Kdo měnil ľarovky v palubce ?
Poslaťod KAYKA » Uto 27. Feb 2007, 21:06
mám dotaz na foru jsem na?el navod jak sundat palubku tak se na to chystam nesviti mi tam ?arovka chci se zeptat jake tam jsou? kdy? sem měl corsu tak tam byly steneho rozm. jako v parkovačkach ale vím ?e jsou i men?í. napadlo me at to nedělam někdy znova ?e bych tam dal bilé LED ?arovky ty by měly být na furt ma je flajzar na internetovem obchodě tak prosim rozměr a počet kdyby někdo prozradil Dík
KAYKA
Poslaťod jan452 » Str 28. Feb 2007, 8:14
Sú presne také isté ako idú do palubky favorita, teda malé sklenené osadené v plastovom puzdierku s dvomi packami, zakrúcajú sa bajonetovým spôsobom.
Pozri obr.: Takto nejako to vyzerá - obrázky sú stiahnuté z netu
Takto vypadá keď je vybratá z plastového puzdra
Pohľad zo zadnej strany na palubku
jan452
Poslaťod GVG » Str 28. Feb 2007, 8:53
Na LED žárovičky (a konkrétně od Flajzara) se vybodni. Zkoušel jsem to na své předešlé 306 a nejlepší je mít vždy LEDku barevnou podle barvy symbolu. Jenže problém byl v tom, že červená a žlutá se tam do patice nevejdou, protože jsou moc tlusté a tak jsem použil pouze modrou a zelené (obrysovky, tlumené, levý a pravý blinkr). A co bys řek? Za půl roku přestala svítit jedna zelená. Nejdřív jakoby umírala a pak zhasla. Důvod? Jsou dělaný na 12V, ovšem v autě je víc, takže umřela. Ještě ty červený a žlutý mám, ale pouze v pytlíku. Opravdu - problémy s velikostí, s tloušťkou a nemluvě o tom, že mi poslali i nějaké na 24V i když v objednávce bylo jasně psáno 12V. Jak nejsou LED žárovky přímo z fabriky, stojí za bačkoru. A něco tam pájet? To to raději jednou za pár let rozdělám a vyměním.
GVG
Poslaťod MP » Str 28. Feb 2007, 8:59
Taky si myslím že jednou za pár let není na škodu rozdělat palubku a vyhnat pavouky :D . Ono to moc často není potřeba . Já ji rozdělal kvůli výměně žároviček hned jak jsem ji kupoval ( nesvítili asi tři,čtyři ) , a od té doby všechny svítí ... je to už nějakých 41 000 km ...
...Doufám že dnes nějaká neklekne :?
kdo měnil žarovky v palubce?
Poslaťod KAYKA » Str 28. Feb 2007, 15:33
ok přesvědčili jste mě podle obrazku jsou to ty menši takže diky moc koupim jich vice a jak bude trochu času a počasí jdu na to
KAYKA
Poslaťod igor1894 » Str 28. Feb 2007, 19:11
Pozor ešte na takú maličkosť bol som sa pýtať v Citroene a dávajú tam dva typy. Buď sú vymenitelné iba žiarovky alebo treba meniť komlept žiarovku aj s tym plastom. Takže možno že to rozoberieš a budeš mať buď takú alebo takú variantu a ak to budeš robiť cez víkend, aby si neinfarktoval keď ich nebudeš mať narychlo kde kúpiť. U nás v Citroene žiarovečka komplet aj s plastom okolo 100Sk !!! zlodeji ako obyčajne v Citroene :cry:
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Poslaťod jan452 » Str 28. Feb 2007, 20:15
Načo to kupovať za nekresťanské ceny v citroene, keď na favorita stoja cca 20,- Sk za kus.
jan452
Poslaťod igor1894 » Str 28. Feb 2007, 21:28
ja som to použil iba ako príklad :wink:
igor1894
Poslaťod GVG » Štv 1. Mar 2007, 10:32
Jenže pokud tam má žárovičky už přímo s paticí jako komplet, je mu samotná žárovka na nic, Nic si z toho nedělej, Peugeot za ně chce 92CZK...
GVG
Poslaťod jan452 » Štv 1. Mar 2007, 17:22
Však ja som hovoril o cene cca 20,- Sk už za žiarovku osadenú v plastovej pätici.
jan452
Poslaťod GVG » Štv 1. Mar 2007, 20:21
Cože?? No, tak to je slušná cena!
GVG
Poslaťod jan452 » Štv 1. Mar 2007, 21:43
To vieš Favorit nie je Citroen, takže aj ceny sú nižšie aj keď materiál je v podstate zhodný :wink: :D
jan452
