Stránka 1 z 2
Jiný rok výroby na oknech
Str 31. Jan 2007, 21:17
od Dutch
Jentak z nudy jsem se zaobíral rokem výroby na sklech...co jsem zjistil...boční okno u ridiče a spolujezdce+okno zadní v kufru vyrobeno od Saint Gobain Sekurit a r.v. 98, okna boční zadních spolujezdců+okna zadní boční kufru vyrobeny PDG Glace Sekurit a r.v. 97. Upřesňuji, ?e auto je rok 98 dle papírů.
Mo?né varianty, které mne napadly :
1/je to "normální"
2/není to normální, ale při této kombinaci, kdy jsou ?patně zadní skla snad jedině ?lo auto přes střechu, nebo mělo obr ránu zezadu. Pak je ale divné, ?e sklo v kufru je 98.
3/není to normální, auto je postavený na jiný papíry, auto je rok 97 a byly měnění boční přední skla z důvodu třeba kráde?e věcí uvnitř a zadní sklo v kufru ale potom taky z nějakýho důvodu.
Co si o tom myslíte ?
Dutch
Štv 1. Feb 2007, 11:29
od miskod
ja si myslim ze a) je spravne....
Jiný rok
Štv 1. Feb 2007, 14:23
od celam
Pokud je auto z počátku roku 1998, tak by ta skla z roku 97 mohla být možná. Ale den výroby asi tak lehko nzjistíš.
Pokud by bylo auto hozené přes střechu, pochbuji, že by to odskákaly jen zadní okna a okno v 5. dveřích by zůstalo netknuté. Ale vše je možné.
Dále mě napadlo, že kombíků se asi tolik jako limuzín nedělalo a tak i to by mhlo být vysvětlením.
Takže jsem Ti vlastně neodpověděl, jen Ti našel další varianty.
Štv 1. Feb 2007, 14:53
od Dutch
První uvedení do provozu je 03/98 myslim, takže je možné, že byla vyrobena začátkem 98...ale stejně je to podivné.
Jde mi o to zjistit, zda i ostatní mají podobný chaos v oknech.
Skla
Štv 1. Feb 2007, 14:55
od Mig45
Toho bych se rozhodne nebal.
Nejedna firma delala zbozi do zasoby resp. do skladu.
A Xsary zacaly nekdy v 7/1997 .
Dalsi vec je jestli to nekdo nezboril a neprehodil skla ze stejne stareho auta
Re: Skla
Štv 1. Feb 2007, 15:00
od Dutch
Mig45 píše:Toho bych se rozhodne nebal.
Na zbořeninu bych to tipnul kdyby třeba byly ty skla měněný např. pravá strana, ale takhle mne nenapadá rozumná rána.....
....budu si říkat, že to asi takhle udělali z fabriky, ať mam klid
Štv 1. Feb 2007, 16:08
od darnel
Dutch: Pokud to ničemu nevadí a všechno funguje tak to neřeš, stejně s tím nic nenaděláš.
Štv 1. Feb 2007, 18:57
od SilverGhost
Spíše bych to viděl na tři různé varianty:
1. Auto je vyrobeno v roce 97, ale do provozu šlo v roce 98, proto r.v. 98. Skla byla měněná z jiného auta na vrakovišti nebo ještě u prvního majitele v 98 roce.
2. Auto je vyrobeno na začátku roku 98 z loňských dílů, ostatní skla viz předchozí bod.
3. Určitě to tak není z výroby, ale neřešil bych to. Pokud nemáš z auta rohlík nebo čtyřstopé vozidlo, tak se nemáš až tak moc čeho bát. Pravděpodobně v něm jen někoho skrz okno zastřelili nebo se stalo terčem pouličních nepokojů .-)
Štv 1. Feb 2007, 21:23
od Dutch
Nic nenasvědčuje tomu, že by byly měněny třeba dveře.
Jen jsem si říkal, jestli má mé auto opravdu tak křišťálově čistý
původ....
Přijde mi dost neuvážené dát VINko na přední pravý blatník, kde je to hračka vyříznout a vyměnit, navíc je toto místo velice zranitelné při bočním i mírném střetu. Rozhodně lepší je pod předním sklem-např.
Pia 2. Feb 2007, 10:38
od Sbohem vąem
Já si taky myslím,že pokud máš přelomové auto ,tak tam mohlo být použity dva roky výroby skel.
Já vím,že mám všechny skla se 7,ale auto bylo vyrobeno dle papírů 1/98,tak byly použity skla s 97 roku,ale jen to řidičovo mám s 8 ,ale to už jsem tu psal,že předchozí majitel kolizi né jeho vinou,aspoň to tvrdil,ale to je jedno,je to všechno nové.
Ale pokud bys to chtěl vědět,tak já myslí,,že v dobrém citroënu by ti to měli podle vin čísla zjistit,pokud auto bylo servisováno v citroënu,což předpokládám,že když bylo nové tak jezdilo na garančky a tam by měly být i záznamy co bylo s autem prováděno.
Mě to v Kuníně v citroënu taky naváděli do database.Jen jsem se nezeptal co tam bylo,raději to nechci vědět.
Pia 2. Feb 2007, 10:54
od Dutch
Děkuju všem za pomoc-vysvětlení.
Re: Jiný rok
Pia 2. Feb 2007, 13:59
od dusang
celam píše:Ale den výroby asi tak lehko nzjistíš.
Da sa to zistit pomerne lahko. Na stranke
http://www.xantiaclub.cz/ je v lavej casti takmer dole toto: "Zjištění roku výroby". Zada sa tam stvormiestne cislo, ktore je na (asi lavom) blatniku pod kapotou. Moja Xsara bola vyrobena napr. 9. marca 1998.
Alebo zajst do autorizovaneho servisu Citroen a podla VIN to zistit...
Re: Jiný rok
Pia 2. Feb 2007, 14:08
od pastynko
dusang píše:celam píše:Ale den výroby asi tak lehko nzjistíš.
kde si nasiel to cislo?
Re: Jiný rok
Pia 2. Feb 2007, 14:18
od dusang
pastynko píše:kde si nasiel to cislo?
Ked otvoris kapotu, tak na lavom "blatniku" je to cislo a na pravej strane je kod farby.
U mna to vyzera takto:
Pia 2. Feb 2007, 14:35
od MP
..tak to je paráda ... moji vyrobili 23.září 98 ... teď už vím kdy s ní můžem slavit narozky
Tak to moje Xsara měla narozky právě na 1.Xsara srazu
Lepší oslavu si nemohla přát
