imobilizer
Poslaťod tygrik007 » Str 24. Máj 2006, 21:03
Nzc, kdyby ten dalkac nefungoval, tak taky na nej hodim bobek. doted jsem vsechny auta mel bez DO a taky to slo.
jen ted to pohodli, kdyz prsi a muzu auto zamknoud z podstechy ;-)
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
Poslaťod 9 » Štv 25. Máj 2006, 11:56
na original od citroenu potřebuje? nějakou kartičku, jinak ti to zji?´tujou měsíc a stojí to 6.tis. Mě ho udělala normální výrobna klíčů, co maj na to výbavu, za 1500.
9
Poslaťod MP » Štv 25. Máj 2006, 13:51
No ale v klíčku má? čip k imobilizéru , pokud se nemílím ... to asi kdejakej výrobce nezmákne . No asi sednu do auta a jedu se zeptat do Citroenu .
Poslaťod 9 » Štv 25. Máj 2006, 15:41
Zmákne.Chlapík měl čtečku čipu, čip, do něj nandal přečtenej kód.Otázka 2minut+vybrou?ení klíče. Snad mi ale ten problem s imobilizerem nepřivodil ten novej klíč, kterej tehdy fungoval standartně, to bych pak samozřejmě doporučil připlatit si v citroenu. Ale co to třetí čerpadlo? Mám ho tam dávat?
9
Poslaťod MP » Štv 25. Máj 2006, 16:19
No s tím čerpadlem ti neporadím , zatím jsem se s podobným problémem na?těstí nesetkal .
A ten klíček .... to by bylo gut , kdyby to ?lo takhle za těch cca 15 stovek . Jsem byl v Citroenu. A proto?e nemám "kartičku" , tak ta se musí prvně nechat udělat , co? je za cca 2400 , pak za cca 600 udělaj klíč ,a za dal?í asi 5 stovku to o?ivijou aby to komunikovalo s autem ... a to je bez DO k centrálu .... :(
Poslaťod 9 » Pia 26. Máj 2006, 7:00
rad?i hele počkej, co mi tu řeknou na ten imobilizer. Teoreticky by ten novej klíček neměl imobilizéru nic udělat, fakt je, ?e jsem ho několikrát pou?il a mám teď problém s imobilizerem, co? se tedy nevyplatí. Ale intenzivně sháním elektrikáře, tak?e resumé bude co nivdět.
9
Re: imobilizer
Poslaťod Stančík » Ned 25. Jan 2009, 16:33
Prepáčte že som tak smelý,kde nájdem to palivové čepadlo,počujem pri otočení kľúča jemne zavrčať,ale som si myslel že je to krokový motor. Myslelsom si že je to v blízkosti toho červeného čudlíka.Mám 1,8i benzín.
Stančík
Späť na Zabezpečení
