Bezpečnostní kamerka
Re: Bezpečnostní kamerka
Poslaťod vena garážmistr » Štv 25. Apr 2013, 21:45
Brácha si pořídil taky kameru. Je to teda o třídu možná dvě lepší ( má G senzor a různý další vymoženosti taky stála skoro 3000) než mám já nebo Lída. Měl ji původně v Caddyně ale teď co si pořídil Ochechul tak ji má tam a někdo z jeho kamarádů mu ji zapojil natvrdo. Kamera se mu rozbíhá v okamžiku kdy zapne klíček.
Poslaťod Vasik » Štv 25. Apr 2013, 22:30
no... přesně TO by se mi líbilo ... skusíš zjistit kam to připojil ? :chrum:
Vasik
Poslaťod vena garážmistr » Pia 26. Apr 2013, 17:18
zeptám se ho ale obávám se že to bude zjištování na dlouhé lokte protože pro bráchu je vrcholem technický zdatnosti umejt po zimě kola WAPem. Ale pokud si vzpomene který kamarád mu to zapojoval a když s ním bude zároveň mluvit tak to zjistí a snad si to bude natolik pamatovat aby se to dalo interpretovat.
Poslaťod Cvrček » Pia 26. Apr 2013, 17:54
Nejjednodušší řešení je použíét spínací relátko.Pokud chceš zapojení přímo jen pro kameru,tak udělat odbočku od zásuvky,plusový drát dát přes silový kontakt relátka a na ovládací kontakt přivedeš napětí po startu. Střelím myšlenku od stolu,třeba spínání kabiňáku.
Poslaťod empík » Pia 26. Apr 2013, 18:05
Kamera má nízky odber, takže ani nie je nutné používať relátko. :)
Edit:
Zapojiť kamerku na 2 polohu spínacej skrinky (keď sa rozsvietia kontrolky) sa mi nevidí tak výhodné ako plus po naštartovaní. Problém je v tom, že plus sa pri štartovaní na krátku chvíľku odpojí a to sa nemusí kamerke páčiť.
Naposledy upravil empík dňa Pia 26. Apr 2013, 18:13, celkovo upravené 1
Poslaťod Cvrček » Pia 26. Apr 2013, 18:11
Není potřeba,ale zase na druhou stranu,uděláš bezpečnou,jištěnou odbočku,která se případně nechá použít na něco jiného (známe českého človíčka. Supr,připojíme ještě toto. :mrgreen: ).
Poslaťod snoopy » Uto 30. Apr 2013, 13:16
Kdo nechce investovat a má telefon s androidem, může (pokud si dobře umístí držák) použít mobil s touto aplikací https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hovans.autoguard
Poslaťod zanzara2 » Pon 13. Máj 2013, 16:32
Patřím k těm, kdo se stěžuje na chování některých řidičů na českých silnicích. A proto myšlenka používat záznam jízdy zní lákavě.
Jsou ale země, kde je to nezbytnost. Např., aby se vyhnout tomuto (sice video v ruštině ale je jasné o co jde):
http://www.youtube.com/watch?v=jBZv5KoF-FE
VW Passat B5 1.9TDI PD 2000r.v.
Citroen Evasion 2.0HDI 2000r.v.
Citroen Xsara I 1.8i VTS 1999r.v. Obrázok
zanzara2
Registrovaný: Sob 29. Sep 2012, 14:10
Vůz: 20. Cirtoen Xsara 1 Coupe 1.8i 16v VTS
Poslaťod snoopy » Uto 14. Máj 2013, 9:21
hezké, ale to aby člověk měl 4 kamery každou na jednu stranu auta...
Poslaťod kuras » Štv 13. Jún 2013, 20:32
ja mam tuto kamerku:
http://www.alza.sk/prestigio-roadrunner-300-d354387.htm
je celkom fajn, vzhladom na cenovu kategoriu.
paci sa mi funkcia uzamknutia, takze neprepise-nezmaze subor. ale uzamkne iba dva subory, dalsie uz su odomknute.
nejaky nahlad:
a na YT mam dalsie, ak sa niekto bude nudit... :D
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Poslaťod Dědek » Ned 16. Feb 2014, 14:29
jmlcoch píše:mne trochu štve ta smička - když jedu 35 minut do práce, jak dlouho pak vydrží paměť bez poškození.... bylo by hezké mít něco napichnutého do této mašinky a třeba 16G kartu ...i když u některých kamer tato možnost (nebo USB) je,... ale to jsou dražší kusy,...
