Chudák xsara
Chudák xsara
Poslaťod SilverGhost » Ned 1. Apr 2007, 11:19
Tohle vąe musí sára moje sára vytrpět, aby si tam majitel mohl dát muziku podle svých představ. Proto stále tvrdím, ľe v tomto ohledu je toto auto úplně naho... :-) No, ale třeba uľ budu brzy hrát a nebudu tak naątvanej. Jinak se do ní perfektně nastupuje, kdyľ nemá dveře :-)
Poslaťod SilverGhost » Ned 1. Apr 2007, 11:20
Druhou fotku, kde dělám díru do dveří sem raději dávat nebudu, abyste mě nekamenovali.
Poslaťod Hanes » Ned 1. Apr 2007, 15:53
Takľe uľ nastal konečně čas na muziku?
Napájecí kabel jsi táhnul tak jak jsem ti tenkrát radil, nebo jsi naąel jiné místo?
No u mě asi nastane čas lakování a asi pojedu i na sraz, docela jsi mě překecal, pokud nebudu mít ten víkend nějaké závody, tak asi pojedu.
Xsara break 1.9td
Hanes
Poslaťod SilverGhost » Ned 1. Apr 2007, 21:18
Já uľ zapomněl, jak si mi to radil, ale za schánkou u spolujezdce je hodně luxusní průchodka, takľe tamtudy.
Poslaťod Hanes » Ned 1. Apr 2007, 21:28
Nejen tam, pod pojiskovkou-vlastně tam kde je přípojka na diagnostiku je vidět průchodka která ústí v příčce u steřačů-je na ní vidět od motoru, kolem kabelů daląí kablik neprotáhneą, ale má celkově dos velkej průměr tak jsem do ní píchnul dirku vedle svazku a je to OK. Tu instalaci jsem tu na foru někde popisoval.
Xsara break 1.9td
Hanes
Poslaťod urpin » Ned 15. Apr 2007, 19:29
...a tohle musel vytrpět můj limetík. Tak to vypadá, kdyľ tě úmyslně sejme tramvaj.
Poslaťod levis501 » Ned 15. Apr 2007, 19:35
Ty jo, kdyľ to vidím, tak mě to bolí za tu xsaru... Co oprava, jak to ąlo?
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod řepák » Ned 15. Apr 2007, 19:37
To víą ty k...y tramvajácký si vůbec neberou servítky .
Mají za to placený volno .
Poslaťod levis501 » Ned 15. Apr 2007, 19:39
No, kdyľ uľ nic, tak aspoň víme, jak to vypadá pod tou plastovou ochrannou liątou... :)
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod CHiP » Ned 15. Apr 2007, 19:39
Kolegovi to z boku do autobusu napral taky někdo s Xsarou, fotky nejsou, ale Xsara měla poloviční čumák a autobus akorát poąkrábaný plechy :D
Je to asi tak rok, stalo se to chvíli po tom co jsem si Xsaru koupil já. Řidič Xsary přehlédl STOPku a v plné rychlosti vzal autobus jedoucí po hlavní :roll:
Poslaťod CHiP » Ned 15. Apr 2007, 19:40
řepák píše:Mají za to placený volno .
Ale to jenom v případě úmrtí ne? Ani při zranění nic nemají, kdyľ za volno nepočítám to, ľe tam stojí a čekají na policajty :D
Poslaťod MP » Ned 15. Apr 2007, 20:03
Hm :cry: ... jak se ti to povedlo ? Nebo teda tomu s ąalinou ( tramvají ) . Ti hodil myąku :?: ... to snad nejde .
Poslaťod urpin » Ned 15. Apr 2007, 20:10
.. no tramvaják asi moc radost neměl ... kdyľ vystoupil, prohlásil: "tak a máą po zrcátku", ale kdyľ si vąimnul, co mi přibral, tak mu spadl úsměv. Hodil jsem to do Citroenu, a» si cálujou (DPMO).
Poslaťod baffy » Ned 15. Apr 2007, 20:16
Teda keď smiem :akým sposobom je tá liąta uchytená :?: Z tej fotky mi to nie je zrejmé a dos» by mi to pomohlo,lebo tá moja pri zatváraní dverí dost rezonuje a tak by som ju chcel podlepi» páskou,len neviem ako ju dosta» dole.Určite by to ąlo tak ako sa to podarilo tebe ale to asi nebude ten správny postup :( /prepáč mi tú poznámku ale neodolal som/
Poslaťod urpin » Ned 15. Apr 2007, 20:31
Sorry, ale tehdy jsem to radąi neątudoval a hned to letělo do servisu. Myslím ľe je to jen nacvaknuté.
jestli ti to pomůľe tak ti poąlu daląí foto na mejla (detail).
