Jake zarovky se zvysenou svitivosti ?
Re: Jake zarovky se zvysenou svitivosti ?
Poslaťod vlasta0303 » Str 28. Mar 2012, 17:36
jj je to parádní test.Co dneska se vnucuje zákazníkovi :shock: .I ty co nesvítí :nasr? :driv:
vlasta0303
Poslaťod Luďa1 » Štv 12. Apr 2012, 17:10
Luďa1
Poslaťod Kleki » Štv 12. Apr 2012, 17:47
So žiarovkami H4 ale modrými nemám skúsenosti vôbec a s led parkovačkami modrými asi také , že ma skoro vyhodili z STK , musel som ich na mieste vymeniť za biele a potom som ešte skoro dostal pokutu od policajtov. Tak som ich už radšej vôbec nepoužíval na aute.
Poslaťod Luďa1 » Štv 12. Apr 2012, 18:02
U H4 píšou,že jsou homologované,tak s tím by problém neměl být.Ale co ty ledky.problém kvůli barvě??
Luďa1
Poslaťod Kleki » Štv 12. Apr 2012, 18:25
Neviem ako u vás , ale u nás je predpísaná farba pre parkovacie svetlomety biela.
Poslaťod snoopy » Štv 12. Apr 2012, 21:30
barva bílá, homologované žírovky, takže žádné LED...
A modré H4 - jestli jsou to takové ty s modrým sklem nebo nátěrem, tak to je na prd. Modré sklo funguje jako filtr, tedy nepropouští nebo jen omezeně propouští ostatní složky světelného spektra. Takže logicky míň svítí při stejném výkonu.
Poslaťod betom » Pia 13. Apr 2012, 14:41
Ano, můžu potvrdit co píše snoopy. Četl jsem nějaký test žárovek, kde byl závěr stejný jako uvádí snoopy. Jedná se jen o "optotuzing". :P
Poslaťod jandy » Pia 13. Apr 2012, 14:52
jandy
Poslaťod betom » Pia 13. Apr 2012, 17:21
Bylo to něco podobného, ale jednalo se o žárovky H4. :idea:
Poslaťod snoopy » Uto 24. Apr 2012, 15:00
Ano, v tom testu je to krásně vidět na údaji "světelný tok". U těch žárovek s modrou barvou skla je méně nez poloviční oproti ostatním, i těm "třetím nejhorším" s čirou baňkou.
To jsou vlastně takové modré světlušky.
Poslaťod capodeicapi » Sob 26. Jan 2013, 16:39
Mate niekto skusenosti so ziarovkami Xenesis? Vsade citam len pozitivne skusenosti a preto sa ich chystam objednat a predtym sa radsej opytam :-) popripade ak mate niekto foto pre predstavu
capodeicapi
Registrovaný: Pia 18. Jan 2013, 11:13
Vůz: xsara II r.v:2003 2.0Hdi
Poslaťod Mara8 » Štv 21. Mar 2013, 18:16
Já jsem si nedávno koupil žárovky Osram Cool Blue Intense a nemůžu si je vynachválit. Oproti klasickým žlutých je rozdíl znatelný. Větší svítivost,skoro jako Xenony. Barva není modrá,je spíš bílá ale při dálkových světlech je světlo trochu namodralé. Žárovky se dají sehnat kolem 200 Kč a určitě se investice vyplatí 8)
Mara8
Registrovaný: Str 27. Feb 2013, 15:28
Vůz: Citroën Xsara I - 1.8i 66kw r.v.98
Poslaťod hanss1982 » Sob 14. Sep 2013, 16:19
Ahoj přátelé,
mám auto s bazárku a nejsem si úplně jistý zda-li tam mám žárovky H4 nebo H7. Rok výroby auta je 2007, 1.6i 16V. V manuálu ke Xsara Picasso se udávají H4 ale někteří tu píši o H7. A ještě další otázka, jaké žárovky by jste mi doporučili pro lepší svítivost?
hanss1982
Registrovaný: Ned 4. Aug 2013, 17:31
Vůz: Citroën Xsara Picasso r.v. 2007, 1.6i 16V benzín-LPG
Poslaťod MP » Sob 14. Sep 2013, 20:47
Není nic jednoduššího než se koukonout . Netuším jaký má Picasso paraboly , protože jsem ho nikdy neměl , ale i přes sklo snad vidíš jestli tam je jedna H4 ( dvouvlákno ) nebo dvě H7 ( jednovlákno ) .
Poslaťod hanss1982 » Ned 15. Sep 2013, 8:16
Jak jednoduché moc díky :jup:
hanss1982
