Voda v zadním světle.
Poslaťod Verdom » Pia 9. Feb 2007, 7:35
Stalo se vám někdy, ?e máte zadní světlomet u sedanu do poloviny plný vody? Co s tím? Proč se to děje?
Voda
Poslaťod celam » Pia 9. Feb 2007, 7:50
Nestalo, ale viděl jsem to před lety u úplně nového Fiatu Brava. Takže nejsi první.
V podstatě lze celé světlo z auta vymontovat a prohlédnout, kde je zrada. Eventuelní díru zalepit a jede se dál.... :lol:
Dnes už je selá řada silikonových tmelů, kvalitních lepidel, nejsme odkázáni jen ne Kanagom :lol:
V nejhorším budeš muset koupit nové světlo, v tom případě to zvaž, existují i pěkná tuningová.
8)
celam
celam
Poslaťod lobello » Pia 9. Feb 2007, 9:19
ked sme mali este ford escort z poslednych vyrobenych kusov tak sme si mysleli, ze sme kupili vymakany kusok. ale to bol paradox. predne svetlomety boli vzdy zamhlene a do kufra tiekla voda pretoze bol krivo privareny :D
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod viteon » Pia 9. Feb 2007, 10:38
viděl jsem to u mého dvojčete, nebylo to do půl světla ale voda tam byla a jedinou možností je, že to tam navzlínalo mikrospárou mezi "červeným a černým" plastem , protože žádná viditelná škvíra tam nebyla. A vycákat to nebylo kudy.
Poslaťod lobello » Pia 9. Feb 2007, 10:53
ja by som z toho nerobil vedu. kup tesniacu pasku a pretesni to. urcite to bude fungovat
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod viteon » Pia 9. Feb 2007, 11:30
lobello píše:ja by som z toho nerobil vedu. kup tesniacu pasku a pretesni to. urcite to bude fungovat
není problém utěsnit - třeba silikonem, ale vysušit, když není díra.
Poslaťod MP » Pia 9. Feb 2007, 14:00
Vysušit - fénem . Valit do toho teplej vzduch a to by bylo aby se to neodpařilo .
Poslaťod levis501 » Pia 9. Feb 2007, 14:05
Nevím, nevím... Část vlhkosti se určitě dostane tímto způsobem ven, ale i tak zůstane vlhkost uvnitř světla dost vysoká na to, aby po zchladnutí kondenzovala...
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod Luky » Pia 9. Feb 2007, 16:15
Sic jsem nemel vodu, ale jen vlhkost v minulem aute a ten mech pak nevypadal moc dobre, ale xsara nema uplne bili svetla, tak by to nemuselo byt tolik videt.
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod MP » Pia 9. Feb 2007, 20:03
levis501 píše:Nevím, nevím... Část vlhkosti se určitě dostane tímto způsobem ven, ale i tak zůstane vlhkost uvnitř světla dost vysoká na to, aby po zchladnutí kondenzovala...
Jasně že to nevysušíš napoprvé , vyfoukat fénem , nechat zchladnou , pak zase , nejlíp pak ještě nechat doschnout doma v teple , třeba přes noc . Já takhle kdyi vysoušel mlhovky a přídavný dálkáče z Feldy . Pak jsem použil silikon , zatěsnil a bylo po vlhosti .
Poslaťod igor1894 » Pia 9. Feb 2007, 21:35
Viteon, to myslíš moje zadné svetlo na mojej krásnej Xsaruške? :lol: , no teraz už mám tuning svetlá ale pokial sa nemýlim tak tie svetlá majú ako keby vzduchovú prepážku takže k žiarovkam sa voda nedostane a pravdepodobne budeš mať niekde prasklinu a pomaly ti tam voda nateká. Tenulinky vrták v spodnej časti to v krajnom prípade vyrieši :D
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Poslaťod MP » Pia 9. Feb 2007, 21:40
Pokud ty světla mají tenunků vzduchovů prepážku , jak píše Igor , a voda je mezi těma dvěma sklama , tak to ovšem mění situaci ... s tím fénem .
Poslaťod igor1894 » Pia 9. Feb 2007, 21:45
na 100% nie som si tým istý, ale ani z mojou dvojičkou Viteonom sme s toho tú vodu nedokázali dostať a tak som tam dal iné svetlá a bolo po probléme :D
igor1894
Poslaťod Verdom » Sob 10. Feb 2007, 12:26
No asi ta malá dirka na spodní straně pro "vypuštění" a po dosušení přetěsnit a bude pokoj. Díky. :wink:
Poslaťod igor1894 » Sob 10. Feb 2007, 14:49
načo kupovať svetlo keď stačí spraviť dierku :lol:
igor1894