Vypne se to při nehodě samo? Když se vysekám díky někomu a budu se 5 minut dávat do stavu schopného vylést z auta, asi si nevzpomenu kameru vypnout a zatím se mi to přetočí...
Mám ji už přes rok a spokojený. Vypne se ti po době jakou si nastavíš v menu. Pokud nejde nastavit, vypíná se automaticky po 5 min. nečinnosti. Se zapnutím klíče se sama aktivuje a po vypnutí a vytáhnutí klíče se vypne. Mám to nastavené na 5min. intervaly. Nemusíš mít obavy, že se ti poslední záznam smázne. Nahrává to až do úplného zaplnění karty a pak odmazává automaticky, ten nejstarší záznam. Jel jsem přes Havl.Brod v sobotu ( v loni) a borec aniž by se rozhlédl, vlezl na přechod. S kvičením pneumatik, jsem to ale zastavil před přechodem. Pak ukurvenec mi naskočil na kapotu a sjel na zem. Tak jsem v klidu vylezl s tím co tady nacvičuje. Tys mě srazil vole. No mě skoro šedesátníkovi řekne takový ukurvenec vole.. nějak se mi spašila ruka a koupil ji přímo na rypák. Jak se postavil, jsem mu ukázal na kameru se slovy, zavoláme Policajty, nebo chceš ještě jednu? Bez keců odešel a já jel dál. Takže s kamerkou jsem spokojený. Stála sice trochu víc, ale mám noční vidění v barvě, což u mnohých levných je noční jen černobílé a do denního nebo nočního režimu se mi přepíná automaticky.
VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ V ROCE 2014
Dědek
Registrovaný: Str 29. Feb 2012, 5:39
Bydlisko: 1788 km východně od Moskvy - Veselí nad Moravou
Vůz: Citroen xsara picasso 1.8 I 16V combi 2004
Poslaťod vena garážmistr » Pon 17. Feb 2014, 7:43
Vasik píše:už ste to někdo dokázal napojit natvdro ?
Vasik brácha samozřejmě nezklamal a ani po dlouhé době nedokázal říct jak to má zapojené , ale o víkendu jsme spolu rozebírali ten můj skok do příkopu a jeho následky. Tak jsem se konečně dozvěděl odkud má kameru . A budu si tam pořizovat novou ta moje současná je sice funkční ale není to úplně to ono co bych si představoval je pravda že jsem ji dostal takže jsem to neřešil a ve finančně náročném období byl rád že mám aspoň tu. Teď se situace trochu polepšila a navíc se blíží narozeniny takže po narozkách si pořídím novou odtud: http://www.kameravaute.cz/
Poslaťod Rosnička » Pon 17. Feb 2014, 16:59
Tak jsem minulý týden neodolala a zakoupila v Globusu za 499 Kč, natáčí to ve full HD, takže kdyby nebyla taková nepraktická do ruky, mohlo by se s ní klidně točit kdeco :-) Dnes jsem ji konečně nainstalovala do auta a stejně jako ségra doufám, že bude sloužit jen pro případné pobavení nad nějakým zajímavým úlovkem a pro žádné závažnější účely.
Rosnička
Registrovaný: Pia 15. Feb 2013, 21:04
Vůz: Chrysler Town&Country 3.3 benzín + LPG, rv 2005, tank, koráb a stěhovací vůz
Poslaťod Vasik » Sob 22. Feb 2014, 21:35
vyřešeno, udělal jsem novou autozásuvku u nohou spolujezde a kabel sem táhnul pod tapecem až nahoru pod zrcátko :)
Vasik
Poslaťod bleriot11 » Štv 27. Feb 2014, 19:38
Chci se zeptal všech co mají kamery,zda je tam mají "nastálo",nebo je každou jízdu nandaváte a po jízdě vyndaváte.Začnu první:kameru mám(teda žena)stále ve voze.Udělal jsem takový úchyt z plexiskla na zrcátko.Po otočení klíčkem se kamera zapne a začne nahrávat.Situaci před vozem stále ukazuje TFT monitor 7" dodělaný na středovém panelu.Při zařazení zpátečky monitor začne ukazovat situaci za vozem(couvací kamera).Přední nahrávací kamera jde také jednoduchým úkonem demontovat.Třeba při parkování na né moc bezpečných místech.Ale jinak je běžně ve voze.Udělám nějakou fotku pro inspiraci.
