Stránka 1 z 3
Problém s LPG - starty a cukání
Str 14. Júl 2010, 16:00
od PAVEL.K
když jsem jel na plyn tak mi to občas cuklo, jak kdyby auto ztratilo výkon. Tak jsem byl nechat na autě zkontrolovat plyn, kde to jen poštelovali, žádné filtry neměnil, že prý je brzy. Auto už necuká, ale nastal jiný problém a to že když dojedu na plyn a třeba za 5 hod chci znovu nastartovat, tak auto nechce neskočit, jen to chytne a zas chcípne. Až tak na popáty to udrží, ale když jsem zkoušel dojet na benzín a pak nastartovat, tak to chytlo v poho. Auto startuje pokaždé na benzín, je možné, že by tam třeba byl ještě nejaký zbytek plynu a proto to nechtělo hned chytnout? Ale to se mi zdá jako blbost když to je vstřikování nebo ne? ale než to pošteloval tak to chytalo v poho, tak ten plyn na to musí mít vliv.A ještě jedna maličkost, v autě se mi rozsvítila kontrolka od motoru, tak jsem na to najel 250km i když to svítilo a ráno než jsem jel do servisu tak to najednou zhaslo a už se to nerozsvítilo. Na diagnostice to nic nepsalo ani na jedné, jak řídící jednotka auta, tak i plynu nic nehlásily. Další mi to záhada. Kdyby jste někdo věděl kde v okoli Olomouce dobře štelují plyn na autě a měl dobré zkušenosti budu rád za info
Re: Problém s LPG
Štv 15. Júl 2010, 9:32
od miskod
Tak to poznam. Akurat mi do toho nezapada, ze dojazd na benzin ti ten start vyriesi. To vypada ako keby si mal pripchate vstreky.
Ja som mal dlho zle nastaveny plyn. Nakoniec som si to musel nastavit sam a poriadne. No a ked som to mal nastavene zle, tak na plyn to jazdilo dobre ale studene na benzin sa to dusilo. A dusilo sa to az tak, ze som musel startovat zo 10x kym sa to zohrialo a udrzalo sa to v chode.
Takze odporucam to dat niekomu co tomu naozaj rozumie aby ti to poriadne nastavil. A este predtym chod na diagnostiku aby ti resetli motorovu riadiacu jednotku. Myslim, ze to spravia tak, ze zmazu chyby (aj ked tam ziadne nie su). Plyn totiz treba nastavovat len ak na benzin to jazdi na 100% dobre.
Re: Problém s LPG
Uto 3. Aug 2010, 12:12
od PAVEL.K
Nechal jsem si seštelovat plyn a na podruhé se jim podařilo to seštelovat tak, že to za jízdy necuká a ráno v pohodě nastartuji. Jen se mi ted stává, že mi občas se rožne kontrolka co hlásí chybu motoru a třeba po 3 dnech to samo zhasne. Teď když se to zas rozsvítilo, jsem zajel na diagnostiku a tam mi vyčetli že labda sonda č.2 je neaktivní a přitom obě sondy jsou dané nové. V servisu jak mi dělali diagnostiku že by se měla sonda při jízdě na LPG odpojit, tak jsem hned volal do servisu na LPG a tam mi řekli že sekvečního vstřikování, typu omegas se sondy nedopojuji. Doporučili mi abych ujel asi 50 km na benzín, že se řídící jednotka srovná, ale nepomohlo to a pak, že jestě seštelovat plyn pokud to bude svítit. Nechce se mi do toho zbytečně vrážet prachy za štelování, když si nejsem jist že bude hladný vysledek a auto ted na LPG jede v poho. Docela by mě zajmalo, má nějaký vliv na auto, to když svítí ta kontrolka co hlásí chybu motoru, nebo auto jede pořád stejně a vše funguje jak má? za jízdy jsem zatim nepocítil změnu, jen mě to vadí jak to svítí, když to dva roky nedělalo. Jo a ten problém s tou kontrolkou začal od té doby co mi bylo měněno těsnění pod hlavou, vodní pumpa, termostat a rozvody. Před tím to bylo vše ok. Zkuste poradit co s tím, Moc dík
Re: Problém s LPG
Uto 3. Aug 2010, 12:28
od rosta12345
jestli si to dobře pamatuju z dob kdy sem jezdil na LPG tak existovaly emulátory lambda signálu to by možná tvůj problém vyřešilo,oblafnem to prostě řídicí jednotku tak že to místo lambdy dává signál
Re: Problém s LPG
Uto 3. Aug 2010, 13:40
od PAVEL.K
když jsem volal do servisu, kde mi dělaly ten plyn tak mi řekli že do aut dávaj něco co oblafne řídící jednotku, ale že do mého to nejde či co
Re: Problém s LPG
Uto 3. Aug 2010, 15:26
od rosta12345
jo to je klidně možné,ale pro jistotu si to můžeš ověřit ještě u dalšího servisu
Re: Problém s LPG
Uto 3. Aug 2010, 15:40
od PAVEL.K
a neznáte někdo dobrý servis na PLG v okolí Prostějova a Olomouce?
