Zkušenosti s benzínem: 95 nebo více
Poslaťod Šedivka » Pia 31. Júl 2009, 8:29
Do teď jsem jezdil na 95, ale chtěl bych zkusit 98 nebo Carreru (údajně 100) na OMW, sice je dražší o cca 2Kč, le možná by se snížila spotřeba, co myslíte, má to cenu dávat to mýmu motoru.
Re: Zkušenosti s benzínem: 95 nebo více
Poslaťod sCoRp » Pia 31. Júl 2009, 10:14
sCoRp
Poslaťod snoopy » Pia 31. Júl 2009, 12:35
Lepší je kupovat kvalitní benzin u "prověřené" pumpy.
Se slzou v oku vzpomínám na ARAL. Ještě s Favoritem jsem na jejich N95 najel na nádrž o 30-50 km víc, než na jiné benziny. Dneska můžu říct, že mi bublina jezdí nejlíp na OMW a Benzinu N95. Ikdyž žádné měření jsem neprováděl, tak se mi zdá, že s Benzinou to jede svižněji a na OMW mám delší dojezd. Ale taky to neberte úplně vážně. U Benziny jsem tankoval je 4x a zbytek u OMW.
Abychom se dobrali nějakého výsledku, museli bychom udělat společný experiment s vícekilometrovým nájezdem. Tak třeba 2000 km na Benzinu, dalších 2000km na OMW, další na AGIP atd. A pro potřeby měření brát vždy až poslední natankovanou nádrž, kdy už si auto na nový benzin "zvykne" :)
jo, zpátky k první větě. Najděte si spolehlivou pumpu, kde víte, že jim "nezatéká" do cisteren a jezděte tam. Na čištění motoru je lepší jednou za čas použít spec. přípravek a netankovat svinstva u neznačkové pumpy někde ve dvoře v horní-dolni.
a dodatek - už ani nevim kde jsem to četl, ale prý pár lidí tankujících V-Power mělo později problémy se zničenými katalyzátory. Ale možná je to jen hoax... :D
Poslaťod sCoRp » Pia 31. Júl 2009, 17:38
Ja som tiez uz niekde pocul ze vela aditiv moze uskodit, napr. aj svieckam. Ale podla mna sa nejedna o aditiva v benzine ale skor o pripravky na cistenie palivovej sustavy (STP, Winn´s a pod.) ved to aj odporucaju pouzivat v urcitych intervaloch.
sCoRp
Poslaťod snoopy » Pia 31. Júl 2009, 19:27
sCoRp píše:Ja som tiez uz niekde pocul ze vela aditiv moze uskodit, napr. aj svieckam. Ale podla mna sa nejedna o aditiva v benzine ale skor o pripravky na cistenie palivovej sustavy (STP, Winn´s a pod.) ved to aj odporucaju pouzivat v urcitych intervaloch.
s STP mám dobrou zkušenost. Chce to tedy použít ve správném dávkování (1 lahvička na 50l nádrž) a 1x za 5000km. Ale taky to chce požívat kvalitní benzín. Při tankování řidšího vodnatého nebo bordeluplného benzinu nepomůže nic.
Poslaťod řepák » Pia 31. Júl 2009, 20:45
Můj bejvalej otrokář prej jezdí pro benzín do závoďáku na Benzinu , pro ten 99 okt. a ještě do toho něco leje .
Osobně já mám s Benzinou ty nejlepší i co se týká ropy .
Poslaťod Šedivka » Sob 1. Aug 2009, 8:17
Nu což, to tam naleju a uvidim :wink:
Poslaťod Hubi » Ned 2. Aug 2009, 18:16
Taky uvažuji o tom, že bych natankoval plnou víceoktanového pitiva pro naší Xsarušku. Jinak já tankuju na SHELLu a jsem taky velice spokojen.
