Stránka 1 z 4
LED podsvietenie klučiek
Ned 7. Mar 2010, 19:16
od Citroenik
chcem sa vys spytat ci ma niekdo z vas podsvietene klucky na xsarach lebo chcel by som si to spravit .ak ano napiste a napiste aj ako steto spravili-foto nezaskodi
Re: LED podsvietenie klučiek
Pon 8. Mar 2010, 8:28
od leblank
Str 10. Mar 2010, 21:00
od bleriot11
Já mám podsvícenou kliku řidiče.Vypadá to efektně.Mám tam dvě led(bílé) napojené na stropní žárovku.Dám foto
Str 10. Mar 2010, 23:41
od milajda22
Já jsem uvažoval o podsvícení venkovních klik a dát to pak na stropní světlo, ale nebude mít stím problém stmívač světla? jestli to už někdo má, tak Foto pro inspiraci je nutností
Díky
Pia 12. Mar 2010, 22:54
od bleriot11
F0T0 1
- 096.JPG (20.62 KiB) Zobrazené 27348 krát
Pia 12. Mar 2010, 22:55
od bleriot11
F0T0 2
- 099.JPG (43.95 KiB) Zobrazené 27348 krát
Pia 12. Mar 2010, 23:13
od milajda22
Tak to chci takyyyyy a napojil jsi to na ten stmívač? nedělá to nějaké problémy?
vypada to moooc pěkně
Sob 13. Mar 2010, 19:39
od Citroenik
vyborne to je auper lubi sa mi to,chcem sa vas spytat ci mate niekto aj vnutri auta
Sob 13. Mar 2010, 21:19
od dokturek
čau mam otazku na ktere kable jsi to napichnul
Ned 14. Mar 2010, 8:53
od bleriot11
Dal jsem to na vnitřní osvětlení.Je to napojeno přímo na žárovku,když rozsvítím stropní světlo ručně,tak svítí i klika.Jinak samozřejmě svítí s funkcemi světýlka.Stmívání taky funguje.Žádné vhodné,použitelné dráty jsem ve dveřích nenašel,tak jsem tam natáhnul další.Nechtělo se mi pitvat ten konektor,tak jsem jednoduše přiložil další drát vedle gumové průchodky dveří a stáhnul,jsem to vulkanizační černou páskou.Toto řešení je velmi jednoduché a funkční,není to ani moc nápadné-kdo by taky čuměl na gumovou průchodku.Hlavně je to vratný proces bez zásahu do vozu.
Ned 14. Mar 2010, 9:43
od Citroenik
a ako si to prepchal cez tapacir?
Ned 14. Mar 2010, 10:42
od bleriot11
Vede to mezi tapecem a dveřmi,Žádné díry jsem nedělal.
Ned 14. Mar 2010, 12:29
od Citroenik
ale ja myslim tapacir na streche kade si tahal kablik cez stlpik?
Ned 14. Mar 2010, 13:16
Většina drátu v autě vede odněkud někam, pokud chceš dráty co vedou do světýlka, tak nemusíš nutně ke světýlku.
Ned 14. Mar 2010, 19:29
od bleriot11
Citroenik píše:ale ja myslim tapacir na streche kade si tahal kablik cez stlpik?
No přes výfuk to nebylo,Prostě nejkratší cestou-stropní,pod tapec,sloupek....adt.Trošku kreativity!
