Tažné zařízení
Poslaťod petr_xs » Pon 10. Sep 2007, 18:09
balu píše: .. jestli se to nechá zvládnout doma ..
http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=2263
Poslaťod Sbohem vąem » Pon 10. Sep 2007, 18:21
Tak já si taľné nechal namontovat.Bajonetové jsem měl na feldě,ale vyprdnul jsem se na to,abych to schovával a stačilo 1 měsíc na to,abych uľ to nesundal nikdy,zarezlo to tak dobře,ľe to neąlo povolit.
Teď to mám na ąrouby a jezdím stím pořád,ale nebojím se zareznutí.
Kdyľ jsem vybíral já,chtěl jsem aby,tam nebyla v nárazníku díra jak to mají fábie,ale chtěl jsem aby zásuvka byla schovávatelná pod nárazník,ale tam kde to montovali,mi řekli,ľe díky koąi na rezervu to konstrukčně není moľné.Ale co, slouľí.
Nevím odkud jsi,ale já si to nechal namontovat ,zde http://www.ab-autodoplnky.cz/
Sbohem vąem
Poslaťod balu » Pon 10. Sep 2007, 19:32
Díky moc vąem, prohledam iNet. Uąetřili jste mi spoustu lítání a nervů. Jeątě jednou díkec.
Modrá Xsara I. TD :-) . . . sice starší, ale jede super a má menší spotřebu než já :-kocovina:-
balu
Registrovaný: Pon 30. Júl 2007, 14:37
Poslaťod Marek » Uto 11. Sep 2007, 21:43
To balu:
Protoľe jsi z PS, zkus zavolat 379 491 882, je to asi Holýąov - uľ si to přesně nepamatuju, montovali mi taľné před 4 roky (snad jeątě fungují). Je to od výrobce Sportjacht, kromě drľáku zásuvky v pohodě, zásuvka je ąpatně uchycená - vystrčená moc dolů. A trochu nosníky rezaví, ale je to centimetrový plech, ten auto přeľije. Drľák zásuvky je ohnutý přiąroubovaný plech, dá se předělat, zásuvka je pak přimačknutá k nárazníku a není problém. Tehdá mi nabídli TZ za 4000,- coľ bylo bezkonkurenčně nejméně, dnes to můľe být míň a zřejmě nemáą kombi, na to je asi taľné draľąí. Byla to garáľová firma, ale měli certifikát na montáľ, která byla v ceně a k zapsání na DI jsem měl od nich potvrzený homologační list. Jedinné, co se mi nelíbilo, bylo propojení elektriky svorkami - zlodějkami, uľ jsem to přepájel.
Poslaťod viteon » Str 12. Sep 2007, 5:48
já bych tam dal znovu originál, protoľe mi nebude koukat ľádný třmen po autem a zásuvku schovám vedle rezervy. Montáľ na 4 ąrouby zespodu trvá max 5 minut.
Poslaťod bleriot11 » Str 24. Okt 2007, 17:49
Já budu montovat taľný taky sám.Snad nebude problém.Nevím co to je za značku,mám to přes známé za 3000,-Zápis do TP snad v poho.Jen se zeptám ostatních co to dělali samy:Spojovací materiál,kabely, zásuvka ... Uľ je u toho?Budu to dávat na Break II.Nemá někdo fotky?
Poslaťod Marek » Štv 25. Okt 2007, 18:37
Nemontoval jsem to sám, ale byl jsem u toho. Zadek auta zvedli najetím na nájezdy o cca 25cm, ąlo by to i vyheverovat a podloľit. Pro přiąroubování vrtali na kaľdé straně 1 díru do plechu pod autem a nejsem si jistý, jestli taky pro průchod kabelu. ©rouby bych očekával, ľe součástí budou, protoľe jsou pevnostní a typ předepisuje výrobce taľného. S elektrikou to není vůbec jasné, můľe být v ceně a nemusí kvůli optickému zlevnění taľného. Divil jsem se, ľe nebyla vybavena konektory, které by se vloľily do přívodů ke světlům, ale připojovali se na dráty, jak jsem psal výąe. Asi to byla univerzální elektrosada. Mám XI, u XII bych prověřil, jestli se zásuvka jen připojuje paralelně k zadním světlům, jestli tam není snímání odběru ľárovek popř. jestli je na to BSI dimenzovaná.
Poslaťod viteon » Štv 25. Okt 2007, 18:43
na dvojce jsou dráty připojené k drátům u světel. Jen bacha - ty dráty jsou straąně tvrdé a lámou se hlavně při pouľití "zlodějek"
Poslaťod bleriot11 » Štv 25. Okt 2007, 22:33
Koncový a brzdový světla jsou zapojeny na kaľdou stranu zvláąt,nebo z jedné lampy?Zatím dík za rady.
Poslaťod CHiP » Štv 25. Okt 2007, 23:16
Doma na vozíku máme jeden společný pro brzdy a jeden společný pro světla.
Jestli to tak má být i oficielně netuąím :D
Poslaťod B@RT » Pia 26. Okt 2007, 6:08
ZAPOJENÍ ZÁSUVKY 7-PÓLŮ :
Funkce Kontakt Barva vodiče
Směrové světlo levé 1/L ľlutá
Světlo do mlhy 2/54G modrá
Kostra 3/31 bílá
Směrové světlo pravé 4/R zelená
Obrysové světlo pravé 5/58R hnědá
Brzdová světla 6/54 červená
Obrysové světlo levé 7/58L černá
ZAPOJENÍ ZÁSUVKY 13-PÓLŮ
Směrové světlo levé 1/L ľluto-bílá
Kostra (pro kontakty 1-8) 3/31 bílá (2,5mm2)
Směrové světlo pravé 4/R zeleno-černá
Obrysové světlo pravé 5/58R hnědo-bílá
Couvací světlo 8 oranľovo-bílá
Stálý proud od baterie vozu 9 zelená (2,5)
Dobíjecí napětí pro baterii přívěsu 10 červená (2,5)
Kostra (pro kontakt 9) 11 bílá (2,5)
Neobsazeno 12 ---
Kostra (pro kontakt 10) 13 bílá (2,5)
Mlhové světlo - rozpojení 14/2a ąedá
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod CHiP » Pia 26. Okt 2007, 8:35
B@RT píše:Obrázok
Kostra 3/31 bílá
My tam máme jeątě couvačku, tak to bude asi ono :D
Poslaťod bleriot11 » Pia 26. Okt 2007, 8:57
COUVAČKY NEMUSEJÍ BÝT.
Poslaťod B@RT » Pia 26. Okt 2007, 16:45
CHiP píše:
B@RT píše:Obrázok
Kostra 3/31 bílá
To bych nechtěl mít od tebe půjčený vozejk
B@RT
Poslaťod CHiP » Pia 26. Okt 2007, 19:05
B@RT: Neboj, nepůjčím Ti ho :wink:
