Nedostatek xsary v bezpecnosti
Poslaťod ARow » Štv 10. Máj 2007, 6:26
Zdravim lidi,
premyslim uz delsi dobu o tom ze bych si koupil a namontoval do xsary alarm ale dneska jsem se vyzkousel zamknout ve voze a zjistil jsem ze central lze zevnitr cudlikem otevrit ! u ostatnich aut to pri zamknuti nelze(opel, ford...). To by totiz znamenalo ze kdybych alarm pripojil na central tak kdyz clovek vymlati okno a potom ihned zmackne cudlik tak alarm po vterine houkani deaktivuje ?! Co si o tom myslite vy ?
ARow
Registrovaný: Str 9. Máj 2007, 17:04
Poslaťod K4my » Štv 10. Máj 2007, 6:32
zajimava myslenka.... urco se na to po praci pujdu podivat....... :roll:
Naposledy upravil K4my dňa Štv 10. Máj 2007, 6:35, celkovo upravené 2
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Poslaťod viteon » Štv 10. Máj 2007, 6:33
podle mě má alarm alarmovat (nic víc) a odemykání odemykat (nic míň), takľe pokud někdo neoprávněně odemkne, mělo by to řvát, pokud alarm neaktivuje ta dlaľební kostka, coľ by měla. A navíc alarm by měl ovládat central a ne aby central ovládal alarm :lol: Alarm je vedoucí :!:
Omlouvám se za rozvláčný názor.
Naposledy upravil viteon dňa Štv 10. Máj 2007, 6:35, celkovo upravené 1
Poslaťod K4my » Štv 10. Máj 2007, 6:35
to viteon: no bezny alarmy te na rozbite okno vazne neupozorni
K4my
Poslaťod viteon » Štv 10. Máj 2007, 6:36
bezny alarm ma otresove cidlo - i ten muj nejbeznejsi.
Poslaťod K4my » Štv 10. Máj 2007, 6:37
viteon píše:podle mě má alarm alarmovat (nic víc) a odemykání odemykat (nic míň), takľe pokud někdo neoprávněně odemkne, mělo by to řvát, pokud alarm neaktivuje ta dlaľební kostka, coľ by měla. A navíc alarm by měl ovládat central a ne aby central ovládal alarm :lol: Alarm je vedoucí :!:
takze chces rict ze pri nainstalovani autoalarmu dvere centralem neotevres dokud nevypnes alarm jo?
K4my
Poslaťod viteon » Štv 10. Máj 2007, 6:39
podle mě se tu musí ovládat navzájem. Ty lepąí mají ovládání spojené - central + imobilizer + alarm. Nebo musis mit dva ovladace (levnejsi varianta) a napred deaktivovat alarm a pak odemknout.
Poslaťod ARow » Štv 10. Máj 2007, 7:06
no nejlepsi to podle me maji prave mnou zminovane fordy a oply jez maji zamykani "na dva zapady" tzn pri prvnim se pouze zamkne a pri druhem se aktivuje i alarm a ze vnitr to nelze odemknout.
pokud bych si do tohoto auta nainstaloval alarm a nekdo mi vymlatil okno tak otresove cidlo samozrejme upozorni sirenou ale jde o to ze pokud ten zlodej zmackne vnitrni cudlik centralu tak by se mel teoreticky alarm deaktivovat... nemam to samozrejme overene v praxi ale predpokladam podle informaci o alarmu ze tomu tak je... a ja bych prave chtel tu moznost ze kdyz zamknu dalkou tak to neni mozne otevrit zevnitr..
Xsara 1,4i SX,rv99, 5dv, jenom skoda ze zelena metla :)
ARow
Poslaťod pastynko » Štv 10. Máj 2007, 9:48
dvere otvoris aj ked je alarm zapnuty, aj centralom... ale alarm bude hukat kym ho nevypnes ;)
pastynko
Poslaťod semtamtuk » Štv 10. Máj 2007, 14:48
:oops: podobný problém jsem řeąil na pikaču nakonec jsem byl nucen koupit alarm s daląí dálkou.docela mně to mrzelo nebo» před tím jsem si koupil originál dálku od citroenu.
Těžká noha Jarda Pikaču 2.0HDI rv.2001 najeto asi 101500Km Běloba žrout do 6,4 litru ropy jenom couračky
semtamtuk
Registrovaný: Štv 19. Apr 2007, 19:39
Poslaťod CHiP » Štv 10. Máj 2007, 17:40
pastynko píše:dvere otvoris aj ked je alarm zapnuty, aj centralom... ale alarm bude hukat kym ho nevypnes ;)
Přesně tak, alarm bude houkat, ale pokud ho neuslyąíą Ty, tak je Ti k ničemu. Kaľdou chvíli někde houká nějaký auto a kolemjdoucí se nad tím ani nepozastaví ...
Poslaťod K4my » Štv 10. Máj 2007, 18:33
CHiP píše:
asi tak
K4my
Poslaťod ARow » Štv 10. Máj 2007, 18:48
no u nas na vinohradech si myslim ze kdyz to bude nakou dobu houkat aspon minutu tak to zburcuje par lidi :) ale je to fakt kupovat dalsi dalku se mi moc nechce takze to asi necham byt...
nemate nekdo samolepku defend lock ? :))
ARow
Poslaťod pastynko » Pia 11. Máj 2007, 0:39
tak si treba kupit dvojcestny alarm, a ten vam bude hukat tam kde ste, teda ak ste v dosahu :P
no a neviem co riesite, ved alarm sa napoji na central, takze ked zapnete alarm zavriete auto a opacne. ale odomknutie vozidla centralom alarm nevypne :!:
pastynko
Poslaťod ARow » Pia 11. Máj 2007, 6:19
aha prave o to my slo myslel jsem si ze kdyz bude alarm dokoupeny a napojeny na central tak se prave i pomoci vnitrniho cudliku centralu bude moct vypinat a zapinat a toho jsem se bal :)
ARow
Späť na Zabezpečení