Poslaťod baffy » Ned 2. Aug 2009, 18:27
Ja som jej dal privoňať pár krát po sebe k 99 ale nezbadal som nejaký rozdiel ani v spotrebe ani v sile a tak zase klasika 95 aby si moc nezvykla
:wink:
Poslaťod Strejceknimra » Ned 2. Aug 2009, 20:39
Dlouho jsem tomu nevěřil, ale:
- mám X1 (1999), 3dveře, motor 1,4 55 kW, najetých 140.000 km a na nádrž ujedu průměrně okolo 720 km, než se rozsvítí hladové oko, načež dočerpám vždy okolo 45 litrů (ano, vím, palivoměr asi fixluje, při rozsvícené kontrolce je tam 9 litrů paliva). Čili spotřeba 45 litrů na 720 kilometrů tedy 6,25 litrů/100 km. Jezdím z 90 % sám, většinou po dálnici (145 km/h tacho), cca 1/3 po městě a po okreskách
- minulou neděli jsem u devíti křížů natankoval Vervu 100 (jiný benzin na stojanu nebyl a nechtělo se mi přeparkovávat k jinému stojanu) a následně u výjezdu z pumpy vzal dva stopaře s bagáží. Jel jsem do Ostravy, až na konec dálnice jsem to krouhal 140 km/h tacho, v Ostravě jsem je vysadil. Druhý den jsem pokračoval sám po okreskách na trase Ostrava - Opava - Krnov - Nysa - Klodzko - Náchod - Trutnov - Nová Paka - Jičín - Mladá Boleslav - Zahrádky - Úštěk - Ústí, zprvu průměrnou rychlostí okolo 60 km/h, od Trutnova dále (byla noc) jsem to krouhal 100 - 120 km/h. V úterý ještě couračky okolo Ústí. Hladové oko se rozsvítilo při 780 km, tankoval jsem při asi 800 km od posledního tankování a do plné nádrže (první zacvaknutí pistole) jsem natankoval 47 litrů - spotřeba tedy činila 5,87 litrů/100 km
Spotřeba nižší o skoro 4 deci mne překvapila. Nicméně je to nějakých 6,7% a Verva 100 rozhodně není dražší oproti Naturalu 95 jenom o tak málo...
Kdo neměl zrzavou, neví, co je ženská. Kdo neměl citrouše, neví, co je auto.
Strejceknimra
Registrovaný: Sob 20. Sep 2008, 15:38
Vůz: C5 2.0 HDi (2010), Kaipan 14 (2008), v minulosti postupně 2 x Xsara
Poslaťod Verdom » Uto 4. Aug 2009, 8:30
Já lítám téměř výhradně na 95 klasiku od shella.
Jen na jaře a na podzim s ohledem na obsah aditiv, které povyčistí systém a navážou vodu dám plnou V-Poweru.
A jednou za čas (po 7-10tis) tam přiliju nějaké extra adetivum na pročištění (dobrá zkušenost s STP).
A zdá se mi že je to na V-power přeci jen malinko živější.
Možná placebo efekt, když stojí o dvě kačky víc. 8)
Ten správný vědecký přístup s hodnotami jako Strejceknimra jsem zatím nedělal. :wink:
Naposledy upravil Verdom dňa Uto 4. Aug 2009, 8:40, celkovo upravené 1
Poslaťod Hubi » Uto 4. Aug 2009, 8:36
Nuže dobrá tedy, jelikož beru také na SHELLce, udělám to jako Verdom. Příští várku frknu ve V-Poveru, ať si i má Xsarka trochu šmákne.
Poslaťod Max_Damager » Pon 7. Sep 2009, 12:13
Já jedině benzín 95 v Tank ONO už 2 roky bez jediného problému (klep klep klep), spotřeba 6,2, běžně najeto 750-800 km na celou nádrž. Záleží především na váze nohy na plynu :wink:
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Poslaťod pali67 » Uto 6. Okt 2009, 21:58
Ja som mal feldu 1,3 benzín a tam pri natankovaní 98 bol ten rozdiel citelný a to dosť. Auto malo uplne iný švih, a spotreba tiež o niečo menšia. Ako najlepší test som používal jazdu do kopca. Pri benzíne 95, zrýchlenie z 50km/h dole - hore pri všemožnom radení po 1km max 90km/h a pri 98 aj 120. Takže výkon motora bol určite cítiť. Teraz mám xsaru 1,4 a tu zas bohužiaľ rozdiel medzi 98 a 95 vôbec necítim. Felda mala nabehaných 70 000km a xsara má teraz 210 000. Možno je to už vylagrovaným motorom? Neviem.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Poslaťod snoopy » Str 7. Okt 2009, 8:13
a nebo je mezi těmi benzíny rozdíl jen v názvu a ceně.
Proč by na benziknu měla zajíždět 2x cisterna s různými benzíny? Přijede jedna, do nádrží benzinky přečerpá N98 a ten se pak prodává i jako N95. Norma totiž určuje jen spodní hranici oktanů...
Dřív se toto běžně dělalo s N95 a N91 (který už skoro nikde není).
