Kolik je oleje v automat. převodovce v Xsaře ?
PoslaťNapísal: Uto 14. Nov 2006, 22:27
od Dutch
Chtěl bych nechat vyměnit olej v automatický převodovce v mojí Xsařince /1.8 8v 98/ a kde se ptam, tak mi ka?dej říká něco jinýho. Někdo 2l, jinej 2,6l, dal?í 4l. A to jsou odpovědi lidí co prodávaj v autodílech.
Prosím místní znalce a odborníky, kteří mají tu mo?nost a podívají se do chytré kní?ky /mimochodem v servisce je psaných 2l - ale kdo ví jak to je přesně.../ aby mi to napsali.
Dále je dobré sundat vanu převodovky a vyčistit ji od sajrajtu ? Mně se do toho moc nechce, ale na foru o olejích mi to poradili.
Děkujuuuuuu
PoslaťNapísal: Pon 20. Nov 2006, 20:02
od Martinez
idu tam 2 litre toho isteho co ti ide do serva ... total fluid AT42 a meni sa kazdych 30tis.
PoslaťNapísal: Pon 20. Nov 2006, 20:30
od Dutch
Ahoj, díky za pomoc, podle info co jsem získal, se má měnit 2-2,4l a ten olej jsem na?el taky. Ale v Citroenu chtějí za 2l balení 915Kč....to je fakt moc.....a tvrdí, ?e je to nějakej speciální olej.....nechci si tam dát něco jinýho a pak třeba převodovku zadřít, na druhou stranu jsou to nekřes?anský peníze.
PoslaťNapísal: Pon 20. Nov 2006, 23:15
od Martinez
nemusi tam byt zrovna ten total.... kludne aj inu znacku len aby si dodrzal tu viskozitu... ved olejari ti poradia, maju na to tabulky. Nemaj strach, nezadres. total s << si len nahravaju a osklbavaju zakaznikov. Ja mam v prevodovke Shell za 200/l
PoslaťNapísal: Uto 21. Nov 2006, 7:58
od Dutch
Ona je tam náplň 7-9l, z čeho? se mění po 30.000km pouze 2-2,4l /obsah vany/. Zbytek se nemění a při ka?dé výměně se olej vlastně jen trochu naředí.
---z tohoto důvodu bych nerad mixoval 2 různé oleje ikdy? se stejnými vlastnostmi.
PoslaťNapísal: Štv 23. Nov 2006, 13:17
od Dutch
Tak?e mám po výměně oleje v převodovce....Před opravou jsem byl po telefonu jsem byl uji?těn, ?e zaplatím 2 * 912 Kč za 2 * 2L oleje do převodovky. Auto jsem /se skřípajícími zuby/ odvezl na výměnu a čekalo na mě překvapení.....nevím ale jestli milé.....Zaplatil jsem za olej "jen" 450 Kč bez DPH a to za 3l /tzn. 150Kč/l/....do servisky mi bylo napsáno výměna oleje FLUIDE G3 /mo?ná je to "C" - jde to hůře přečíst/....
Jde mi o to, zda mi tam náhodou nenalili olej do manuální převodovky....kdy? jsem se na to ptal, ujistili mne, ?e nikoliv, ?e je to olej do automatu.....nechce se mi tomu ale věřit......
Nevyznáte se někdo označení Citroenu ? Děkuju moc za pomoc, mam strach, abych třeba převodovku nezadřel apod....
Dutch
PoslaťNapísal: Štv 23. Nov 2006, 20:14
od Martinez
Fluid, ako som pisal vyssie je aj do serva aj automatiky ... daky hydraulicky. Je to v pohode, zbytocne to riesis... ide ti auto ? IDE :wink:
PoslaťNapísal: Pia 24. Nov 2006, 8:21
od Dutch
O.K., jsem tedy jenom rád :driv:
PoslaťNapísal: Sob 16. Dec 2006, 20:22
od Dutch
Dnes jsem zkusil změřit hladinu oleje v automatu po výměně...no a nevim jestli to teda "odborníci z Citroenu" udělali dobře. V návodu k obsluze je napsáno, že se má olej měřit při spuštěném motoru ve volnoběžných otáčkách a hladina má být mezi 2 ryskami. Já tam mám rysky 3 s čísly "35","50" a "80". A hladina oleje je tak 2 cm nad tou nejvyšší ryskou. Zdá se mi, že ho tam je moc. Ale co znamenají ty čísla ? Jediné co mi napadá je, že jsou to procenta.
