Zablokovaný imobilizér
Re: Zablokovaný imobilizér
Poslaťod VojtaH » Pia 30. Dec 2011, 12:43
Zdravim, je možné, aby se mi zablokoval imobilizér, když resetuju řídící jednotku tim, že na hoďku odpojim baterku?
Krása je v originalitě :)
VojtaH
Poslaťod empík » Pia 30. Dec 2011, 15:10
Odpojenie batérie aspoň u mojej xsary má vplyv jedine na palubné PC, kde musím znova nastavovať dátum a čas. Na nič iné to vplyv nemá.
Poslaťod zlj » Pia 30. Dec 2011, 20:20
Myslím si ,že odpojením baterky se řídící jednotky ve voze neresetují a u imobilizeru se někdy stane,že si sám přepíše kod.Přepíše ho transpodér v autě,v klíči ne.Musí se na diagnostiku origo a znovu spárovat s klíčem tzv.učit.
zlj
Poslaťod VojtaH » Uto 6. Mar 2012, 22:45
A šlo by vyndat nějakou pojistku a tím imobilizér vypnout?
VojtaH
Poslaťod jojos » Uto 6. Mar 2012, 22:48
Aký by mal potom ten imob zmysel?
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod VojtaH » Str 7. Mar 2012, 7:52
ja ho tam taky nechci.. uz parkrat se mi stalo ze mi po zasunuti klicku a otoceni zacal pípat a nemohl jsem nastartovat ale nastesti se to vzdy napodruhe povedlo.. tak to chci vypnout uplne driv nez sde mi to zablokuje uplne a nepujde nic.
VojtaH
Poslaťod bleriot11 » Ned 10. Jún 2012, 21:21
I já potřebuji radu.Dnes po demontáži tachometru(výměny prasklých žárovek) zpětné montáži nejde nastartovat.Bliká imobilizér a pípá to.Jsem takový vůl,že jsem něco pos.al.Neměl jsem odpojenou baterii!Mohlo se tam něco stát v souvislosti s tím tachometrem?Auto:98,1.8i aut.Normálně startér točí,ale nechytne.
Poslaťod Cvrček » Ned 10. Jún 2012, 22:03
Když jsi to rozebíral,necuknul jsi si konektorem na cívce imo u spínačky? Že by špatný kontakt?
Poslaťod bleriot11 » Pon 11. Jún 2012, 7:20
Ne,tam jsem to kontroloval.Asi se to nějak rozhodilo,když jsem měl zapnutý klíčky a připojovaval jsem tachometr,aby mi svítily kontrolky a já věděl která kontrolka je na co.Má někdo nějaký nápad,jak třeba ten imo vyřadit?Jinak čerpadlo zabzučí a když po nezdařeném startu vytahuju klíček,tak mi to normálně zapípá,jakož když ho tam zapomeneš.Čili to načtení klíčku funguje.
Poslaťod empík » Pon 11. Jún 2012, 9:18
Diagnostika. Možno by som ešte skôr skúsil odpojiť baterku na reset.
Poslaťod bleriot11 » Pon 11. Jún 2012, 11:15
Baterku jsem odpojit zkoušel-bez výsledku.Už jsem volal maníkovi co to dělá,tak mi to napíchne a pak dám vědět.Každopádně říkal:Nezapínat zapalování při demontovaném tachometru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Má chyba.
-- přidáno úte čer 12, 2012 9:46 am --
Včera jsem tam měl maníka s tou diagnostikou.Bohužel se mu vůbec nepodařilo spojit se s řídící jednotkou motoru.Hlavně nemám ten kod ke klíčům.Zítra bude víc času a snad i kod.Stejně se to auto chová divně,včera večer jsem to zkoušel znovu nahodit a imomilizér už neblikal,nic už nepípalo,ale nastartovat to nejde.Jsem fakt zvědavej co s tím bude.
Poslaťod bleriot11 » Štv 21. Jún 2012, 19:56
Dnes jsem tu měl toho kluka s diagnostikou znovu.Sehnal mi i ten kod od citroenu.Nicméně stále to samé.Diagnostikou se mu podařilo odblokovat imobilizér,ale stále diag."nevidí " další řídící jednotky.Pravděpodobnost,že prý by byly odpálené všechny je minimální.Spíš to vypadá na napájení těch jednotek.V pondělí zkusí vyměnit relé co je za ŘJ motoru.Koukal jsem na relátka pod palubkou(prostříkal jsem kontaky),měřil všechny pojistky.Na autě funguje vše(centrál,okna,větrák,stěrače,blinkry ,světla......) Ale nastartovat nejde.Tady jsem pročetl vše,ale nic mi nepomohlo.
Po klíčku se rozsvítí patřičné kontrolky,zabzučí čerpadlo,startér točí,ale NECHYNE.Při startování jsem zkoušel měřit napětí na vstřiku a je tam nula voltů.
Co mám ještě zkontrolovat.Ještě připomenu,že se mi to stalo po demontáži tachometru(X1,1.8i aut.)Předtím to normálně jezdilo,už jsem z toho na prášky.
Poslaťod Kvido » Štv 21. Jún 2012, 20:10
Asi stupidní otázka,ale pojistky jsou OK i v motorovém prostoru ? Zkontroloval bych ještě kabeláž kolem ŘJ. Pokud vím,to auto už jednou kvůli tomuto jednou zůstalo stát.
Jinak z elektro hlediska nejsem odborník,spíš Rope,ale podle mého je úpe jedno jestli máš přistrojovku odpojenou či né a neměla by mít spojitost s imobilizérem ani zapnutými klíčky.
A pokud bzučí čerpadlo,tak se mi nezdá chyba imobilizéru,spíš někde zapalování.
Poslaťod bleriot11 » Štv 21. Jún 2012, 21:29
Pojistky jsem kontroloval i tam.Colin řikal,že něco podobnýho měl a že to byl nějaký konektor pod volantem.Na všechno jsem ale koukal a on přesně neví který to byl.Každopádně po tý diag.už ten imob. nebliká a nepípá.Taky je mi divný,že jsem se hrabal v přístrojovce a pak to nejede.Vždy jsem zkoušel po zamletí snad všemi kabely a konektory nastartovat a nic.Jak jsem znovu koukal na pojistky v mot.prost. tak nevím zda jsem tam jednu nepřehodil.Pojistka F 7 má být volná(já ji tam mám)a pojistka F10 odpor sání vzduchu tam má být(já ji tam nemám)Každopádně ani po přehození dle návodu to nechytá.Koukněte prosím někdo jak to má být fyzicky.F7 a F10 dík.
Poslaťod baffy » Pia 22. Jún 2012, 8:31
Fyzicky neviem ale F10 volná a F7 je Dochlazování : Ventilátor chlazení motoru , jednotka teploty chladicí
kapaliny (bitron)  a mala by to byť 5A poistka.Moc sa v tom nevyznám,ale kedže všetko funguje len to neštartuje a na vstrekovaní si bez napätia.U automatu existuje nejaké relé informace automat. převodovky (vstřikování) .Nemohol by byť problém tu?Skúsim pohladať nejaký obr.kde by sa to mohlo nachádzať.
Relé.pdf
(294.37 KiB KiB) 969 krát
Späť na Zabezpečení
