Velmi dobrý dodatečný imobilizér, doporučuji
Sob 7. Nov 2009, 0:25
od xsaraplus
Re: Velmi dobrý dodatečný imobilizér, doporučuji
Sob 7. Nov 2009, 18:30
od bleriot11
Sob 7. Nov 2009, 19:14
Tak nevím , ale myslím že když člověk napíše "doporučuji" tak by měl mít tu konkrétní věc odzkoušenou a mohl hovořit z vlastní zkušenosti a věřit tomu že to co doporučuje je opravdu dobrá věc, která za to stojí a ne jen najít někde na netu. Takže prosím pro příště doporučovat jen věci odzkoušené, to doporučuju JA.
Sob 7. Nov 2009, 23:15
od Marek
Z vlastní zkušenosti nemohu Flajzara bez výhrad doporučit. Mám už 3 roky DO od něho a jakmile se ochladí, musím před odemknutím nebo zamknutím DO synchronizovat současným stiskem obou tlačtek na ovladači, Některý den při každém použití, jindy chodí delší dobu bezvadně, přes léto chodí skoro bez vad. Byla to sice stavebnice, ale podobným způsobem postavený alarm a převodník centrálu (vlastní konstrukce, ale např. plošný spoj je stejně ošetřený proti kondenzované vlhkosti) problémy nemají. Studený spoj to nebude, to by nepomáhala synchronizace, spíš náchylnost na rušení, které rozhodí plovoucí kód. Závislost na teplotě a vlhkosti je mi nejasná, nevidím k ní důvod. Tím nemohu tvrdit, že ostatní zařízení od této firmy jsou špatná, jen nabádám k opatrnosti, imobilizér odstavující palivové čerpadlo při předjíždění by nebyl dobrý doplněk.
Možná se vám to bude zdát zbytečné, ale i to, jestli byl výrobek schválen pro montáž do aut, nebo se výrobce v návodu zříká jakékoli odpovědnosti o něčem svědčí.
Ned 8. Nov 2009, 0:36
od bleriot11
Mám od Flajzara stavebnici kodovací klávesnice,zatím fakčí bez závad(je to venku,prší na to....)Po zimě uvidím.Ale hlavně měl ROPE na mysli hodnotit konkrétní výrobek a né výrobce.
Ned 8. Nov 2009, 21:12
od Marek
Ano, každý výrobce má více a méně povedené výrobky. Jen vidím rozdíl, jestli dělá výrobek jako stavebnici, jejíž nefunkčnost lze omluvit špatnou montáží, anebo finální výrobek. U toho DO jsem váhal mezi Enikou, Jablotronem a Flajzarem. Flajzar to vyhrál tím, že udával jak dlouhý používá kód a taky jsem si říkal, že málo rozšířenou značku nebudou umět zloději tak snadno odemknout. Bohužel to někdy nemůžu ani já.
Sob 14. Nov 2009, 12:09
od elbunda00
Zdarec já jsem si nechal namontovat tajný spinač ovladaný magnetem spinač je je velký jako sirka takže se dá schovat kamkoli.Je tam i časovač po prejeti mista kde je spinač magnetem mám 30sek. na nastartovani jinak kontrolky sviti ale nestaruje.Blbé je že když vám nebo spiš maželce auto chcípá musi
pokaždý machnout magnetem. Stalo mě to 2500kč i s piskovanim skel
Str 5. Máj 2010, 14:29
od kuras
otec dal kedysi nieco podobne na formana... mozno to bolo aj rovnake... potom auto "zbehlo" do priekopy a pri oprave sa to tam nedalo... ved aj tak, kto by take auto kradol
