Klimatizace - kompresor nesepne
Poslaťod jura » Pia 15. Dec 2006, 15:21
mám dotaz, teď je kolem nuly, a kdy? zapnu klima tak mi ten kompresor nesepne .. je to normální !? ... nebo je třeba doplnit klimu !?
Xsara HDi
jura
Registrovaný: Pia 15. Dec 2006, 14:41
Poslaťod Micak » Pia 15. Dec 2006, 16:53
dle meho je to normalni... protoze klima neumi mrazit... umi tusim nekde kolem 16-18 stupnu...
Micak
Registrovaný: Sob 11. Nov 2006, 10:09
Poslaťod CHiP » Pia 15. Dec 2006, 18:54
Mě teda sepne, ov?em nevím, po jaký době se vypne a zůstane vypnutý, to jsem nezkoumal ...
Re: Klimatizace
Poslaťod Zabak » Pia 15. Dec 2006, 21:20
jura píše:mám dotaz, teď je kolem nuly, a kdy? zapnu klima tak mi ten kompresor nesepne .. je to normální !? ... nebo je třeba doplnit klimu !?
ne je to unpne normalní KLA. vyu?íva čidlo vnějsí teploty cca pod 10*C se KLA u? nepustí
vyskou?í? to tak ?e zahřeje? to čidlo a ona se pustí (je zespodu na pravem zrcatku) :) :)
ZABAK Xsara 1,8 16V VTS :-)
Zabak
Poslaťod ElTorpedo » Sob 16. Dec 2006, 14:00
No a kdy? někdo nemá teploměr,ale má klima????
ElTorpedo
Poslaťod Martinez » Sob 16. Dec 2006, 15:00
ElTorpedo píše:No a kdy? někdo nemá teploměr,ale má klima????
tak ju zapne aj ked je vonku -30 C, ja mam manualnu a ide kedykolvek. Napr. ked mam zahmlene pustim klimu, do toho kurenie a hned mam ciste okno. V zime ked nadicham tak tie pary idu dole len za pomoci klimy
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod Zabak » Ned 17. Dec 2006, 10:32
Martinez píše:
jestli to nebude tím žě 2000-covka ma BSI
a tam už je to dělané jinak
Zabak
Poslaťod Martinez » Ned 17. Dec 2006, 15:07
Ja som este na rozhrani a chvalabohu BSI nemam
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod Zabak » Ned 17. Dec 2006, 22:57
ty nemaš teploměr????
to snad meli všechny xsary (teda origo xsaru bez nej jsem jeste nevidel :shock: )
Zabak
Poslaťod dusang » Pon 18. Dec 2006, 8:29
Ja mam klimu a nemam cidlo vonkajsej teploty (teda aspon nie v pravom zrkadle).
Mam taky pocit, ze ked je vonku pod cca. 5 stupnov, tak sa mi klima nezopne. Ale este to musim odsledovat...
Xsara 1.6i SX '98 Obrázok
dusang
Poslaťod tygrik007 » Pon 18. Dec 2006, 11:17
jj, je to tak, ze klima by se nemela sepnout pokud je teplota mensi nez +4stupne
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