Re: Problém s LPG
Uto 12. Júl 2011, 21:17
od xeonxeon
mame v rodine s lpg xsaru 1,8 16v jezdila dokud v ni nebyl plyn, uz odesel treti pocitac auto je vice v servisu nez doma. ja bych do lpg osobne nesel...
Re: Problém s LPG
Str 13. Júl 2011, 13:49
od cednicek
Ja jsem v Olomouci jezdil jeste s Feldou do Plynomontu na Naves Svobody v Holici, tam nam (i kdyz sidlili jinde) montovali do fungl Feldy pred 12lety plyn a slape doted, i kdyz uz ne mne. Kazdopadne delalo mi to posledni rok nez jsem ji vymnenil za Xsaru to same, takze po jizde proste neslo nastartovat, respektive velmi spatne. Problem byly nakonec vstriky, ale opravdu se vymnenilo a nastavovalo vsechno, cidlo tlaku sani, map sensor, lambda, svicky, ... nakonec podle odborneho vyrazu servisaka "uchcavaly" vstriky a proste se motor po odstaveni byt na 5 min proste "prechlastal", daly se nove vstriky a jezdilo se dal. Vse se stalo v podstate proto, ze je proplachli v ultrazvuku. Takze pokud lejete do motoru aditiva na vycisteni vstriku, muze to udelat vice neplechy...
Re: Problém s LPG
Pon 18. Júl 2011, 18:12
od vlasta0303
Prvý předpoklad úspěchu je ten,svěřit montáž i servis pořádné firmě.Né nějakému "Garážovému marketu".Vstřiky se většinou zahnojí při malém používání/Studený motor/.Nejde-li motor řádně na benzin,LPG to nezachrání!!
Re: Problém s LPG
Uto 19. Júl 2011, 16:35
od xeonxeon
mas tam LPG jednotku automatickou ze po dosazeni urcite teploty a otacek motoru ti prepne z benzinu automaticky sama nebo mas manualni?
jeslti mas manualni s tym prepinacem benzin nebo plyn... tak nez vypnes motor tak ten prepinac dej to prostredni polohy=ploha vypnuto do motoru nejde privod paliva a nech bezet motor dokud ,,nechcipne" pak normalne vyndej klicek a jdi... a pred nastartovanim si prepni na lpg a startuj... ve valcich neni prebytecne mnozstvi plynu a hned chytne... zkus napis a uvidis... a nebo dycky startuj na benzin taky lip startuje
Naskočí na podruhé.
Pon 8. Júl 2013, 10:36
od Milan Hl.
Jezdím na LPG. V poslední době mně studený motor naskočí na benzín až na druhé startování. Při prvním má snahu naskočit ale nezdaří se. U teplého není problém.
Xsara - špatně startuje
Pon 30. Sep 2013, 15:47
od luuccaa
Ahoj všeci,máme doma asi 3 tydnu nasi Sarinku a máme problem se startovanim. Kdyz je motor studeny tak obcas chytne normalně,ale jinac tak na podruhe. Pokud je motor teply tak neni problem. Staci jen skrtnout a uz jede. Ale kdyxz k nemu prijdu ted rano nebo i dnes odpoledne tak nic,az na podruhe se podarilo. Pak uz je vse v poradku,po chvili prepne na LPG. I po 1.hodine neni problem nastartovat,ale pokud je motor uplne studeny,tak je to problem. Jsou tam nove svicky,olej a vzduchovy filtr. Predem dekuji za pomoc Lucca
Re: Xsara - špatně startuje
Pon 30. Sep 2013, 15:57
To LPG tam máš origo od výroby ,alebo je to dorábka?
Pon 30. Sep 2013, 16:13
od luuccaa
Je to dodelavany,ale je tam od roku 2007.
