Zablokovaný imobilizér
Poslaťod Hans87 » Str 9. Mar 2011, 10:55
Zdravím všechny majitele a příznivce Xsary.V pondělí jsem si koupil v jednom pražském autobazaru Xsaru 2.0HDi combi rok výroby 1999 za slušnou cenu ve slušném stavu předtím jsem měl předchůdce Xsary Citroëna ZX 1.9D combi.Ovšem ještě než jsem ji stačil pořádně projet tak už jsem udělal pořádnej průser totiž špatnými kombinacemi kódu jsem si zablokoval imobilizér.Jelikož jsem úplný laik popíšu Vám popis závady polopaticky.Z Prahy jsem dojel domů v pohodě se zastavkákou na nákup na Mělníku.Ať už v Praze v autobazaru nebo na Mělníku u Tesca vždy jsem nastartoval v pohodě kombinací otočením klíčku ve startéru a zmáčknutím jednoho ze dvou tlačítek na ovladači.Vždy chytlo taktéž když jsem jel s autem druhý den do práce také jsem se rozjel takto.První problém nastal když jsem chtěl s autem odjet z práce domů.Klíčkem ve startéru jsem nemohl pootočit tak jsem mačkal různé kombinace tlačítek nakonec po několika kombinací kdy se nic nedělo několikrát jsem kombinacemi spustil autoalarm se mi podařilo auto nastartovat a odjet s ním do města na nákup.Ve městě totéž několikrát jsem špatnými kombinacemi spustil autoalarm několikrát se nic nedělo přesto se mi opět podařilo nastartovat.Dojel jsem autem domů.Ovšem dnes ráno když jsem chtěl odjet autem do práce jsem auto už nenastartoval.Mačkání tlačítek na ovladači nic nepomáhalo.Na palubovce svítí žlutě ikonka imobilizéru a když chci nastartovat rozsvítí se červená stopka a nejde nastartovat.Centrál auta normálně funguje autoalarm jde přes ovladač také spustit ovšem auto nastartovat nejde.Dnes by se měl na to podívat známý napíchnout auto na diagnostiku a zkusit vyřešit problém.Ovšem pokud by zde někdo věděl jak problém vyřešit byl bych mu moc vděčný.Ještě bych asi dodal že v autobazaru mi dali od auta jen jeden klíč a ani v bazaru pořádně neznali kombinace k imobilizéru prostě také tam auto nastartovali metodou pokus-omyl jelikož auto nebylo jejich a pouze zprostředkovávali prodej.
Hans87
Registrovaný: Str 9. Mar 2011, 10:14
Vůz: Citroën Xsara 2.0Hdi r.v.1999
Re: Zablokovaný imobilizér
Poslaťod Ebrithill » Str 9. Mar 2011, 12:14
Podobný problém se star strýci, tam musel do servisu, kde mu sdělili, že si zablokoval kod imobilizéru a musí se restartovat, takže mu to restartovali v kompu a pak ještě něco v klíči, už nevím přesně co, protože tam má práve alarm. Teď už to je dobrý, případně zkusit nechat udělat nový klíč,ale tam potřebuješ kód imobilizéru, já ho mám na takový magnetický kartičce,takže s tím do servisu, jinak by ti museli dohledat přes vinko. Víc mě nenapadá, popř. pomůže viz téma imobilizér:
viewtopic.php?f=57&t=8399
Ebrithill
Poslaťod Hans87 » Str 9. Mar 2011, 16:34
Tak Xsara už šlape.Problém ani nebyl tak ve mě ale v dálkovém ovládání s dekodérem kreré funguje nějak pochybně takže budu muset investovat do nového.Nicméně známý napíchl auto na diagnostiku odstřihl pár drátků vyřadil alarm a Xsara startuje alespoň na klíček.
Hans87
Poslaťod Rope » Štv 10. Mar 2011, 9:38
To byl dodělaný immo?
Poslaťod pj » Štv 10. Mar 2011, 12:10
take mne zarazilo, ze tam Hans87 dale takove harakiri s mackanim tlaciteka kvuli nastartovanim :-)
pj
Poslaťod Tlapa » Uto 23. Aug 2011, 19:25
Nevím jestli jsem ve správném tématu.. ale stalo se mi už třikrát že mi při otevření dveří řidiče po vypnutí motoru, zhasnutí světel a vytažení klíčku začalo auto stejně pípat (jako když tohle zapomenu). A dnes se mi k tomu ještě přidalo že se mi auto odmítlo zamknout přes DO, nereagovalo nic. Tak jsem zamknul normálně klíčem, ale nezačala blikat kontrolka imobilizéru.. Po hodině jsem k autu přišel a už v pohodě auto odemkl přes DO a vše v cajku.. Co se děje? Baterie v DO? Jak se to projevuje? Hlásí to auto nějak?
Naposledy upravil Tlapa dňa Uto 23. Aug 2011, 19:35, celkovo upravené 1
Tlapa
Poslaťod Cvrček » Uto 23. Aug 2011, 19:29
Baterka v DO žádnou výstrahu nedává rovnou umře.
Poslaťod baffy » Uto 23. Aug 2011, 20:13
Ale hlási a hláška by mala vypadať asi takto:
remote control battery flat
Poslaťod Cvrček » Uto 23. Aug 2011, 20:19
Ups. Pardon. X1 tohle neměla a nedošel mi ten trapný rozdíl s a bez BSI. :oops:
Baffy,díky za uvedení do pravého stavu a vyvedení z mého omylu! :klik:
Poslaťod Tlapa » Uto 23. Aug 2011, 20:33
A když nemám displej, respektive mám, ale jen ten s datem a časem? Mohlo by to být ono? Nebo je to nějaká jiná, pro mě tajná závada?
Tlapa
Poslaťod baffy » Uto 23. Aug 2011, 20:45
Pípa alebo pípne raz?Inak otázku si položil super Copperfield by sa zapotil pri odpovedi. :wink:
Poslaťod Tlapa » Uto 23. Aug 2011, 21:14
Právě že pípá, stejně jako když si zapomenu vyndat klíčky ze zapalování anebo zapomenu rozsvícený světla
Tlapa
Poslaťod Tlapa » Str 24. Aug 2011, 21:49
Dnes jsem asi desetkrát odemykal a zamykal pomocí DO, pokaždé naprosto bez problémů, dokonce na více než 10m...
Asi se mu něco nelíbilo a teď už se chovám ohleduplněji :D
Jinak jsem si teď v návodu přečetl následující:
"Pokud stisknete dálkový ovladač po zapnutí klíče je blikáním kontrolky otevření dveří signalizováno vybití baterie dálkového ovladače".
Tak, kdybych dříve studoval odbornou literaturu tak to vím. Zítra to prubnu :idea:
Tlapa
Poslaťod baffy » Štv 25. Aug 2011, 16:50
Tlapa píše:Právě že pípá, stejně jako když si zapomenu vyndat klíčky ze zapalování anebo zapomenu rozsvícený světla
Kedže zvuk od zabudnutého klúča alebo zabudnutých svetiel je iný ako pri chybnom načítaní immobizéru,tak by som túto závadu vylúčil.
Poslaťod Tlapa » Štv 25. Aug 2011, 22:03
Tak jsem dnes vyzkoušel ten pokus s klíčem a nic na mě neblikalo, zamyká to jak má, no tak to asi přestanu řešit. Až se to ukáže zase (doufám že ne :-) ) tak se uvidí :?
Tlapa
Späť na Zabezpečení
