Jak poznam druh oleje ?
Poslaťod Mig45 » Uto 17. Okt 2006, 13:04
Jak zjistim jaky olej mam v motoru ?
Potrebuji doplnit cca 0.5-1litr ,ale nevim presne jaky druh tam mam.
Dle Citr. je doporuceny Total Quartz 7000 10W40
a Total Quartz 9000 5W40
diky za radu
:twisted:
Naposledy upravil Mig45 dňa Uto 17. Okt 2006, 15:06, celkovo upravené 1
Mig45
Poslaťod Martinez » Uto 17. Okt 2006, 14:34
50w40 je asi daky blud. ale 10w40 je polosyntetika a 5w40 full syntetic, ten mam ja. V servisnej knizke by to mohlo byt alebo nalepka daka v motorovom priestore. Musi byt daka zmienka co tam mas naliate
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod Mig45 » Uto 17. Okt 2006, 15:07
Martinez píše:50w40 je asi daky blud. ale 10w40 je polosyntetika a 5w40 full syntetic, ten mam ja. V servisnej knizke by to mohlo byt alebo nalepka daka v motorovom priestore. Musi byt daka zmienka co tam mas naliate
Jo to 50W jsem se prepsal :-)
Servisku nemam a nikde u motoru jsem to nenasel :-(
:twisted:
Mig45
Poslaťod Martinez » Uto 17. Okt 2006, 17:14
potom ma napada uz iba dako "zmerat??" vyskozitu.. neviem ci je nieco take mozne. mozno zmiesat s inym olejom napr. 10w40 a sledovat ci padne na dno alebo bude plavat hore :roll: to ja len tak nahlas rozmyslam. 5w40 by mal byt redsi ako 10w... no nic, nechavam priestor skusenejsim
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod CHiP » Uto 17. Okt 2006, 19:31
Mig45: Nebude lep?í to rovnou vyměnit, ne? to slo?itě zji??ovat? :D
Poslaťod Martinez » Uto 17. Okt 2006, 20:02
no ked da iny ako ma teraz moze poskodit motor. srandu si nerobim. Treba dodrziavat to co sa dava od zaciatku
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod mirah » Str 18. Okt 2006, 7:37
xsara 1.8i 16v
mirah
Registrovaný: Sob 29. Apr 2006, 16:04
Poslaťod MP » Str 18. Okt 2006, 19:58
tak?e po přečtení toho odkazu bych to neře?il , vypustil , vyměnil celou náplň včetně filtru ... a hlavně si zapamatoval co jsem tam vlastně nalil :D
Poslaťod Martas » Štv 19. Okt 2006, 15:21
Nikdy a nikde jsem nesly?el a ani nečetl ?e by se mohl po?kodit motor, kdy? tam doleje? 0,5l inýho oleje ne? tam je. Dodavatelé říkají ?e to neni dobrý, ale nic by to nemělo udělat. Je to můj názor a je?tě jsem nikde v servisu nevyděl po?kozený motor od smíchanýho oleje. Zdá se mi to moc přehnaný. :)
xsara 1,8 16V VTS
Martas
Poslaťod Martinez » Štv 19. Okt 2006, 16:25
No podla mna to moze ten olej zacat papat... nemyslel som dake fyzicke, destruktivne poskodenie ...
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod Martas » Štv 19. Okt 2006, 17:51
Kdy? to začne brát olej tak je problém někde kolem spalovacího prostoru nebo netěsností mazací soustavi, ale to míchání oleje nudělá
xsara 1,8 16V VTS
Martas
Olej pro Miga 24
Poslaťod Honzas » Pia 27. Okt 2006, 20:08
Ahoj Migu,
nalij tam v klidu 5W40 od Castrolu,BP nebo Shell, včecko jedno a hlavně se tyto oleje dají bě?ně míchat.Motoru se nic nestane a po výměně tam dolívej stejný kterým začne?. Já mám HDi čko a dávám BP 5W40 , API:CF, ACEA: B3 B4.Dnes u? se oleje nedělí na minerál, polosyntetiku a syntetiku.Kvalitu oleje udávají pouze 3 hodnoty.SAE, API, ACEA.Například v supermarketu najde? olej 15W40 ale údaj o API nebo ACEA tam nenajde?.
Kdy? tak na internetu najde? o olejích spoustu informací.Hlavně ti ten co prodává olej Castrol neřekne ?e mů?e? dolít Shell, to by byl proti sobě, je to jen obchodní argumentace.
Ahoj a v?e co neví? najde? na internetu.
Honzas
Znovu Migovi o oleji
Poslaťod Honzas » Pia 27. Okt 2006, 20:14
nemusí? se bát, několik let jsem prodával oleje BP a byl na několika ?koleních, tak?e o nich vím toho dost. Dále jsem maturoval z diagnostiky zá?ehového a vznětového motoru. Je?tě k zji?tění druhu pou?itého oleje-je to mo?né, tyto rozbory bě?ně firma BP dělá, ale stojí nemalé peníze. Dělají se hlavně při zadření nějakých motorům kdy se to u?ivatel sna?í hodit na olej. Ahoj
Honzas
Jak olej
Poslaťod Mig45 » Ned 29. Okt 2006, 17:38
Konecne vycerpavajici odpoved.
Diky
:twisted:
Mig45
