LED podsvietenie klučiek
Re: LED podsvietenie klučiek
Poslaťod snoopy » Pon 23. Aug 2010, 9:55
pokud mu to funguje při zapojení tak, že sepnutím plus do osvětlení kliček se rozsvítí i interier, tak to má spínané plus... jinak by buď svítil pořád, nebo vyrazil pojistku
typ diody - podle toho,jaký tam teče proud... ale vzhledem k ceně diod bych to klidně trochu předimenzoval...
třeba tahle dioda:
http://www.gme.cz/cz/p600k-p221-012.html
vydrží 6A, odolá napětí 800V... stojí 4,30 Kč
myslim, že tam máš podsvícení diodkama, takže 6A je až dost...
Sloučeno, použivej tlačítko UPRAVIT /urpin
Poslaťod Shingi » Pia 10. Sep 2010, 8:49
Ďakujem za príspevky a postrehy. Poradil som sa s predajcom a ten mi odporučil 3A. Dal som to tam a je to zatiaľ všetko OK. A ako podotkol rosťa12345 je ten okruh, ktorý používam ja trvalo napájaný, takže bolo treba tú diódu vložiť do mínusového okruhu. ( do vedenia ku kostre). Je to všetko funkčné a presne také ako som chcel. Ešte raz všetkým ďakujem za rady a postrehy. Keď dám do kopy neaké fotky tak ich sem zavesím. Teraz budem pracovať na podsvietení vnútorných zadných kľučiek, nakoľko mám vzadu najtmavšie fólie čo boli v ponuke a manželka po tej kľučke vždycky keď sa zotmie chvíľu pátra. Samozrejme, že to bude opäť v modrej farbe.
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Poslaťod michal27089 » Pia 28. Okt 2011, 23:32
Tiež sa pridam do debaty teda,ja som si taky robil to podsvietenie a ja som klucku nevyberal z dveri vobec,ona je totizto plastova,to uchytenie v dverach je plastove cize som zobral vrtacku a navrtal tam dve dierky an tie diody a vsetko je uplne v pohode a slo to lahucko mal som to asi za 10min hotove potom uz len stacilo natiahnut kable a bolo hotovo :) celkova robota trvala cosi cez 2hodky.Konecny vysledok fajn.Bit tebou tak by som to riesil tak ako som to urobil ja,nemusis sa stvat koli vytahovanik kluciek adt.takze tak
michal27089
Poslaťod Ankon » Štv 31. Jan 2013, 21:43
5 cm Led pasek to vyřešil krasné jen jedna mala dirka na dratek bez demontaže :-)
Ankon
Registrovaný: Ned 10. Júl 2011, 19:25
Vůz: Xsara 1.4i , benzín, 2000
Poslaťod bleriot11 » Štv 31. Jan 2013, 22:52
Jen se podělím o vlastní zkušennost s LED pásky.Na osvětlení akvária mám cca 2m gelového LED pásku.Po cca roce spousta diod svítí tak polovičním jasem,některé již nesvítí vůbec.Na sloupkách příjezdové venkovní brány mám též místo majáčku použity0,5m LED oranžové gelové pásky v hliníkové liště,taktéž už některé diody svítí méně a jedna vůbec(ačkoli mě nejde do hlavy,jak je možný,že nesvítí jen jedna-jedná se o 3 diody v sérii a tyto segmenty jsou na sebe paraelně)Led pásky jsou sice velice efektní,ale řekl bych,že nedosahují kvalit klasické LED v pouzdru.Kde jsem použil klasické LED nikdy jsem s nimi neměl problém(klika mi svítí cca 5let) to u pásků nemohu říct.
Poslaťod rosta12345 » Pia 1. Feb 2013, 14:45
spíš to bude záležet podle výrobce, už jsem se setkal s žárovkami na 230V, které byly z klasických led a po nějaké době to taky hodně zesláblo
Poslaťod bleriot11 » Sob 2. Feb 2013, 18:28
myslíš jestli je to ČÍNA, nebo ČÍNA? Vše je Čína!
Poslaťod empík » Sob 2. Feb 2013, 18:48
Je to typická vlastnosť LED diód. Vadí im časté spínanie (podobne ako žiarovky) a prevádzka na plný výkon. Určitým riešením je ubrať trošku na výkone a použiť stabilizátor prúdu. :D
Poslaťod rosta12345 » Sob 2. Feb 2013, 20:31
bleriot11 píše:myslíš jestli je to ČÍNA, nebo ČÍNA? Vše je Čína!
myslel jsem spíš jak kvalitní se použijou diody (materiál ) ? není čína jako čína
Poslaťod milajda22 » Sob 2. Feb 2013, 21:47
Já budu spíše reagovat na tu Čínu, nám do práce vyrábějí printy k tlačítkům a ja na nich napsaný made by china jedná se o jeden a ten samý print který se vyrábí v itálii a i v polsku a ty z polska se furt kazej a reklamujou, takže bych to spíše viděl že záleží i v jaké zemi to dělají a používají součástky.
Abych nebyl moc mimo téma tak bych se chtěl zeptat chci si koupit led a udělat si podsvícení klik, jenže by jsem chtěl ledky bílé studené asi tyto http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro/led-5mm-white-3000-30-warm-p511-998/ a zřejmě závisí na teplotě světla, některý mají 2000K - 2500K a některé taky 6000K - 7000K takže která teplota je ta pravá? a ještě jedna pomůcka na výpočet odporu k LED - http://uloz.to/x66dMYs/led-kalkulacka-zip - info o programu http://kolejistett.webnode.cz/software/vypocet-predradneho-odporu-pro-led-diody/
milajda22
Poslaťod snoopy » Sob 2. Feb 2013, 22:29
čím vyšší teplota, tím studenější světlo. 2000 - 2500 bude nažloutlé, 6000 bude bílomodré
Poslaťod rosta12345 » Ned 3. Feb 2013, 9:26
přesně tak čím vyšší číslo tím studenější
Poslaťod carlloo » Uto 24. Sep 2013, 19:23
Chci se zeptat jak se dostanu pod střešní tapecir? Nebo dá se to napojit nekde jinde nez primo na svetle?
Citroen Xsara je jako láska, zamilujete se do ní a jste sni do konce života..
carlloo
Registrovaný: Ned 22. Sep 2013, 9:32
Vůz: Citroen Xsara Coupe 1.4i 1998
Poslaťod Rope » Uto 24. Sep 2013, 20:02
Rozsvěcení by měla mít nastarost jednotka centrálu, ta se nachází nad plynovým pedálem.
Poslaťod carlloo » Štv 26. Sep 2013, 7:43
Předem upozornuji ze nejsem elektrikář,ale něco málo už jsem na autě udělal.. V čera jsem koukal na to světilko a do něho vedou 4 dráty... To mam propojit všechny 4 nebo stačí jen nějaké 2 ? kdyžtak jaké? :/ Děkuji.
carlloo
