Sundání antény
Sundání antény
Poslaťod pavel » Štv 26. Okt 2006, 10:17
Mam na sve Xsara typickou dlouhou antenu umistenou na predni casti strechy (nad prednimi sedadly). Zkousel jsem ji sundat (kvuli mycce) a absolutne to neslo. Po usilovnem snazeni se mi ji podarilo rozhejbat, ale vypada to, ze zavit tam neni, porad s tim tocim a citim odpor jako kdyz tam zkrucuji nejaky drat. Pak jsem toho nechal abych neco neprerval. Jak na to ? Diky. P.
Xsara 1.4i, kratka, 5 dveri a zakladni vybava. r.v. 1999
pavel
Registrovaný: Štv 31. Aug 2006, 9:52
Poslaťod CHiP » Štv 26. Okt 2006, 10:48
Asi u? tam závit není, proto?e je po něm. Jinak je anténa normálně na závit, ta z výroby
Poslaťod Míra » Štv 26. Okt 2006, 11:46
Zdar,
za normálních okolností tam je závit M6 8)
Míra
Xsara I 1,9D Break
Míra
Vůz: Xsara Break 1,9D, 1998
Poslaťod Dusan » Štv 26. Okt 2006, 18:58
Měl jsem stejný problém.a? nakonec jsem ji ukroutil kle?těma a nahradil ji jiným prutem se stejným závitem.Kdy? ji dlouho nesundává? tak tam přirezne a u? nejde ven.Já to opravil takto:Zevnitř auta vycvakni stropní světlo,které ti bude dr?et na drátech.Pak povol asi 2 nebo 4 ?roubky(tet ti nevím),který dr?ej ten vnitřní plast,do kterého je nacvaknuté stropní světlo.Pak u? uvidí? matku,která přitahuje antenu a vedek ní drát od rádia.Tu úplně povol a pak celou anténu vyndej ze střechy.Pak u? stačí mimo auto přidr?et kle?těma spodek antény a druhýma kle?těma povolit ten prut.Neboj se zabrat pak to jde.Před zpětnou montá?í doporučuju ten krat?í konec antédy podlepit silikonem,aby tam nezatýkalo.Potom je důle?itý občas s prutem zatočit aby nenastal ten samý problém.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod řepák » Ned 29. Okt 2006, 11:49
To samé u? jsem ře?il několikrát a mů?u vám říct ?e na ní s...u
Pouze jí víc připolo?ím ke stře?e a hotovo .
Zrovna včera jsem byl na myčce a anténu stále je?tě mám . Ty kecy ?e to kartáč utrhne asi nejsou pravdivý , maximálně ?e by se obtiskla vybracema do střechy , ale tomu nevěřím . Já to mám zatím v pohodě . :D
Poslaťod CHiP » Ned 29. Okt 2006, 15:19
řepák: Slu?ební auta se u nás v práci jinak ne? v myčce nemyjí. Anténa u jednoho auta nejde sejmou, zarezla :D, a tak se v?dy jenom sklopí na kapotu a jak tam s ní kartáče ?oupou, tak u? je od ní střech pěkně porejpaná :idea:
Poslaťod řepák » Ned 29. Okt 2006, 16:02
Já tedy bě?ně do myčky nejezdím , vět?inou si to kompletně umeju a vyluxuju a natempuju na chalupě :D :D
Není nad ruční práci. :driv:
Poslaťod CHiP » Ned 29. Okt 2006, 19:05
řepák: Já to taky rad?i myju ručně, mimo disků kol. Vyčistit je hadříkem tak, aby byly pěkně čistý dá moc práce. Rad?i si zajedu na wapku a za 10,- Kč - 90s stihnu nablískat v?echny čtyři kola, zbytek u? pak doma :twisted:
Poslaťod Martinez » Ned 29. Okt 2006, 19:18
CHiP: tebe ide ten saigon s elektronov len tak wapkou ? cim to mas nalestene ? lebo mne to da teda robotu dat dole ten cierny nanos
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod MP » Ned 29. Okt 2006, 20:22
Martinez píše:CHiP: tebe ide ten saigon s elektronov len tak wapkou ? cim to mas nalestene ? lebo mne to da teda robotu dat dole ten cierny nanos
musí? to dělat pravidelně :D , nenechat to svinstvo tam zaschnout .
..BTW .. viděl jsem jak to vypadá kdy? si kartáč chytne anténu ... kamo?ovi mu ji to vzalo na Escortu :( ... :arrow: dvacetkrát to vyjde se sklopením ke stře?e , pojednadvacátý u? se "chytne" :cry:
Poslaťod CHiP » Ned 29. Okt 2006, 21:14
Martinez: Nic jsem s nima nedělal, jsou asi půl roku starý. Ono i tím hadříkem namočeným ve vodě to jde docela dobře, jenom prolíst v?echny záhyby je docela na bednu, wapkou je to hned :D
Co mě doslova ale s*re, tak to ?e umyju, ujedu pár set km a jsem zase tam kde jsem byl :cry:
Poslaťod pavel » Pon 30. Okt 2006, 7:02
Tak uz je antena dole.Po nekolikaminutove rvacce nakonec kleste zabraly a zavit povolil. Bylo to slepene vodnim kamenem (ten je proste previt :) ). Obe strany jsem polil Cillitem (hezky to vysumelo), vysusil a dal vazelinu. Ted hura na mycku.
pavel
Poslaťod řepák » Pon 30. Okt 2006, 18:21
Nemalujte čerta na zeď ................... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Poslaťod Xsařič » Štv 2. Nov 2006, 23:49
Já jsem tu anténu pěkně odrbal, ne? povolila... sice se mi ji podařilo "od?roubovat", ale přesvědčil jsem ji k tomu a? kle?těma a hodně velkou dávkou hrubý síly. Teď mi na ní chybí sice cen?ák gumy, ale signál chytá... u? jsem tam chtěl dát jinou, vinutou, ale má jinej závit... sááákra.
Jo a ty hliníky jsou v poho v myčce... nebo, budete se divit, smetáčkem na podlahu. To je taková moje imitace kartáčů v myčce... nemusím se s tím tak patlat a účel to splní taky... A myslím, ?e tyhle kola si zaslou?í ruční práci...
Bez názvu.JPG (44.96 KiB) Zobrazené 13490 krát
Xsařič
Registrovaný: Uto 17. Okt 2006, 10:54
Poslaťod řepák » Pia 3. Nov 2006, 16:33
UÁU - pěkný jsou . :D
