Lepení plastů
Lepení plastů
Poslaťod Shadoww » Pon 30. Jún 2008, 13:40
.... chci se teptat, čím resp. jakým lepidlem se dají kvalitně slepit prasklé plastové díly. Dík
Xsara Break Exclusive 98
1.8i 16V, 81KW
Shadoww
Registrovaný: Štv 4. Okt 2007, 18:46
Vůz: Xsara break EXCLUSIVE 98. 1.8i 16V 81 KW
Poslaťod Thomson11111 » Pon 30. Jún 2008, 21:28
Nelep to nech to zavarit a taky zalezi o jakej plat jde.
Je to proste tak FRANCOUZSKÁ auta jsou moji slabosti
Thomson11111
Registrovaný: Štv 8. Nov 2007, 16:04
Poslaťod Hrnča » Uto 1. Júl 2008, 7:31
Je několik druhů plastů a tím pádem i lepidel. Co vím tak firma Loctite má snad pět druhů lepidel na plasty....
Poslaťod Shadoww » Uto 1. Júl 2008, 19:17
... jde o drľáky pro ąrouby na mlhovce, kterýma je přichycena do předního spoileru.
1.8i 16V, 81KW
Shadoww
Poslaťod MP » Str 2. Júl 2008, 9:58
Tak to bych nelepil ... rozhodně svařit .
Re: Lepení plastů
Poslaťod petr.9966 » Pia 18. Feb 2011, 22:14
čau,plasty nelepte nechte je svařit lepidlo nedrží,já to taky svařuji plast se roztaví vloží se stejný drát plastu za tepla a nikdy nepraskne ve stejném místě sváru.
petr.9966
Registrovaný: Pia 18. Feb 2011, 21:38
Vůz: Xsara 1.9td exclusive,1999
Re: Lepení plastů
Poslaťod Arnost6 » Štv 28. Apr 2011, 13:36
I já mám zkušenosti, že lepení příliš dlouho nevydrží. Moje žena jednou neopatrně jela a zničila krytku od světla, ale ani po třetím pokusu lepení to tam pořádně nedrželo. Teď už všechno svařuju.
Mým denním chlebem je výkup aut, kde pracuji. Občas pomáhám také v zajímavé poradně na pneumatiky.
Arnost6
Registrovaný: Sob 2. Apr 2011, 10:06
Vůz: Xsara
Re: Lepení plastů
Poslaťod milajda22 » Štv 5. Máj 2011, 21:48
A teď otázečka, mohl by někdo z machrů ukázat, poradit jak se vaří plasty? co je k tomu potřeba a tak? udělat třeba video návod? mám prasklej nárazník a zatím jsem to vyřešil tou lepicí pistolí, docela to drží ale do léta asi nevydrží. Díky
milajda22
Re: Lepení plastů
Poslaťod rosta12345 » Pia 6. Máj 2011, 5:13
myslím že kvůli jednoho nárazníku se ti neoplatí kupovat svářečku,najdi si v okolí někoho kdo to dělá :?: jinak je k tomu potřeba právě ta svářečka a tyčinky plastu kterýma tu svařuješ
třeba takovehle:
http://www.vyhodneceny.eu/d02-svareci-d ... -p-44.html
Re: Lepení plastů
Poslaťod milajda22 » Pia 6. Máj 2011, 7:25
Aha, já myslel že se to dělá např. horkovzdušnou pistolí, jen mě zajímalo jak to finguje a vidět to v reálu jak to pracuje, ten nárazník zatím nechám a až to praskne, tak to nechám zavařit, díky za odpověď :wink:
milajda22
Re: Lepení plastů
Poslaťod MP » Pia 6. Máj 2011, 7:40
Je to vlastně horkovzdušná pistole , ale taková lepší , nic na opalování oken . Proud teplýho vzduchu , usměrněnej tryskou , se valí na místo sváru a přidává se tyčinka která se odtavuje ... zkrátka jak když vaříš plamenem . Pak to břebrousíš , vykytuješ , přebrousíš , špricnej šprickitem , přebrousíš , hodíš do laku .
Re: Lepení plastů
Poslaťod vena garážmistr » Pia 6. Máj 2011, 9:27
Na feldě jsem měl taky drblej nárazník špekuloval jsem jak to zalíčit a nakonec jsem to zalepil tavnou pistolkou ale nechtělo se to spojit tak jsem přistoupil k razantnější akci nárazník jsem nahřál obyčejnou horkovzduškou a tavkou jsem tam dodal lepidlo sice laicky ale ve finále to drželo. Měl jsem ho sundanej a vpodstatě jsem to podlepoval páč jsem to patlal ze vnitřku.
Re: Lepení plastů
Poslaťod Josef Vokal » Ned 8. Júl 2012, 21:33
Zdravím všechny.Neví prosím někdo z Vás,z kterého plastu přesně je přední nárazník na dvojkový xsaře.Ušetříte mi práci s hledáním.Díky moc. :ooo: :ooo:
Josef Vokal
Re: Lepení plastů
Poslaťod baffy » Ned 8. Júl 2012, 22:06
Vyber si:
1.1. Termoplasty
Termoplasty jsou tavné a deformovatelné působením tepla, jejich transformace je vratná.
Termoplasty mohou být roztaveny a znovu použity.
Termoplasty jsou používány při výrobě početných dílů (zčásti či kompletně) :
Nárazník
Zpětná zrcátka
Větrací mřížky a mřížka vzduchového kanálu
Díly v kabině (obložení, palubní desky...)
Díly mechanického vybavení (chladič, filtr...)
Elektrické komponenty (světlomety, signalizační světla...)
Některé plastové díly mají velký význam z hlediska oprav, např. nárazníky, stejně jako všechny díly, které jsou vyměňovány kvůli jednoduchému ulomení úchytu (chladiče, světlomety, vzduchové filtry).
Hlavní termoplasty používané při výrobě automobilů :
ABS : Akrylonitrilbutadienstyren
EPDM : Etylenpropylendienmetylen (pryž)
PC : Polykarbon
PA : Polyamid
PMMA : Polykarbon
PP : Polypropylén
PVC : Polyvinylchlorid
Re: Lepení plastů
Poslaťod jandy » Ned 8. Júl 2012, 22:15
Baffy, jestli to dobře chápu, tak jemu šlo o to, z čeho je přesně vyroben nárazník aby věděl, který přídavný materiál při svařování zvolit.
jandy
