Zatim jsem nasel nejlevnejsi tuto :
http://www.carstylingtuning.com/scripts ... p?IDZ=5003
Muzete je nekdo sehnat levneji ? /klidne i starsi /
Zabak píše:zde je to levněj?í
http://www.levnexenony.cz/xenony.htm
u? s nima mam zkusenost a spokojenost
řepák píše:Tady je řesněj?í specifikace ... I mistr tesař .... http://www.carstylingtuning.com/scripts ... p?IDZ=5153
Si to klidně nechám na těch H7 .
Za tu cenu snad za ?ivot moji X nenakoupím H7 za 8 litrů .....
Mig45 píše:řepák píše:Tady je řesněj?í specifikace ... I mistr tesař .... http://www.carstylingtuning.com/scripts ... p?IDZ=5153
Bavime se o Xenonech ne o cire optice.
Ale kdyz uz jsme u toho daji se ty svetylka sehnat za cca 5-6000kc.
Mig45 píše:Zabak píše:zde je to levněj?í
Znam ,ale 8200,- neni nejlevnejsi
CHiP píše:Mig45: To jenom "vymění?" ?árovku za výbojku a víc se s tím u? dělat nemusí?Ta nečirá optika tomu vadit nebude? Kdy? je tam právě od toho, aby v?elijak mo?ně lámala světlo a správně to svítilo
Zítra se na to je?tě pozeptám mechanika, ta cena se mi u? zamlouvá
Je?tě z druhého soudku, jak je to v případě silniční kontroly? Za předpokladu ?e bych ostřikovače světel měl a byly plně funkční ...
Mig45 píše:CHiP píše:Mig45: To jenom "vymění?" ?árovku za výbojku a víc se s tím u? dělat nemusí?Ta nečirá optika tomu vadit nebude? Kdy? je tam právě od toho, aby v?elijak mo?ně lámala světlo a správně to svítilo
Tak lehke to s tou montazi nebude,pry to zabere cely den.
Nevim co vsechno je potreba udelat a seridit. H7 jsou pry v pohode,ale H4 jsou o dost pracnejsi.
K te kontrole fakt nevim.Silnicni kontrola by mela byt ok,zvlaste pokud budes mit odstrikovace.Ale co se tyce technicke tak si nejsem moc jist.Zalezi na koho padnes.
Zajimava by asi byla moznost vratit tam pred TP stare klasicke zarovky. /takze bych uz s touto variantou pocital pri montazi xenonu/
Zabak píše:Mig45 píše:CHiP píše:Mig45: To jenom "vymění?" ?árovku za výbojku a víc se s tím u? dělat nemusí?Ta nečirá optika tomu vadit nebude? Kdy? je tam právě od toho, aby v?elijak mo?ně lámala světlo a správně to svítilo
ze skutečnosti vam reknu
Vybojky maji stejně polo?ené ohnisko jako H7 tak?e teoreticky jdou vyměnit za H7
ale problem je ?e vybojky jsou podstatně del?í a v lampě vadí to clonítko aby to nesvítilo jako dalkovy
to se musi dat pryč a vyrobyt jine tak, aby to svítilo jak má
potí? je ale v tom ?e intenzita světla vybojky je několika-nasobně vět?í ne? u ?arovky a to zbytkove rozptylene světlo (je i u ?arovek, ale podstatně ni??í) přez to lamane sklo svíti nad tu zastíněnou část světelneho ku?ele a při jízdě v mlze nebo za sně?ení to stojí pekně za HOV.....![]()
porste nevitíte je pred vámi bílá stěna
CHiP píše:pastynko: To stínítko tam je, vyndej si ?árovičku od potkávaček a uvidí? ho, je to kus plí?ku nebo nečeho takového. Mrkni na H4, tam je plí?ek pod potkávacím vláknem přímo v ?árovce, u H7 není v ?árovce, ale v parabole. Kdyby tam nebyl, tak má? dvoje dálkový![]()
Migu, s STK problém nevidím, já tam s autem nejezdím ...
?abáku, to clonítko se vyndá otvorem pro ?árovičku nebo musí skla dolů?
