Výměna zrcátka picasso
Poslaťod KarlosJH334 » Štv 11. Feb 2010, 20:19
Ahoj všichni, potřeboval bych trošku poradit s výměnou pravého zrcátka u picassa. Už jsem tam namontoval třetí a stále mi ukazuje špatnou venkovní teplotu tak cca o 12 stupínků jinak....Dík za jakoukoli radu, už nevím co s tím. Mělo by to fungovat pouze na odporovém drátku. Všechno je čisté, koncovky v poho, jen ta teplota se nevede. Vyhřívání a ovládání funguje.
KarlosJH334
Registrovaný: Štv 11. Feb 2010, 20:05
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
Re: Výměna zrcátka picasso
Poslaťod Rope » Štv 11. Feb 2010, 20:46
zkoušel ses kouknout na konektor do dveří, jestli v pruchodce nejsou kontakty zaoxidované? cestou jsou tři konektory, jeden v bsi, jeden v pruchodce do dveří a jedn nahoře u zrcátka. je třeba zkontrolovat ty dva ve dveřích a mohlo by to pomoci.
Poslaťod KarlosJH334 » Pia 12. Feb 2010, 12:27
Horní konektor je úplně v pořádku, kouknu ještě na další, ale před výměnou bylo vše v pořádku. Dík za typ a dám vědět, jestli to zabralo. Zatím mi nikdo neporadil, protože se s tím ještě nesetkal. Při každém opětovném zasunutí konektoru ukazuje displey jiný údaj i klidně nad nulou a hned po té mínus 27 °C. Je to už třetí zrcátko, tak tím to asi nebude. Půjčil jsem si i z jiného auta originál a dělá to stále.Teď už i tomu, co mi půjčil své zrcátko, protože při vracení zrcátka to dělá úplně to stejné, co mě. Musí být nějaká finta, jak na to.
KarlosJH334
Poslaťod rosta12345 » Štv 4. Mar 2010, 11:41
Když se tady řeší zrcátko nevíte někdo jaký je rozdíl mezi zrcátkem do 2003 a novějším :?: ,co jsem se tady tak dočet tak bude asi jiný konektor,je tam ještě nějaký jiný rozdíl :?: eventuelně pujde svazek co je v zrcátku přehodit z jednoho typu do druhého :?:
Poslaťod Quiksilver22 » Štv 21. Júl 2011, 21:44
Cauky. Mám stejnou závadu jako Karlos. Nevíte někdo jak to Karlos vyřešil? Psal jsem mu SZ ale nodpovídá. Díky moc za radu
Quiksilver22
Registrovaný: Pon 18. Júl 2011, 12:22
Vůz: Xsara Picasso
