LED žárovky
Re: LED žárovky
Poslaťod Pety » Str 9. Júl 2014, 15:28
Průběh odporu žárovky je (nelineárně) závislý na teplotě vlákna, ale závislost je jednak opačná - s vyšším napětím stoupne teplota a tím i odpor - jednak pomalá. Takže na pochytání špiček bych to taky neviděl.
Pety
Re: LED žárovky
Poslaťod empík » Štv 10. Júl 2014, 19:57
Ja sa chystám parkovačky nahradiť LED žiarovkami. Tie klasické 12V naozaj dosť praskajú, aj teraz mi jedna nesvieti. Dobrá LED žiarovka by tam mala vydržať podstatne dlhšie. :)
Re: LED žárovky
Poslaťod snoopy » Pon 11. Aug 2014, 10:20
zrovna parkovačky mám v autě už 5 let (od koupě) a pořád svítí... a kdo ví, jak dlouho tam už jsou.
Re: LED žárovky
Poslaťod tilda » Pon 11. Aug 2014, 12:06
a jakou máte zkušenost s těma žárovkami na normální svícení? Myslím, že je to H4 nebo tak něco...
tilda
Registrovaný: Uto 5. Aug 2014, 14:16
Vůz: Xsara 1,9 td
Re: LED žárovky
Poslaťod MP » Pon 11. Aug 2014, 13:38
Co je to normální svícení ? :roll:
A záleží jaký tam máš světla . Nevím jak u Xara ( máš napsáno že to máš ) , ale u Xsara můžeš tam mít buď jednu H4 , nebo dvě H7 . H4 je dvouvláknová - jedno vlákno svítí na tlumený , jedno na dálkový . Buď to nebo to , obě najednou ne . H7 je jednovláknová . Pokud máš dvě H7 tak parabola je dělená a jedna půlka je tlumený světlo a jedna dálkový . Při zapnutí dálkovejch tlumený nezhasne - svítěj obě žárovky .
... tak to je moje zkušenost , nebo tak něco ...
Re: LED žárovky
Poslaťod tilda » Pon 11. Aug 2014, 16:48
jo H4, ale já jsem to asi zle napsala.... když tam strčím LED tak co to udělá....? Bude se to chovat jako H4 halogen nebo to bude jako xeon. V tomhle mám trochu mezery.
Jestli se to oplatí dát tam LED a kdo mi co může na silnici udělat... :oops: :oops:
tilda
Vůz: Xsara 1,9 td
Re: LED žárovky
Poslaťod MP » Pon 11. Aug 2014, 17:18
Nech tam co tam má být . Tedy H4 pokud je tam máš . Maximálně kup H4 s vyšší svítivostí - tím myslím vyšší svítivost , né výkon . Zachovej tedy 60/55 W , nevymejšlej nic s H4 s výkonem 100/90 W .
LED tam nestrkej , nebude se chovat jako xeon , a už vůbec né jako xenon . A nebude se chovat ani jako H4 .
A k tý silnici ... tam ti může udělat kdokoliv cokoliv . Takže je dobrý : Vidět a být viděn . A neoslňovat .
Re: LED žárovky
Poslaťod vena garážmistr » Pon 11. Aug 2014, 20:58
Jak píše MP nech tam H4 /H7 pokud tam má být. LED do hlavních světel do těhle aut vůbec. H4 LED se sice prodává ale to je parodie která má jen H4 patici a svítí pořád stejně ať ji zapneš na potkávací nebo dálkové. S ohledem na to že sama přiznáváš že máš v tomhle mezery tak neexperimentuj. A dávej to co tam je nebo má být.
Re: LED žárovky
Poslaťod athcilp » Uto 12. Aug 2014, 1:17
Aj keby sa to správalo, ako H4... (neviem, ako v Čechách), na Slovensku nie sú schválené, čiže ani povolené...
athcilp
Re: LED žárovky
Poslaťod tilda » Uto 12. Aug 2014, 15:47
@MP moc děkuji za vysvětlení. Já jsem si tohle i myslela o těch LED, no zdálo se mi lepší se zeptat. Tak teď v tom mám nad LED jasno... :ooo:
tilda
Vůz: Xsara 1,9 td
Re: LED žárovky
Poslaťod vlasta0303 » Str 13. Aug 2014, 11:38
Ahoj tildo.Napiš si Sakra,že máš auto XSARA ! -sjetej-
vlasta0303
Re: LED žárovky
Poslaťod Luko » Uto 20. Jan 2015, 21:48
zdravím vymenil som v cuvačkach klasicke žiarovky za LED a zistil som, že ked otočím kľúč do tretej polohy už vtedy sa trochu rozsvietia. Cez den to až tak nevadí lebo to vidno nie je ale v noci to trochu vidno . Neviete čo s tým spraviť ?
Dik
Luko
Registrovaný: Uto 28. Aug 2012, 16:19
Vůz: Citroen Xsara 1,4i 2002
Re: LED žárovky
Poslaťod baffy » Uto 20. Jan 2015, 23:35
Vieme ,vymeniť za žiarovky :wink:
Re: LED žárovky
Poslaťod Vinzl » Str 21. Jan 2015, 23:30
Jde o to, ze (pokud se pletu pardon) ale LED zarovky maji mensi odpor, cili pro jejich svicení neni třeba tak vysoký proud.. Pokud bys chtěl opravdu mít ledky, musel bys buď najít ledky se stejnym odporem, jako žárovka, nebo ještě odpor přidat..
Jak řikám, možná se pletu a někdo me opraví...
Každopádně, jak tady už zaznělo.. Od výroby jsou auta dělané na určitý typ žárovek a to by se mělo dodržet.. Je možnost pořídit lepší žárovky, které sice stojí víc, ale taky líp svítí.. Ono je totiž pěkné, že by chtěl být každý IN a dávat všude LED a ono to možná svítit líp i bude, ale myslete i na ostatní, kteří kolem vás projíždí, protože je můžete oslňovat..
Do interiéru je to věc druhá, tam oslníte jen sami sebe :-)
Vinzl
Registrovaný: Uto 20. Jan 2015, 18:42
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI, 66kw
Re: LED žárovky
Poslaťod betom » Štv 22. Jan 2015, 8:01
No, pleteš se. LED žárovky pracují na jiném pricipu, než je rozžhavené kovové vlákno. A podle Ohmova zákona (pokud je napětí stejné) čím menší odpor, tím větší proud. (I=U/R). Takže obráceně než jsi napsal. 8)
