vš- Lakýrnická :-)
Re: vš- Lakýrnická :-)
Poslaťod Škopek » Štv 25. Mar 2010, 10:16
Zdravím
Ještě doplním - auto stříkat až budou teplá rána a to dřív než začnou lítat mouchy,místo předem pokropit vodou aby se neprášilo.
Škopek
Poslaťod MP » Štv 25. Mar 2010, 19:29
Tak se taky chystám na lakýrnickou maturitu . Dnes jsem povařil nárazník na FoFo , zejtra jdu brousit , tmelit , brousit ... naštěstí je to jen spodek - od spodního okraje mlhovky směrem ke kolu . Nechal jsem si dnes namíchat sprej , protože se mi už nechce investovat před prodejem do laku celýho nárazníku , a budu dělat lakýrnickou maturitu .
Poslaťod ferooo » Štv 25. Mar 2010, 20:42
no uvidim ci z toho nieco bude. Farbu uz mam, ale nastroje zatial nie :)
Este sa rysuje jeden lakernik za dobru cenu, tak sa uvidi..
ferooo
Registrovaný: Sob 13. Mar 2010, 21:52
Vůz: Xsara Exclusive, 1,6 16V, 2003
Poslaťod sedljiri » Pon 29. Mar 2010, 15:41
Díky všem za rady a zkušenosti... ted o prodlouženým víkendu se do toho pustím, jestli bude hezky......tak snad to vyjde :jup:
Jirka Sedláček
sedljiri
Registrovaný: Uto 18. Nov 2008, 16:21
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI,66 kw, r.v. 2001
Poslaťod ferooo » Pon 29. Mar 2010, 17:00
aku pistol a kompresor treba zohnat? Nie na profi striekanie, len nejaky suchnuty naraznik, prahy... nie cele auto.
ferooo
Poslaťod Škopek » Pon 29. Mar 2010, 18:35
Zdravím
Takové drobnosti bych řešil sprejem,proč utrácet za pistol a komresor.Je to jednoduší,rychlejší a výsledek mnohdy lepší.
Škopek
Poslaťod Marek » Pon 29. Mar 2010, 19:21
ferooo, neuraž se, ale pokud se ptáš takhle, tak žádný. Jak radí Škopek, použij sprej, který je hotový a rozprašuje optimálně. Na naředění barvy, volbu trysky atd musíš mít určité znalosti a zkušenosti, jednou jsem si půjčil odzkoušenou sestavu pistole, ale použil jsem jinou barvu a nakonec jsem to natřel štětcem líp - byly to položené dveře z bytu, které se dělají velice snadno (nic nestéká). Škoda, že už máš barvu, teď by bylo ideální sehnat někoho, kdo by pistoli a kompresor zapůjčil a pomohl a poradil se seřízením.
Spodní část auta - nárazník, prahy se dají udělat sprejem výborně, ale na kapotu nebo střechu bych si s ním netroufnul a nechal bych to stříknout někomu, kdo to umí a má vybavení.
Poslaťod ferooo » Uto 30. Mar 2010, 13:50
s takymto vybavenim nemam vobec skusenosti, preto sa pytam ake :wink:
Naposledy upravil ferooo dňa Štv 14. Okt 2010, 13:43, celkovo upravené 1
ferooo
Poslaťod rostik » Str 25. Aug 2010, 19:08
Zdravím chlapi.Jelikož budu opravovat lak na prahu,kde je to odprejsklý až na plech,potřeboval bych poradit jestli tam mám dát základovku a pak tmel , nebo rovnou tmelit - metalíza - bezbarvý lak.
rostik
Registrovaný: Str 17. Mar 2010, 21:56
Vůz: Xsara II,r.v.2003,1.6,16V,
Poslaťod vlasta0303 » Str 25. Aug 2010, 19:15
Zdravím.Já mám vyzkoušeno.Na obroušený a odmaštěný plech rovnou kytovat,plnič,barva a potom lak. :driv:
vlasta0303
Poslaťod petr.9966 » Pia 18. Feb 2011, 22:30
čau,čtu to tady a docela koukám co kdo dokáže na své auto vyzkoušet a nebojíte se toho,já lakuji devět let a dva roky v tom podnikám a vím co lidem vadí za mini smítko v laku.jooo mit takový zákazníky jako jste vy,že vám prach a mouchy nevadí v laku :-)
ty máš Xaru :?:
petr.9966
Registrovaný: Pia 18. Feb 2011, 21:38
Vůz: Xsara 1.9td exclusive,1999
Poslaťod Chwastour » Str 23. Feb 2011, 9:42
Ahoj, chci se zeptat jestli se dá sehnat sprej podle čísla barvy? Chci lakovat ochrané lišty ale nedaří se mi sehnat sprej s barvou která by alespoň trochu odpovídala barvě auta. Díky.
Chwastour
Registrovaný: Ned 12. Dec 2010, 14:21
Vůz: Citroën Xsara Coupe 1.4, r.v. 1997.
Poslaťod MP » Str 23. Feb 2011, 10:41
V kdejaké lepší prodejně s barvama ti ho namíchaj podle čísla barvy na kastli , nebo porovnáním s jejich vzorníkem , a naplní do spreje . Mě stálo namíchání a naplnění cca 250 Kč za půllitrovej sprej .
Naposledy upravil MP dňa Str 23. Feb 2011, 11:28, celkovo upravené 1
Poslaťod Chwastour » Str 23. Feb 2011, 11:26
To bude tady asi problém :D Jedině nějaké železářství. Uvidím, skusím se tu pozeptat a snad uspěju. díky za radu
Chwastour
Poslaťod snoopy » Štv 24. Feb 2011, 1:06
tak u origo citroena. Tam to bude dražší - mou metlu nabízeli za 415 Kč
