Kľúče ku xsare
Kľúče ku xsare
Poslaťod nikon » Uto 24. Okt 2006, 13:49
Viete mi povedat ci boli ku xsare z roku 98 vo vybave central, posilovac, 1xairbag standardne dodavane kluce na dialkove otvarenie auta?
Dostal som sa totiz ku dovezenej xsare ku ktorej je ako som sa docital v manualy len servisny kluc. Tak ma zaujima ci sa niekde potuluje este aj iny kluc a na dialkove.
Dakujem za odpovede
nikon
Registrovaný: Uto 24. Okt 2006, 13:42
Re: Kľúče ku xsare
Poslaťod Mig45 » Uto 24. Okt 2006, 14:59
Zatim jsem se nesetkal s Xsarou bez DO .
Max bylo nefunkcni .
Zjisti si zda tam mas prijimac DO.
:wink:
Mig45
Poslaťod tygrik007 » Str 25. Okt 2006, 5:12
mel bys mit aspon jeste jeden normalni, servisni klic neumi otvrit kufr, aspon tedy muj :wink: , ma na tele navic, proti normalnimu, pridelany dve packy, dokonce tutle zpravu najdes i nekde v manualu
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
Poslaťod nikon » Štv 26. Okt 2006, 12:43
A vies mi povedat ako zistim ci tam je ten prijimac pre DO?
nikon
Poslaťod buby » Ned 22. Apr 2007, 17:06
A kdyľ ho nikon bde chtít zprovoznit, nepotřebuje kód ke klíči?
Xsara 1,6i break LPG!!!
buby
Vůz: Xsara picasso 1.6 Hdi
Klíč na Xsaru
Poslaťod beendy » Pia 4. Máj 2007, 20:50
Já mám taky jenom klíč do zapalování s čipem a servisní. ®ádný klíč na DO centrálu jsem nedostal tak nevím jestli by to vůbec fungovalo.
beendy
Registrovaný: Štv 5. Apr 2007, 20:54
Vůz: Xsara N1 1,9 D 1998
Poslaťod řepák » Pia 4. Máj 2007, 21:20
Ev. by ti u C. v servisu měli říct podle VIN co to auto má vąechno ,,umět,, .
Poslaťod Jozef2413 » Pia 11. Máj 2007, 20:39
řepák píše:Ev. by ti u C. v servisu měli říct podle VIN co to auto má vąechno ,,umět,, .
To jo ale ked som to chtel v citroenu zistit tak po mne chteli zalohu 50 percent 2000sk a ľe potm dostanem vąetky odaje ked doplatim tak si vieą uvaąit ako si klienta vedia vaľit keby to bolo tich dve nepoviem ale to si môľem doplatit sice nebude to origo ale podstatne menąia suma
Jozef2413
Poslaťod qwix11 » Pia 23. Máj 2008, 10:40
no ja som dostal jeden aj s ovladanim na central dalsi k zapalovaniu potom jeden bez ovladania ciernej farby a este servisny ten je sedy a kufor nim nejde otvorit ale nechapem zmysel lebo pri otvoreni dveri mi central otvori aj kufor :D no a samozrejme karticku k imobilizeru tomam xsaru I rv 2000 1,4i
qwix11
Registrovaný: Pia 23. Máj 2008, 10:34
Poslaťod SilverGhost » Pia 23. Máj 2008, 15:11
Já uľ u jednoho naąeho člena viděl auto bez DO. A klíč vypadal jak můj od AX ka :-) Takľe rozhodně můľe být xsara bez DO.
Re: Kľúče ku xsare
Poslaťod mrshka » Uto 27. Máj 2008, 9:40
SilverGhost píše:Já uľ u jednoho naąeho člena viděl auto bez DO. A klíč vypadal jak můj od AX ka :-) Takľe rozhodně můľe být xsara bez DO.
to jsi nemyslel mě, ľe ne :oops:
jjj, jede to :jup:
mrshka
Poslaťod SilverGhost » Uto 27. Máj 2008, 15:23
Jo, myslel :-)
Re: Kľúče ku xsare
Poslaťod maco66612 » Str 20. Jan 2010, 0:23
neviete mi povedat, ci mi v neakej klucovej sluzbe spravia kopiu kluca na xsaru aj s imoblizerom, trebars aj na vyskakovaci kluc?
maco66612
Re: Kľúče ku xsare
Poslaťod Plecháčová Milena » Str 20. Jan 2010, 9:54
Plecháčová Milena
Re: Kľúče ku xsare
Poslaťod 17marosh17 » Uto 13. Máj 2014, 17:32
zdravým vas. Chcel by som sa spítat ci ma niekto skusenosti s rozoberanim kluca. Potreboval by som rozobrat sivý klúč predpokladam ze je to rezervny vybrat z neho planžetu a čip imoblizera. Chcem to prehodit na vyskakovaci kluc. Ma stym niekto nejake skusenosti pripadne nejake prakticke rady?..dakujem
17marosh17
Registrovaný: Pon 7. Feb 2011, 21:12
Vůz: Citroen Xsara 1.9TD, 1999
Späť na Zabezpečení
