít alespoň TÜV nebo typový list, tak bych volil disky 7Jx17 ET15 - 16. A pneu 205/40.
BLACK PEARL
Luky
Re: velikost alu
Poslaťod xholy » Uto 16. Feb 2010, 8:18
Měl sem tam 17" s ET 15 a pneu 215/45 a škrtali mi vzadu v každý díře u Coupé.Sem je vyměnil za 205/40.
by holy
xholy
Registrovaný: Štv 10. Sep 2009, 21:16
Vůz: Xsara VTR 1,6 16V Coupe ,2001
Re: velikost alu
Poslaťod Luky » Uto 16. Feb 2010, 11:20
Coupe je vzadu nižší, ale pokud by měl disk šířku kolem 8 - 9 tak 225 nebudou problem, ET taky takovou roli nejhraje, dá se to dohnat podložkama, někdo tu měl na VTS tušim 235/40 ale taky disk J9. A pak dát taky pozor na rychlostní a hmotnostní indexy u pneu.
BLACK PEARL
Luky
Re: velikost alu
Poslaťod vony » Štv 4. Mar 2010, 17:57
Tak mám snad všechny informace. Rozteč 4x108 ,rozměr 7,5x17 ET 42,středová díra (FORD),pneu 215x45x17. Budu mít tedy nějaký problém je tam dát? Nebudou někde dřít? Omlouvám se, ale jsem v tomhle úplný amatér. Děkuji všem za informace a hlavně za dobré rady.
Jo a zapomněl jsem napsat, že mám pětidvéřko.
Příště použij tlačítko upravit /urpin
vony
Vůz: Xsara 1.8i
Re: velikost alu
Poslaťod Hubi » Štv 4. Mar 2010, 19:33
ET je příliš vysoké, ty kola tam nedostaneš, byla by příliš zapuštěné a dřela by o brzdiče či tlumení. Jakmile uvidíš, že jsou fo Forďácká kola, tak na ně ani nekoukej, protože to je právě ten rozdíl, která jsou mezi kolama z Fordů a TPCA. Na naše Xsarky může býd ET, mám takový dojem, od 15 do 20.
Re: velikost alu
Poslaťod vony » Štv 4. Mar 2010, 19:51
Necituj, v tomhle případě je to úplně zbytečné. ROPE
Ok, díky moc. Jsem rád, že už to vím!
vony
Vůz: Xsara 1.8i
Re: velikost alu
Poslaťod Berny » Štv 4. Mar 2010, 23:30
Já mam ET 25 a vzadu to už dřelo musel sem dát podložky, vepředu to nevadí :)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: velikost alu
Poslaťod Hubi » Pia 5. Mar 2010, 3:16
No jo, to má vlastně Berny pravdu. Vyšší ET se dá vyřešit podložkami. Takže ty kola mít můžeš, ale potřeboval by jsi k tomu podložky a delší šrouby.
Re: velikost alu
Poslaťod Cvrček » Pia 5. Mar 2010, 7:45
Nejsem si jistej,ale nemá náhodou Ford menší středovou díru?
Re: velikost alu
Poslaťod masor68 » Pia 5. Mar 2010, 10:21
Nerad bych se pletl ale řekl bych 63,3mm.
masor68
Re: velikost alu
Poslaťod Sleemak » Pia 5. Mar 2010, 18:56
Fordy nebrat...ty kola samy o sobě nejsou moc pěkné....každopádně na xsaru v bazaru najít odpovídající kolesa je hodně velký kumšt, ale dá se 8) ..s těma podložkama na alu s ET 42, bych do toho nešel, protože tam budeš muset navalit podložku velkou jako blázen, která bude stát se šroubama balík. To bych radši počkal a ty prachy navalil do lepších alu. Forďáckých kol je na bazaru fůra, prodává je skoro každý, proč asi?
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Alu kolesa
Poslaťod worm » Pon 19. Apr 2010, 10:41
Zdrawim vsetkych... chcel by som sa opytat na parametre kolies mojej xsary coupe 1.8 16V 81kW rv.98. Zaujima ma roztec... kde by som to vyčital? Predpoladam ze 4x108...E este otazocka ohladom alu kolies.. ET rozmer vyberat tak v rozmedzi 15- 20? Mam 4x kotucove brzdy.
worm
Registrovaný: Pon 10. Aug 2009, 11:17
Vůz: Xsara I 1.8 16V VTS
