Stránka 1 z 11
velikost alu
Pon 15. Feb 2010, 18:52
od vony
Zdárek, potřeboval bych poradit. Vejdou se mi na mojí jedničkovou Xsarušku 17ky kola s pneu 225/45?! Později bych chtěl ještě snížený podvozek o 4mm, tak jestli mi to nebude dělat nějakou neplechu. Díky
Re: velikost alu
Pon 15. Feb 2010, 19:23
od ColinMcRay
17" kola se na xsaru rozhodne vejdou ale určitě né s touhle pneumatikou. A pokud vemu v potaz tvé snižování doporučoval bych Ti gumu 205/40
Re: velikost alu
Pon 15. Feb 2010, 20:25
od Surmi
Tady si chce někdo vyklepad plomby ze zubů
Jo jinak bych ti doporučil doplnit si do profilu bydliště než tě ukamenují
Re: velikost alu
Pon 15. Feb 2010, 20:50
od Luky
Alu i pneu se vlezou, ale jestli to chceš párovat, tak bys mohl napsat více údajů - ET, šířku disku. A Snižovat chceš asi o 40mm a asi jen předek, zadek bys musel štelovat pomocí tisícihranu na torzce a to není sranda. Máš combi, sedan, nebo coupe? Pokud budeš chtít alespoň TÜV nebo typový list, tak bych volil disky 7Jx17 ET15 - 16. A pneu 205/40.
Re: velikost alu
Uto 16. Feb 2010, 8:18
od xholy
Měl sem tam 17" s ET 15 a pneu 215/45 a škrtali mi vzadu v každý díře u Coupé.Sem je vyměnil za 205/40.
Re: velikost alu
Uto 16. Feb 2010, 11:20
od Luky
Coupe je vzadu nižší, ale pokud by měl disk šířku kolem 8 - 9 tak 225 nebudou problem, ET taky takovou roli nejhraje, dá se to dohnat podložkama, někdo tu měl na VTS tušim 235/40 ale taky disk J9. A pak dát taky pozor na rychlostní a hmotnostní indexy u pneu.
Re: velikost alu
Štv 4. Mar 2010, 17:57
od vony
Tak mám snad všechny informace. Rozteč 4x108 ,rozměr 7,5x17 ET 42,středová díra (FORD),pneu 215x45x17. Budu mít tedy nějaký problém je tam dát? Nebudou někde dřít? Omlouvám se, ale jsem v tomhle úplný amatér. Děkuji všem za informace a hlavně za dobré rady.
Jo a zapomněl jsem napsat, že mám pětidvéřko.
Příště použij tlačítko upravit /urpin
Re: velikost alu
Štv 4. Mar 2010, 19:33
od Hubi
ET je příliš vysoké, ty kola tam nedostaneš, byla by příliš zapuštěné a dřela by o brzdiče či tlumení. Jakmile uvidíš, že jsou fo Forďácká kola, tak na ně ani nekoukej, protože to je právě ten rozdíl, která jsou mezi kolama z Fordů a TPCA. Na naše Xsarky může býd ET, mám takový dojem, od 15 do 20.
Re: velikost alu
Štv 4. Mar 2010, 19:51
od vony
Necituj, v tomhle případě je to úplně zbytečné. ROPE
Ok, díky moc. Jsem rád, že už to vím!
Re: velikost alu
Štv 4. Mar 2010, 23:30
od Berny
Já mam ET 25 a vzadu to už dřelo musel sem dát podložky, vepředu to nevadí
Re: velikost alu
Pia 5. Mar 2010, 3:16
od Hubi
No jo, to má vlastně Berny pravdu. Vyšší ET se dá vyřešit podložkami. Takže ty kola mít můžeš, ale potřeboval by jsi k tomu podložky a delší šrouby.
Re: velikost alu
Pia 5. Mar 2010, 7:45
Nejsem si jistej,ale nemá náhodou Ford menší středovou díru?
Re: velikost alu
Pia 5. Mar 2010, 10:21
od masor68
Nerad bych se pletl ale řekl bych 63,3mm.
Re: velikost alu
Pia 5. Mar 2010, 18:56
od Sleemak
Fordy nebrat...ty kola samy o sobě nejsou moc pěkné....každopádně na xsaru v bazaru najít odpovídající kolesa je hodně velký kumšt, ale dá se
..s těma podložkama na alu s ET 42, bych do toho nešel, protože tam budeš muset navalit podložku velkou jako blázen, která bude stát se šroubama balík. To bych radši počkal a ty prachy navalil do lepších alu. Forďáckých kol je na bazaru fůra, prodává je skoro každý, proč asi?
Alu kolesa
Pon 19. Apr 2010, 10:41
od worm
Zdrawim vsetkych... chcel by som sa opytat na parametre kolies mojej xsary coupe 1.8 16V 81kW rv.98. Zaujima ma roztec... kde by som to vyčital? Predpoladam ze 4x108...E este otazocka ohladom alu kolies.. ET rozmer vyberat tak v rozmedzi 15- 20? Mam 4x kotucove brzdy.
