Porucha imobilizeru?
Poslaťod bzuco71 » Ned 21. Okt 2012, 19:37
Zdravim, moje "stare" auto Xsara 1.4 i 2001 teraz vlastni exmanzelka a ma takyto problem: po nastartovani auta sa niekde spoza palubnej dosky-otackoner ,rychlomer zacne ozyvat tikavy zvuk-ako keby odskakovalo a priskakovalo dake relatko.Auto nema volnobeh a motor sa vypne cca do 5 sec. potom ostava svietit zlta kontrolka s klucom.V com je problem?
bzuco71
Registrovaný: Ned 8. Feb 2009, 10:38
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V benzín,2003
Re: Porucha imobilizeru?
Poslaťod bleriot11 » Ned 21. Okt 2012, 21:10
si nemyslím,že za palubkou je nějaké relé.Nedělá ten zvuk nějaká rafička na palubce?Zkusil bych zkontrolovat kabely vedoucí k tachometru.
Poslaťod bzuco71 » Pia 26. Okt 2012, 17:35
Lanko od tachometru-to asi tazko-tikalo to ,ked auto stalo...ale uz som na to prisiel-na problem som vyriesil,ked sa zavada prejavila naplno-bola to vybita bateria :D
bzuco71
Poslaťod Rope » Pia 26. Okt 2012, 17:38
Tobě někdo púsal o lanku tachometru? Pokud neumíš dobře Česky, tak někoho požádej, aby ti to přeložil. Spíš je potřeba pořádně číst a mi věř že vím o čem mluvím. :lol:
Poslaťod Tomas1966 » Ned 15. Sep 2013, 7:01
Ahoj. Mám takový problen. Začalo mi blbnout Do. Jednou jde pak zase ne. Na palubce mi naskakuje nápis Elektronic imobilizer failed. Mohl bi mi nekdo poradit co s tím? Baterku sem v klíčku měnil a dělá to stále. Pži otvírání klíčem normálně funguje. Dekuji, Tomas
Tomas1966
Registrovaný: Ned 15. Sep 2013, 6:44
Vůz: Citroen xara Picasso 2,0 HDI 2001
Späť na Zabezpečení
