2.0 HDi 66kW vs. 80kW a bosch vs. siemens
Poslaťod thunder31 » Pon 15. Mar 2010, 22:41
Ahojte,
Mytus 1
80kW motor ma mensiu spotrebu ako 66kW. Da sa s tymi motormi pri ekonomickej jazde behat pod 5,5 l/100km (kombinovana spotreba)?
Mytus 2
Vstrekovanie Bosch je lepsie ako Siemens. Udajne je Siemens slabsi (napr. pri volnobehu a zapnutej klime zacne dusit motor)
Je na tom nieco pravdy alebo su to len predsudky (myty)?
PS:
Pozeral som inzeraty a rozmyslam nad dvoma variantami.
Prva: 66kW Exclusive, 2001, 130000km, vstrekovanie Siemens za 3800€. Nejake peniaze si nechat na pripadne poruchy a servis.
Druha varianta je priplatit si 1000€ a kupit o dva roky novsie auto (2003), vybava rovnaka ako v prvej variante (naviac je ESP), 80 kW, 80000km, vstrekovanie Bosch. Predpoklad, ze auto pojde dlhsiu dobu bez nutnej investicie.
Co je podla vas vyhodnejsie a preco?
Dik
Citroen Xsara II Exclusive; 2,0HDi; 80Kw; 2003
thunder31
Registrovaný: Uto 10. Nov 2009, 14:34
Vůz: Citroen Xsara II 2,0 HDi Exclusive, 2003, 80kW, vstrekovanie Bosch
Re: 2.0 HDi 66kW vs. 80kW a bosch vs. siemens
Poslaťod Kvido » Uto 16. Mar 2010, 9:03
Ve všem ti neodpovím,jsou to větší machři přes HDi motory,ale co vím vstřikovače a systém Bosch by měl být lepší hlavně z důvodů repase,měly by se dát rozdělat a měnit jen části,kdežto u Siemens systému se mění všechno.
Poslaťod Hrnča » Uto 16. Mar 2010, 11:07
Jj Bosch se dá repasovat. Co se týče spotřeby, tak s 80kW se čistě teoreticky dá jezdit levněji. Větší výkon, menší nutnost vytáčení motoru tudýž nižší spotřeba. Ale jak to tak znám na výkon si zvykneš a budeš jezdit o to ostřeji. Každopádně z nabízených aut bych volil podle zkušební jízdy. Záleží v jakém jsou stavu. KM na tachometru bych moc nevěřil. Při propočtu ročního průběhu ti výjde směšné číslo. A servisní kniha dnes taky není důkaz. Jinak já bych, podle toho co je psáno, volil novější a silnější....
Poslaťod jojos » Uto 16. Mar 2010, 18:40
Ahoj,
1,ja mám 66kW,v lete pod 5,5l nie je problém,pri dlhých trasách aj za 5l.V zime cca o liter viac.
2,mám siemens,ale nič také,čo popisuješ,sa mi nestalo.
Keby boli obidve autá v "porovnatelnom stave",radšej by som priplatil za novšie a silnejšie.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod marcco83 » Str 24. Mar 2010, 9:33
Ja mam 80 kW, r.v. 2004....kombinovana spotreba 5,3 l....ale mimo mesto sa da ist aaj pod 5l...
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Poslaťod Jindroslav » Sob 27. Mar 2010, 22:16
Moje spotřeba za posledních 8 měsíců je 5,2, dá se na dálku i za míň, posledních 1000 km 4,4 při dálniční stovce http://www.spotreby.cz/profil.php?id=2522
Xsara I coupé, 2.0HDi asi 125k, r.v. 1999 Obrázok
Ubytování v Liberci - http://www.ubytovani-liberec-jested.cz
Jindroslav
Registrovaný: Uto 2. Okt 2007, 18:00
Vůz: Xsara I coupé, 2.0HDi asi 125k, r.v. 1999
Poslaťod B@RT » Ned 4. Apr 2010, 11:15
Pokud nezjistíš že jen některý po bouračce a podobně volil bych také novější...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod XsaraTV » Sob 10. Apr 2010, 10:07
tu hrá rolu viacero faktorov.Volil by som podľa jazdy,ako sa auto správa na ceste,ako je na tom po motorickej stránke.Nie sú to obe staré autá,tak by mali byť v pohode.Predpokladám že by sa malo jazdiť lepšie v novšom,no nie je to podmienka.Ďalšia vec,ako píšeš,že dlhšiu dobu nechceš do toho investovať,šiel by som do BOSCH-a.Ja mám sériu 66kW r.v.2003,trošku upravné sanie a chip,ladený výfuk,dáva to 87kW,cca 120koní,ale posledný čas auto strašne zlenivelo...mám pocit,akoby som jazdil so zatiahnutou ručnou brzdou :cry: len taká podotázka,môže toto robiť váha vzduchu?? takisto so spotrebou sa nedostanem pod 6.0L/100km, ani keď sa roztrhnem...a verdikt k téme,išiel by som do novšieho BOSCHa :klik: :klik: :klik:
XsaraTV
Poslaťod thunder31 » Str 28. Apr 2010, 18:40
Ahojte,
tak uz ju mam doma :) Nakoniec som sa rozhodol pre ten novsi BOSCH. Prve dojmy su dobre, ale este som moc nebehal, lebo mam na tom este zimne gumy. Zatial co som presiel cca 300 km, tak pohoda. Raz sa mi stalo ze pri jemnom brzdeni na kamienkoch sa mi rozsvietila kontrola ASR/ESP a nezhasla ani pri zastaveni. Vypol som a zapol motor a odvtedy s tym problem nebol. Je tam svetelny senzor a parkrat sa mi stalo, ze pocas jazdy (svetla boli zapnute) sa na displeji zobrazila hlaska, ze sa aktivovali automaticke svetla a rozblikala sa kontrolka stretavacich svetiel. Preco sa to aktivuje ked su svetla uz zapnute? Dufam, ze pocas doby ako mi blika kontrolka nezhasnu svetla :/
PS: diky za rady
thunder31
Poslaťod MP » Str 28. Apr 2010, 22:55
Dnes jsem byl ukázat svojemu mechanikovi , kterej mě "oživoval" FoFo , novou káru .... a první co chtěl : Ukaž motor .
