Zdravim dojizdim predni kotouce a proto se ohlizim po novych nasel jsem si tento typ AT 420132 od na teto strance dobre hodnocene firmy ATE ale nejsem si jist jestli je to typ ktery ja potrebuji. Mam xsaru 1,4 vyrobenou 99 s ABS. Jeste jsou tam totiz dalsi dva typy jeden pro vozidla bez abs a hlavne jeden ktery je o 100 drazsi a nema zadny dalsi popisek tudiz netusim ktery vzit.
Pokud si myslite ze jsou tyto kotouce spatne tak take urcite napiste
Predem dik za odpoved.
