Voda v zadním světle.
Poslaťod Verdom » Uto 13. Feb 2007, 19:47
Tak jsem povolil v kufru ty matičky s plastem okolo (jako když měníš žárovku) a odpojil desku s žárovkama od plastu světla. Žárovky osušil. Světlo vylil, očistil tu dosedací gumu kolem světla co by měla těsnit ke karosérii při dotažení toho šroubku co je v kufru. Ten pokud není dotažený tak nejen že máš plný světlo vody, ale teče to až do kufru (kde sem měl té vody taky dost). Přetěsňovat tedy netřeba, hlavně dotahovat tu korunkovou matku, pokud měníš žárovky. :!: .
Poslaťod viteon » Uto 13. Feb 2007, 19:57
Verdom píše:Tak jsem povolil v kufru ty matičky s plastem okolo (jako když měníš žárovku) a odpojil desku s žárovkama od plastu světla. Žárovky osušil. Světlo vylil, očistil tu dosedací gumu kolem světla co by měla těsnit ke karosérii při dotažení toho šroubku co je v kufru. Ten pokud není dotažený tak nejen že máš plný světlo vody, ale teče to až do kufru (kde sem měl té vody taky dost). Přetěsňovat tedy netřeba, hlavně dotahovat tu korunkovou matku, pokud měníš žárovky. :!: .
no jo, ale ja uz videl vodu v tom dvojitem cervenem skle. mel jsi stesti
Poslaťod igor1894 » Uto 13. Feb 2007, 22:52
vodu v dvojitom červenom skle, asi viem koho myslíš :lol:
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Poslaťod koupilr31 » Str 7. Mar 2007, 15:41
měl jsem taky vodu v zadním světle a udělal jsem to tak, že jsem ze spodu světla navrtal dvě malé dirky a je to už OK
koupilr31
Registrovaný: Str 7. Mar 2007, 11:34
Re: Voda v zadním světle.
Poslaťod falkon » Sob 24. Mar 2007, 19:13
Verdom píše:Stalo se vám někdy, ?e máte zadní světlomet u sedanu do poloviny plný vody? Co s tím? Proč se to děje?
Mě se stalo úplně to samý,po odmontování světla jsem zjistil v jednom místě zploątelou gumu.Bylo to bouraný na zadek,tak si myslím,ľe to tam někdo ąpatně vyklepal,tak jsem to jen přebrousil a vypadá to,ľe uľ tam neteče.
falkon
Registrovaný: Pon 31. Júl 2006, 17:47