A hned začal sundávat ten plastovej dekl . A když viděl že to je od Bosch , tak vyjádřil naprostou spokojenost ... prej o móóóc lepší volba než Siemens ( btw. 2.0 HDi - 80 kW v Cé pětce ) ... údajně menší , respektive minimální poruchovost , a velice levné a jednoduché opravy a repase vstřikovačů .
Poslaťod Axel » Uto 7. Aug 2012, 13:35
Strcim sa do tohto vlakna, nech nezakladam nove.
Vyzera to u nas na moznost dokupenia druheho zruta kilometrov Picasso 2002, 2.0 nafta.
Ropu som doteraz zral len v Pazote 405 a v Oktafke ako jazdic a nie zivitel, takze ma zaujima nazor znalcov, ci vobec do takehoto rocnika a motorizacie ist. Co vsetko ma pri realnych 200 000 caka a co neminie?
Typicke neduhy auta poznam, ale na motor som vazne zvedavy. Co zima a zahrievanie? Picasso je uz ajtak poriadne nedotacave, co s tym robi tazky naftovy motor na predku? Ramena po kvalitnych cestach kazdych 70 tisic km? Ako je to sprevodovane? (ukvaltujem sa po meste k smrti alebo prudka pohoda cely cas na stvorke).
S akou spotrebou mam pocitat (forum som preliezol, ale vacsina nazorov je na malu Xsaru). Kolko je rozumne tocit na dialnici?
Axel
Poslaťod XsaraTV » Uto 7. Aug 2012, 15:47
ja sa môžem vyjadriť akurát k motoru- mám teraz najazdené 223tis. km a za celú existenciu auta u nás doma (9rokov) s motorom nebol jeden jediný problém.akurát čo som musel vymeniť,bola váha vzduchu,a na 185tis.cca repas altíku,ale okrem povinných a pravidelných servisov(filtre,náplne) ani jedna chybička.A to mám Siemens,na ktorý každý pindá,ale ja musím len zaklopať ,vstreky,čerpadlá,čidlá-naprostá spokojnosť :) iné nech ti zreferujú Pikasáci :wink:
XsaraTV
Poslaťod Cvrček » Uto 7. Aug 2012, 22:39
Mám o rok starší,reálné kilometry 198 tisíc.
Pokud se s motorem zacházelo slušně a pravidelně dostával servis,jak měl,tak by tě nic překvapit nemuselo. Co zlobívá,tak je řeměnice na klice,nebo při cca 250 tis. repase vstřiků. Ale to taky nemusí být pravidlo.
V zimě je u HDi dobrý bufík. Je to v podstatě automatický příhřev vody v okruhu. Ty nic neovládáš,vše je řízeno jednotkou motoru při nižších teplotách. Mám ho a nemůžu si stěžovat,že by se ten skleník,jakým Picasso je,nevyhřál. Opakem je kolega z práce,který má Picasso dotažené z Itálie a většinu zimy jezdí v kulichu.
Co se týče té jízdy po městě,tak za zařazenou čtyřku ve městě by ti motor rychle nakopal. HDi nemá rádo podtáčení. Po městě tak za dvě,za tři. Dá se říct že zde platí řazení při rychlosti 40 a 60Km/h. Ale neboj,žádná řadící válka to rozhodně není. A co se týče spotřeby,tak ono je tohle hodně individuelní. Za sebe můžu říct,že jezdím denně do práce cca 23km. A to většinou v plném obsazení. Klimu nevypínám a jezdím hodně kopečky. A rozhodně na spotřebu nehraju. A reálná spotřeba podle tankování mi vychází v létě kolem šesti litrů a v zimě asi o půl litru více (je v tom i spotřeba bufíku). Mimochodem,na údaj na palubáku nekoukám. Ten mi těď ukazuje 6,7l a vím,že mi kecá o osm desetin nahoru.
Poslaťod Axel » Str 8. Aug 2012, 9:23
Vdaka za rady. Uvidime ako dopadnem po prehliadke v servise. Este sa urcite ozvem. Kolko vychadza repas vsterkovacov? Ako zistim, ze su fuc? Vysoka spotreba na palubaku, kolisavy volnobeh? Nemam servisaka na citroen motorizaciu, tak sa radsej pytam... ;-)
Axel
