Přídavné topení HDi
Sob 19. Jan 2008, 15:09
od jimmivonstarsi
Zdravím
Chtěl bych se zeptat, zda-li uľ se někdo setkal s přídavným topením, větąinou u vznětových motorů, které je normalne na trubičce do topení a je tvořeno ze ľhavicí spirály???
Ohřívá vodu do topení a tím pádem i motor.
Máte s tím někdo zkuąenosti? Chtěl bych to nainstalovat do Xsara TD, ale radąi se ptám, jestli to uľ někdo nezkouąel a nejsou s tím nějaké problémy?
Ned 20. Jan 2008, 13:28
od riggo
Urcite je to na trubicce topeni??? Topeni nema trubicky, ale pekny gumovy hadice. Mel jsem totiz takovouhle vec na naftovym BXu, bylo to namontovano na vstupni hadicce privodu nafty do naft.filtru. Kdyz to bylo novy, melo to podle manualu k vozu fungovat tak,ze se to zapinalo az pri cca -5st., ale samozrejme to uz takto nefachalo, takze jsem to mel prekuchany na rucni ovladani-vypinac. Byl to asi 10cm dlouhy kovovy valecek, prumeru 2-3cm s privodem 12V, vsazeny prave do privodu nafty.
Ned 20. Jan 2008, 18:30
od CHiP
riggo: On nemyslel předehřívač nafty, ale přídavné topení. Třeba něco jako bufík. Myslím ľe Picassa mají elektrický topný spirály někde ve vodě, aby se to dřív ohřálo
Ned 20. Jan 2008, 20:03
od semtamtuk
CHiP píše:riggo: On nemyslel předehřívač nafty, ale přídavné topení. Třeba něco jako bufík. Myslím ľe Picassa mají elektrický topný spirály někde ve vodě, aby se to dřív ohřálo
No na pikáčích jsme o tom diskutovali co tam kdo vlastně má někdo naftový přihřívač někdo elektrický,ale věčinou se nám to vąe bohuľel řídí automaticky prý kdyľ mrzne kuk:
http://www.citroeny.cz/forum/viewtopic. ... sc&start=0 ale to Ti asi nepomůľe
