Stránka 2 z 4
Re: LED podsvietenie klučiek
Ned 14. Mar 2010, 19:54
od Citroenik
to ano ze cez vyfuk asi nie
dik len aby som vedel asi kadial to ma ist dik
Štv 8. Apr 2010, 20:43
od milajda22
Ahojky, mám menší problém, dneska jsem koukal na ty venkovní kliky ve dveřích abych se pustil do toho podsvícení ale já tam ty kliky mám přinejtovaný nebo tak něco (nikde žádný šroub ani matička), prosím poraďte jak jste je vyndali? všechno potřebné na podsvícení kliček mám, ale nevím jak je vyndat
Štv 8. Apr 2010, 20:44
Odvrtat
Štv 8. Apr 2010, 23:12
od milajda22
Aha tak stou radou jsi mě moc nepotěšil, odvrtávat nic nebudu, ta radeji nechám tak jak je a žádný osvětlení dělat nebudu.
Pia 9. Apr 2010, 15:06
od bleriot11
To odvrtání je otázka 1 minuty,pak tam dáš šroub z matkou.
Pia 9. Apr 2010, 15:35
od milajda22
Bojim bojim, při mé šikovnosti se netrefim a zkončim ve dveřích. Ne Ne nechám to asi v původním stavu a nebo se mrknu jestli by otvory na ledky nešly vyvrtat přímo na autě abych kliky nemusel sundavat. Šlo by to?
Sob 10. Apr 2010, 19:00
od bleriot11
Myslím,že zkoušet to na autě je blbost.Normálně to odvrtej,ničeho se neboj.Ten nýt je myslím hliníkový,jde to opravdu dobře.
Sob 10. Apr 2010, 21:01
od Jenik
Tak ja se take přidam asi do debaty a myslim že to jde a nemusime mit obavy,dnes jsem to zkoumal také,pač to zkusim asi udělat!Je to moc hezke a dobry napad.Já už mam udělane blinkry v zrcatkách měl jsem stim docela uspěch,teda snad?ale toto je také hezké.Jestli to zvladnu časově udělam to.
Sob 10. Apr 2010, 21:03
Neboj se to odvrtat. Je to hliníkový nejtek 6,4x12mm. Je dutý,přímo za ním je prázdný prostor a vrták ti nemá kam utéct.
Uto 13. Apr 2010, 8:52
od JIRKA3
Jenik píše::lol: Tak ja se take přidam asi do debaty a myslim že to jde a nemusime mit obavy,dnes jsem to zkoumal také,pač to zkusim asi udělat!Je to moc hezke a dobry napad.Já už mam udělane blinkry v zrcatkách měl jsem stim docela uspěch,teda snad?ale toto je také hezké.Jestli to zvladnu časově udělam to.
Prosím tě múžeš hodit screen těch blinkru v zrcatkách,chtěl bych si něco podobnýho udělat na Picasso?Díky moc
Str 11. Aug 2010, 10:18
od Shingi
Zdravím všetkých xsamarádov!
Taktiž som sa nechal inšpirovať tuším bleriotom a urobil som si radosť s podsvietením vonkajších kľučiek. Keďže mám rád veci uhladené a čisté išiel som ešte o trochu ďalej ako tí čo ma inšpirovali a kábeláž od diód som potiahol priamo cez konektory vo dverách, pekne vo vnútri gumenej prechodovej manžety až do vnútra ku káblom spomínaného stropného svetla.(ja som to napojil na káble vedúce pod pravím predným stlpikom strechy) Ešte ma napadlo, že by nebolo zlé mať možnosť rozsvietit to aj za jazdy v noci. Zaiaľ som to skúsil napojiť ešte aj na priamo cez spínač no docielil som iba to, že sa mi spolu s diódami v kľučkách rozsvietil aj interiér. Asi tam bude treba vložiť aj neaké relé. Ale to musím konzultovať s niekým kto sa vyzná v elektrike lepšie ako ja. pridám aj foto keď bude čas.
Str 11. Aug 2010, 14:25
od snoopy
možná by stačila dioda, záleží na tom, jak máš připojený ten vypínač.
Str 11. Aug 2010, 16:16
od Citroenik
a ma niekto z vas osvetlene aj vnutorne klucky?? lebo ako pozeram na tu klucku tak nie a nie doist na to kde a ako dat diodu aby ju nebolo vidiet , lebo ako som vydel na golgoch ,fabioach a octaviach a inych talk maly na to dobre podmienky dke dat tu diodu
Pia 20. Aug 2010, 14:39
od Shingi
To Snoopy: Áno máš rovnaké nápady ako kamarát čo sa živí autoelektrikou. No obaja asi počítate že sa v tom vyznám aj ja. Ale troch ste ma precenili. To som pochopil, že to spraví dióda. Ale aká? Zrejme nemôžem nabehnúť do obchodu a pýtať si iba diódu. Tak ťa chcem poprosiť o neakú bližšiu špecifikáciu tej diódy, aby som nevyzeral ako úplný hlupák a nemusel niekomu opisovať na čo to presne chcem. ďakujem za pochopenie a pomoc.
Pia 20. Aug 2010, 15:49
od rosta12345
no nejsem si teď jistý ale nebude u interierového světla spínáne minus a plus trvalé,u xsary jsem to teda ještě neskoumal,ale čast to tak bývá
