Jiný rok výroby na oknech
Re: Jiný rok výroby na oknech
Poslaťod řepák » Pia 2. Feb 2007, 19:44
Dutch píše:Jentak z nudy jsem se zaobíral rokem výroby na sklech...co jsem zjistil...boční okno u ridiče a spolujezdce+okno zadní v kufru vyrobeno od Saint Gobain Sekurit a r.v. 98, okna boční zadních spolujezdců+okna zadní boční kufru vyrobeny PDG Glace Sekurit a r.v. 97. Upřesňuji, že auto je rok 98 dle papírů.
Možné varianty, které mne napadly :
1/je to "normální"
2/není to normální, ale při této kombinaci, kdy jsou špatně zadní skla snad jedině šlo auto přes střechu, nebo mělo obr ránu zezadu. Pak je ale divné, že sklo v kufru je 98.
3/není to normální, auto je postavený na jiný papíry, auto je rok 97 a byly měnění boční přední skla z důvodu třeba krádeže věcí uvnitř a zadní sklo v kufru ale potom taky z nějakýho důvodu.
Co si o tom myslíte ?
Dutch
Tak to je normální . Sice sem to nečetl celý , ale jestli máš hodně velký datový rozdíly tak to nebude jen tak .
Já osobně to mám v rozmezí 3 měsíců .
Re: Jiný rok
Poslaťod Rope » Pia 2. Feb 2007, 22:14
dusang píše:
pastynko píše:kde si nasiel to cislo?
Ked otvoris kapotu, tak na lavom "blatniku" je to cislo a na pravej strane je kod farby.
U mna to vyzera takto:
Tak jsem na to koukal a já tam to číslo nemám. Na druhé straně taky není kod barvy, ten mám nalepený na A sloupku viditelný po otevření řidičových dveří.
Naposledy upravil Rope dňa Sob 3. Feb 2007, 22:43, celkovo upravené 1
Poslaťod řepák » Sob 3. Feb 2007, 13:15
Noooo tak tedy nevím jestli je to čistý .... :(
Poslaťod dusang » Uto 6. Feb 2007, 16:52
Rope: A nemas na tom stitku s kodom farby aj nejake stvormiestne cislo? To by mohlo byt prave to ORGA/RP number (datum vyroby). Na to uchytenie tlmica sa ORGA cislo a kod farby striekalo asi iba do urciteho rocniku, potom to pravdepodobne zacali lepit na A stlpiky...
BTW. to ORGA cislo zacalo 9. novembra 1976 cislom 0001. Od toho dna sa zvysovalo o jednotku kazdym dnom. :)
Xsara 1.6i SX '98 Obrázok
dusang
Poslaťod ramm » Uto 6. Feb 2007, 22:49
1/je to "normální"
Dutch
Mam 98 r.v a sklo u spolujezce ma r.v. 97 bylo bourane tak to neresim.
ramm
Registrovaný: Ned 10. Dec 2006, 22:42
Poslaťod Rope » Str 7. Feb 2007, 20:38
dusang píše:Rope: A nemas na tom stitku s kodom farby aj nejake stvormiestne cislo? To by mohlo byt prave to ORGA/RP number (datum vyroby). Na to uchytenie tlmica sa ORGA cislo a kod farby striekalo asi iba do urciteho rocniku, potom to pravdepodobne zacali lepit na A stlpiky...
Tak jsem postupně zkoušel napsat ty čísla, a jediné co mi pasovalo bylo číslo 08124CJ což by odpovídalo výrobě 5.2.1999 a první evidence 6.1999
Poslaťod Dutch » Sob 10. Feb 2007, 22:34
Tak já našel kod 7750, pak je jakoby C nebo půlka O, no po zadání 7750 mi vyšlo 27 Leden 1998. Takže je možný, že ty skla jsou fakt z výroby asi....
Dutch
Dutch
