merač vzdialenosti - SK D1
Poslaťod kuras » Pon 20. Dec 2010, 15:39
na slovenskej D1 medzi Bratislavou a Trnavou, kde je 110 km/h a 70m odstupy majú dopraváci novú "hračku"
príp. celý článok aj s videom
http://www.cas.sk/clanok/187511/vodici-pozor-na-pokuty-tymto-pristrojom-meraju-rozostupy-na-d1.html
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Re: merač vzdialenosti - SK D1
Poslaťod masor68 » Pon 27. Dec 2010, 10:02
Míra buzerace tohoto zákona překračuje mé chápání. V tomto počasí se často nedá jet víc než 70-80 a pokud budou všichni dodržovat 70m odstup, rapidně se sníží propustnost dálnice, čímž se popře její účel. Na Slovensku se budu dálnicím vyhýbat.
masor68
Poslaťod lydiem » Pon 27. Dec 2010, 14:05
Tohle mi tedy z autoškoly nějak v hlavě neuvízlo :roll: - těch 70 m je povinných všude na dálnici, nebo je to nějaká specialita slovenské D1?
Si asi budu muset pořídit dopředu nějaký dalekozraký čidla, ty, co mám, měřej vzdálenost jen do 0,8 m 8)
A co když se po dálnici sune kolona :?: :?: :?: Je sedmdesátimetrovej zákon nějak vázán na rychlost?
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod vena garážmistr » Pon 27. Dec 2010, 20:49
Těch 70 metrů bude asi přikázáno nějakou DZ vím že v Říši takové značky taky existují .
Poslaťod lydiem » Pon 27. Dec 2010, 21:31
Aha, máš pravdu, s určitým úsilím se mi dokonce podařilo dotyčnou DZ vygooglit:
Trochu mě to uklidňuje, že kde DZ není, tam to snad nemusíme řešit 8)
lydiem
Poslaťod kuras » Uto 28. Dec 2010, 9:00
tých 70 metrov je len na dialnici BA - TT, ďaľej sa už môžeš lepiť na každého, len keď pribrzdí napáliš doňho, máš jasnú vinu - odstup...
relatívne často jazdím po tej diaľnici, ale tých 70 metrov neni zas až tak veľa, mnohokrát mám aj väčší odstup...
k určeniu vzdialenosti sú miestami na ceste nemaľovné šípky, ale aj tie stĺpiky popri ceste ( tie sú od seba 50m )
btw predtým to na našej diaľnici vyzeralo takto a kvôli tomuto zomrel jeden človek...
kuras
Poslaťod lydiem » Uto 28. Dec 2010, 11:08
Já možná taky dodržuju 70 m i víc, jenže na to nemám odhad, takže kdyby mi to někde měřili, budu nervózní. Zkusím to omrknout podle těch sloupků a třeba se uklidním :wink:
Jsem rozhodně pro bezpečné rozestupy, jen si právě myslím, že jejich "bezpečnost" závisí na spoustě dalších faktorů, než je jen fyzická vzdálenost vozidel, jako třeba rychlost, stav vozovky, brzdné schopnosti vozidla a soustředěnost řidiče.
Např na tom obrázku, pokud by ty kamiony jely kvůli hustému provozu 30 km/h, bylo by všechno v pořádku. Naopak když pojedu na sněhu 110 s letníma kolama a sjetýma destičkama, do toho budu koukat po reklamách místo před sebe, i 70 m může být málo. Můj názor je, že je to odpovědnost každého řidiče, aby bezpečný odstup odhadl. Na druhou stranu uznávám, pokud někde jezdí hromada trdlíků, co ho prokazatelně odhadnout neumí nebo na to kašlou, je lepší dát značku, změřit a pokutovat, než čekat na smrtelné nehody a trestat až po nich.
lydiem
Poslaťod kuras » Uto 28. Dec 2010, 13:05
súhlasím, pri tej nehode išlo o to, že šli za sebou blízko kamióny podobne ako na obrázku...
prvý spravil myšku a druhý to už nestihol...
foto: http://krimi.cas.sk/minigallery/204867?foto=2
kuras
Poslaťod Vypravci125 » Str 29. Dec 2010, 16:31
no, ono když si necháš větší rozestup, tak se tam hned někdo nacpe a je po rozestupu. Připadá mi, že takhle nějak to funguje na české D1 a nejen tam
Vypravci125
Poslaťod vena garážmistr » Štv 30. Dec 2010, 13:16
No právě bezpečný odstup mezi auty je dost relativní hlavně třeba v Práglu když si necháš větší díru než je osobák tak máš jistotu že se přiřítí šílenec a do tej díry se nacpe.A na D1 taky všeobecně je si myslím strašně málo respektu vůčí základním pravidlům bezpečné jízdy.
Poslaťod kuras » Štv 30. Dec 2010, 17:16
no ale zas keď jazdíš v meste tak si vo väčšom strehu ako keď si na diaľnici... aj reakčný čas máš rýchlejší, jazdí sa pomalšie... i keď princíp je rovnaký
kuras
Poslaťod snoopy » Pia 7. Jan 2011, 11:37
v Praze se ti nacpe osobák i do menší díry, než je velikost osobáku. Je na tobě to pak ubrzdit. Pokud necháš mezeru velkou na osobák, tak se ti tam nacpe dodávka...
Poslaťod pj » Pia 7. Jan 2011, 13:47
v autoskole asi kazdy zaslechl, ze ma byt za autem pred sebou aspon 2 sekundy ... a tomu pri rychlosti 130km tech 70 m zhruba odpovida.
Takze asi zadna buzerace, ale dusledek chovani ridicu co to masti i na dalnici par metru za vami... biohuzel se rada z nich nacpe po predjizdeni i hned pred vas :-(
pj
Poslaťod snoopy » Pia 7. Jan 2011, 14:22
no, mě ještě v autoškoel učili že zpět do pruhu se zařadím, až když vidím ve vnitřním zpětném zrcátku celý předek předjížděného auta...
Poslaťod vlasta0303 » Str 26. Jan 2011, 18:31
Když máš ty zrcátka 2 a ještě panorama,tak je to super.Jen tak mimo,proč unás řidiči zapomínají co se naučili a za hranicí na západ rychle vzpomínají.Čím to asi je? :driv:
vlasta0303
Späť na Radary
