Pojistné ąrouby
Pojistné šrouby
Poslaťod klient » Pia 9. Mar 2007, 8:35
Koupil jsem si litá kola na léto, ale bez pojistných šroubů. Vím, že typů je několik, ale většinou se dají povolit i jinak, než origo oříškem nebo klíčem. A kdo má pokličky na kličku, na to stačí obyčejnej šroubovák. Nechtěl bych skončit jako jeden známej. Ráno přišel k autu a nová kola za 20 000,- Kč byla fuč. Kupoval si značku Artec a měl od nich i pojistné šrouby. ( hlavičky pojistných šroubů měly zářezy a byl potřeba speciální voříšek).
Tak kdo má zkušenost s nějakými echt dobrými šrouby ????
Xsara 1.4i Rouge Lucifer 2002
klient
Poslaťod CHiP » Pia 9. Mar 2007, 9:08
Nejbezpečnější, nikoli bezpečný šrouby jsou, co mají spoustu nepravidelných jemných zářezů na vnější straně šroubu. Ty se dají opravdu velmi špatně bez ořechu povolit. Dalším plusem Xsary je, že šrouby jsou hrozně utopený, což taky velmi znesnadní jejich povolování.
Takže např. tyhle bych si na auto nikdy nedal - Obrázok, to tam nic nemít vyjde takřka nastejno. Když se podíváš na ten zámek, tak je tam spousta míst o která se nechá opříš a odemknout je :roll:
Poslaťod CHiP » Pia 9. Mar 2007, 9:11
Takovýhle mám na mysli jako jedny z nejlepších - Obrázok :wink:
Jo a taky docela bacha na kvalitu šroubů, šrouby za dvě kila třikrát sundáš a po čtvrtý se strhnou a už je nepovolíš :D
Poslaťod Lonestar » Pia 9. Mar 2007, 10:02
Vlastní zkušenost s bezp. šrouby nemám. Ale přijde mi jedno, jestli nějaký tvar ,vroubky je na vnější nebo vnitřní straně šroubu. Naopak bych se bál "spousty nepravidelných jemných zářezů" přesně jak píšeš.... třikrát to povolíš a počtvrté problém.
Mě přijdou třeba ty
docela solidní. Ale fakt nevím třeba se pletu.
Lonestar
Bezp srouby
Poslaťod Mig45 » Pia 9. Mar 2007, 10:27
Nejlepsi je si koupit 2 nebo 3 sady rozdilnych bezp. sroubu .
Jen se to bude blbe menit pokud pichnes :D
Taky bych uprednostnil vnitrni "zavit" oproti vnejsimu.
Taky dejte pozor na delku sroubu .
Bezpecnostni se daji sehnat do max. delky 40mm .
Ja mam na ALU kolech 50mm srouby,takze mam smulu :?
Mig45
Poslaťod CHiP » Pia 9. Mar 2007, 11:04
Lonestar: Proto musíš koupit kvalitní a né levný šlupky :twisted:
Na srazu o tom můžeme víc podiskutovat, takhle se to blbě popisuje :)
Re: Bezp srouby
Poslaťod CHiP » Pia 9. Mar 2007, 11:06
Mig45 píše:Taky bych uprednostnil vnitrni "zavit" oproti vnejsimu.
To teda vůbec nevím, co tím myslíš :shock: Jediný co mě tak napadá jestli tím nemyslíš šrouby x matky :D
Re: Bezp srouby
Poslaťod Mig45 » Pia 9. Mar 2007, 13:15
CHiP píše:To teda vůbec nevím, co tím myslíš :shock: Jediný co mě tak napadá jestli tím nemyslíš šrouby x matky :D
Jasne ,ze myslim tvar hlavicek sroubu,aby se nedali "uchopit" zvenku.
Jen jsem se nepresne vyjadril.
Mig45
Poslaťod MrKrok » Pia 9. Mar 2007, 20:55
Obávam sa že keď ti niekto bude chcieť kolesá ukradnúť tak ti nepomôžu ani bezpečnostné šróby. Prosto si to najprv omrkne a príde na druhý deň aj s origo kľúčom.
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Poslaťod bleriot11 » Pia 9. Mar 2007, 20:58
Fakt asi není špatnej nápad koupit 2,nebo 3 saby různých šroubů a na autě to promíchat. :wink:
Poslaťod MrKrok » Pia 9. Mar 2007, 21:01
Tak to by sťažilo zlodejom robotu ale tebe by zabralo viac miesta v kufry voziť kopec náradia.
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Poslaťod bleriot11 » Pia 9. Mar 2007, 21:54
Jsou to 3 ořechy a ty budeš mít napsáno,který kam patří. :o
Poslaťod MrKrok » Pia 9. Mar 2007, 22:15
Na štvrté koleso si nebudem mať čo napísať a ak dostanem defekt som v koncoch :D
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Poslaťod Luky » Ned 25. Mar 2007, 13:55
Ja mám sadu doma, ale jsou mi na nic, jsou krátky, kdyby někdo chtěl za 200,- je nechám. Stáli mě 750, ale co mám vzadu podloľky, taky to nedrľelo na tolika zavitech, co bych chtel.
Naposledy upravil Luky dňa Ned 25. Mar 2007, 15:36, celkovo upravené 1
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod igor1894 » Ned 25. Mar 2007, 15:09
jedny z tých najbezpečnejąích čo vąade píąu su McGard alebo OZ ale ako čítam da» aľ tri bezpečnostné skrutky na jedno koleso? no ten kto má veµa penazí tak ano, ale McGard na naąe auta okolo 1400Sk sada a OZ okolo 900Sk!! takľe to by bola asi trochu drahá poistka :wink: , ale dajú sa kúpi» aj za 400Sk, no ako sa tu uľ písalo 3 krát ich dáą dole a potom.... :D
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
