teplota vody
Re: teplota vody
Poslaťod zlj » Sob 27. Nov 2010, 18:46
Podle mých zkušeností se mi zdají dobré německé termostaty Wahler.Francouzské Vernet nic moc.
zlj
Re: teplota vody
Poslaťod Ladis » Ned 28. Nov 2010, 11:13
Taky 75 stunů, ted v zimě při jízdě po měste cca do 10 km ješté mín!
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Registrovaný: Pon 9. Aug 2010, 18:06
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Re: teplota vody
Poslaťod Jarda Kadlec » Štv 16. Dec 2010, 22:38
Tak sem tam dal termostat do felicie.Je trochu menší tak sem udělal těsnění a maká to parádně.Má otvírací teplotu 88stupňů.Ted jezdim a topí to o mnoho lépe a teplota se drží kolem 90. :D
Jarda Kadlec
Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
Re: teplota vody
Poslaťod Ladis » Pia 17. Dec 2010, 17:26
tak to je dobrý myslíš že to v létě nebude delat nejaký brikule?
Ladis
Re: teplota vody
Poslaťod zlj » Pia 17. Dec 2010, 20:07
Nebude,já tam mám termostat z favorita už 2roky a v pohodě.
zlj
Re: teplota vody
Poslaťod Ladis » Sob 18. Dec 2010, 8:13
To je dobry, prosimtě a to těsneni si udělal jak? Nějaká guma?
Ladis
Re: teplota vody
Poslaťod zlj » Sob 18. Dec 2010, 20:59
Musel jsem udělat pro termostat komoru vlastní konstrukce z hliníku.A zmenšit mu průměr.Utěsnil jsem to po obvodu gumou ve
tvaru "U".
zlj
Re: teplota vody
Poslaťod Jarda Kadlec » Sob 18. Dec 2010, 23:03
Tohle těsnění vypadá stejně jako původní akorát je otrochu menší.Vyřízl sem z gumy co dodal kamarád dvě těsnění,utahl a maká to jak má.Dneska odzkoušeno na delší vzdálenost a není problém krásných skoro 90 a topí :jup: .
Jarda Kadlec
Re: teplota vody
Poslaťod Jarda Kadlec » Ned 19. Dec 2010, 8:51
Ještě by tam šel nacpat termostat co se davá do peugeota 1,8i.Velikostně by měl být stejný a otvírací teplota 89.To zkusím příště,ten do felície sem dostal tak proč utrácet penízky :)
Jarda Kadlec
Re: teplota vody
Poslaťod Ladis » Ned 19. Dec 2010, 9:37
Ja to taky zkusim, protože kámoš -ma teda xantii- koupil novej a žádná zmena stále cca75st. Tak asi když bych koupil do xsarky novej tak za chvilku to bude nejspíš to samé co mám ted 75 st. max.
Ladis
Re: teplota vody
Poslaťod zlj » Pia 31. Dec 2010, 18:39
Ještě pár fotek ktomu termostatu z Fa.Ještě jsem přendal čidlo teploty vody+výroba redukce z M12x1.5 na M14x1.25mm.
Dřív se to ohřívá a zdá se mi,že klesla spotřeba tak o 0.1-0.2l na 100km.
zlj
Re: teplota vody
Poslaťod DAVIDIAN » Pon 18. Júl 2011, 16:29
Zdravím odborníky.Mám dotaz:jsem také hrdým majitelem Citroenu Xsara (mám Xsara Break N2 1,6i 16v rok 2001) a chci poprosit o radu,jakou chladící kapalinu koupit na dolití???Děkuji za info
DAVIDIAN
DAVIDIAN
Registrovaný: Štv 8. Júl 2010, 11:47
Vůz: Xsara II Break 2001 = 1,6i 16V 80kW
Re: teplota vody
Poslaťod viteon » Pon 18. Júl 2011, 18:02
asi barvu jakou tam máš, něco je tady viewtopic.php?f=59&t=765&hilit=jakou+kapalinu&start=30 i jinde
Re: teplota vody
Poslaťod DAVIDIAN » Pon 18. Júl 2011, 18:15
Díky za odpo :jup:
DAVIDIAN
DAVIDIAN
Re: teplota vody
Poslaťod PSAservice » Štv 18. Aug 2011, 11:57
Zdravim všechny Xsaráky.
Koukám, že teplotu řešej snad úplně všichni :-)
TEST FUNKČNOSTI TERMOSTATU:
Nejlepší je nastartovat studenej motor dát si cigárko a kontrolovat hadici na chladiči jestli, že se začne ohřívat společně s motorem skoro hned je vadný termostat. Hadice by měla zůstat chladná až téměř do nějakých 75°C (je tam lehká cyrkulace přes takovej čuplík) chladič musí zústat studený až do nějakých 83°C (otevře termostat). Pokud na budíku je 90 a kousek°C a vše je studené tak je seklý termostat nebo načatý.
NAFTOVÉ MOTORY
Naftové motory sami o sobě na volnoběh nebo při poskakování mají tendenci chladnout (na kamionu by jste se divili :-) jak moc spadne teplota). Jinak při běžné jízdě by měla být teplota kolem těch 80°C při zátěži i 95°C i dokonce necelých 100°C jak někteří píší záleží jak moc dostává do těla :-) Ale při jízdě by neměla teplota spadnout pod 80°C (pak překontrolovat termostat dle postupu výše)
BENZÍNOVÉ MOTORY
Benzínový motor by neměl klesnout pod 80°C je naprosto normální, že při courání v koloně nebo na volnoběh sahary spínají až při nějakých 100°C (2.a3. stupeň sahary) první stupeň sahary by se měl sepnout již při 95°C pokud ne je vadné relé mezi saharami v takovém srdíčku nahoře. Při zátěži alespoň u VTS jsem vysledoval, že když je drženej motor pod kudlou tak chladič nestíhá v horku dochlazovat a občas je potřeba mu povoli :-(
TEPLOTA OLEJE U BENZÍNU:
Při běžné jízdě by neměla teplota oleje překročit 90°C pokud ano je potřeba závadu hledat jinde : stav motoru, motorvý olej popřípadně jeslti není ucpaný průtokáč u filtru zatím jsem tohle neřešil, ale teoreticky řečeno. Olej sám o sobě by při normální jízdě nebo na volnoběh nemá důvod se příliž ohřívat. Pokud motor dostává do těla a je abnormálně v zátěži může být teplota oleje dosti vysoká, protože dochází v motoru k většímu tření.
TEPLOTA OLEJE NAFTY:
to samé co u benzínu byť by měl být možná i chladnější
Pokud máte podezření na zkreslení teploty motoru je nejlepší diagnostika a porovnání teplot obou čidel motoru.
A když výměna tak jedině WAHLER :-)
Co se týče kapaliny v chladiči tak přes všechny negativní příspěvky na internetu ačkoli jsem odpůrce STARLINE tak už 3. rokem testuji K12 po kompletní výměně a vypadá to, že je to bezproblémové. Jinak pokud nevíte co tam je nalito tak buďto se řídit barvou a pokud je to všelijaké tak vyměnit komplet pro jistotu a je klid.
Pomohlo Vám to?
A jen pro info rád vyčnívám z kolektivu :-D Mám na to povahu a ještě k tomu jsem v takové dobrém znamení, špatná kombinace :-D
brouk pytlík práce všeho druhu :-D, s čímkoli pomůžu pokud to bude v mých silách více v odkazu mého profilu
Mělník a široké okolí
PSAservice
Registrovaný: Štv 18. Aug 2011, 11:15
Vůz: XSARA VTS, 2.0i, benzín, 1999
